		Problema touch screen
		Ciao a tutti il mio problema è che il touch del mio cell non funziona per niente.....Mi spiego meglio, ho messo la 2.3.6 perche la 2.3.5 originale dava problemi si riavviava di continuo e per un mesette sono andato bene poi così dal nulla il touchscreen smette di funzionare..faccio il flsh di un'altra rom e tutto ok il touch riparte solo che dopo qualche minuto smette di funzionare...wipe data e factory fatti ma niente ho provato a mettere la 2.3.4 che andava bene ma stesso prob accendo il touch funziona dopo qualche minuto morto...
				Originariamente inviato da  danyelsan81
 hai provato a mettere una custom rom?? se non hai provato leggi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ck-custom.html
		si ho messo la cyanoged ma niente adesso il touch non và per niente....a questo punto credo che sia un problema hardware e non software...
 si ormai dopo tutte queste prove e un problema hardware, allora fai cosi se hai ancora la garanzia rimetti la stock 2.3.5 brand del tuo gestore e ufficiale samsung, e portalo in assistenza
		purtroppo è scaduta ;( dovrò comprare un'altro telefono
		R: Problema touch screen
 Allora vai in assistenza e vedi che ti dicono, quanto ci vuole per ripararlo e decidi se ripararlo o comprare un altro telefono!!
 inviato
		hò fatto un'ltima prova...rom 2.3.6 dedicata al mercato indiano....adesso il touch và ma non c'è l'audio e non riconosce la sd...a questo punto è un problema di software  x forza
