Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
touchscreen impazzito quando carics
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    ciao a tutti ragazzi come da titolo quando carico il cellulare il touch screen impazzisce non risponde piu ad esempio non riesco neanche a tirare giu la tendina che mi si interrompe il contatto schiaccio un tasto e me ne preme un altro.
    Non capisco propio che problema ci sia. Poi un altro problema che alcune volte quando premo il tasto centrale lo schermo non si risveglia e devo staccare la batteria e lo riavvio. spero potrete aiutarmi ho un samsung galaxy next 2.2.1 froyo no root
    Ciao MrFrancesco961,
    inanzitutto aggiorna all'ultimo firmware(2,3,6) il galaxy next, se il problema persiste scarica dal market "AnTuTu Benchmark", esegui da dentro l'app un test completo e posta i risultati qui.
    Scarica anche "Android System Info" e scrivici la temperatura della batteria durante l'utilizzo normale e mentre lo stai caricando.
    Così dai agli altri la possibilità di risponderti in modo concreto
    Ultima modifica di Umby1995; 26-04-12 alle 22:39
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Umby1995 per il post:
    MrFrancesco961 (07-11-12)
  5. #3
    Grazie per la tua risposta umby1995 che e molto chiara ho scaricato antututu e devo dire che e una buona app allora il punteggio totale e 1195
    Ram 93
    CPU Integer. 179
    CPU Float-Point 17
    Grafica 2D 205
    Grafica 3D 446
    Database IO 125
    Scirittura scheda SD (4.1 MB/s) 41
    Lettura scheda SD (6.9 MB/s) 69
    Frequenza CPU 600 Mhz
    Il test lo fatto ieri sera alle 10.09
    Ho fatto direttamente il test senza aggiornare perche ho paura di fare l aggiornamento e quando uso il celle senza tenerlo in carica va dai 30 ai 40 gradi grazie per avermi detto le app
    P.S. La percentuale della batteria e la temperatura la vedo con battery cicrcle
  6. #4
    Aggiungo che ho letto su internet che e un problema normale delle rom stock.Peri sicuramente con l aggiornamento alla 2.3.6 risova tutto comunque se lo porto in assistenza penso che o me lo cambiano o me lo aggiornino.
    P.S. Ora mentre sto scrivendo la temperatura della batteria e di 35 gradi
  7. #5
    Mi fa piacere che tu abbia trovato come risolvere il problema
    Se in assistenza te lo cambiano o aggiornano gratuitamente mandaglielo, altrimenti fallo tu
  8. #6
    Allora lo mando in assisteza perche e ancora in garanzia grazie di tutto
    Inviato dal mio next
  9. #7
    Figurati
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Umby1995 per il post:
  11. #8
    scusami..ho trovato per caso questa discursione.. anch'io ho un next..e da mezz'oretta non funziona più il touch.. non posso neanche inserire il pin perchè i numeri sono sballati..avresti per caso un modo per resettarlo?
  12. #9
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da fede99111 Visualizza il messaggio
    Entra in recovery (tasto home e power da spento) e fai wipe data. (perdi tutti i dati)
    Trovavi la procedura subito cercando
    Inviato dal mio Android nel Sahara con la mia rom (Peks rom)
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  13. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
  14. #10
    Scusa sicxome non ancora lo porto in assistenza se io resetto tutto funziona di nuovo?
