Problema col Next
Ciao a tutti, possiedo un Galaxy Next 2.3.6 con Kernel Godell v.1; e con No-frills CPU ho impostato:
frequenza massima: 710 Mhz;
frequenza minima: 480 Mhz;
governor: performance;
I/O scheduler: noop.
Ora la mia domanda è, perchè quando gioco a volte lo smartphone si blocca; se ho uno sfondo animato rimane fermo e se accedo alla galleria non mi visualizza niente?
Ho anche un altra domanda da porvi, ho installato lo sfondo dell' S4 quello del bambino con i palloncini tanto per intenderci, perchè quando vado a riavviare il telefono ritorna quello preinstallato e non quello dell' S4?
Io penso sia un problema del kernel; se qualcuno ha delle soluzioni dica pure.
A dimenticavo non suggeritemi di installare Cyanogenmod o simili.
Ci sono vari motivi per cui si può bloccare ....quando la ram arriva sotto 50mb porta sempre dei freeze improvvisi. La domanda dello sfondo animato non l'ho capita.
L'altra dello sfondo del s4 , se è animato e si trova su sd non te lo caricherà mai prima perchè le prime app che si caricano sono quelle in /data e poi quelle collegate alla sd. Non è un problema di kernel ...
PS:
Le cyanogenmod funzionano 100 volte meglio della stock ! ma hanno comunque problemi di stabilità se usate per un lungo periodo....è bene resettare il telefono qualche volta..
Grazie mille per la risposta, il problema dello sfondo l'ho risolto; ora come posso risolvere quello dei freeze improvvisi?
barte
Le cause possono essere molte , come prima cosa prova ad utilizzare delle frequenze e governor diversi da quella che hai postato...
