aiuto su gmail
Salve, avevo importato la posta di libero su gmail ma poi non mi ci sono ritrovato e così ho riportato tutto come prima però ora ho un problema. la posta si è ripristinata ma le email di libero sono rimaste tutte su gmail, mi sapreste dire come posso fare per riportare tutte le email di libero da gmail a libero? Scusate il gioco di parole.Grazie
Correggo, le email mi arrivano ancora su gmail anche se prima una me ne era arrivata su libero, non ci sto capendo più niente maledetto me che mi sono complicato la vita.
In che modo hai inoltrato le email da libero a gmail? Che io sappia bisogna avere wind come provider per fare quello che dici tu, almeno prima era così.
da gmail ho fatto importa e basta, tutte le email di libero sono andate su gmail, ma quando ho ripristinato il tutto, la posta di libero funziona regolarmente ma tuute le email di libero sono rimaste tutte su gmail, ora piano paino le sto rispedendo una per volta ma perdo l'indirizzo del mittente.
scusa ma avrei un'altro problema, non riesco a connettermi ad internet, lo ha fatto la prima volta e poi niente più, ho guardato e riguiardato le varie indicazioni e tutorial sembra che tutto sia in ordine ma non mi collega, potresti aiutarmi? Grazie
hai settato l APN secondo il tuo gestore telefonico?
sp09
Dovresti specificare meglio. Che intendi per ripristinato il tutto? Forse tu hai inoltrato da libero a gmail dicendo di non tenere copia sul server di libero per questo non te le ritrovi più su libero.
si certo, wap.tim.it.
ho riprovato ora ma niente anzi ora in alto a sinistra dello schermo p uscito un triangolino rosso con all'interno un punto esclamativo
volevo aggiungere che wap.tim.samsung si collega però
ma è un telefono brandato tim? Il segnale di rete c'è? Ma perchè usi la connessione wap?
il segnale c'è, uso wap perchè così dovrebbe essere, era già inserito fra l'altro. Il telefono mi è stato regalato ed era usato.
Scusa ma perchè con tim come ci si dovrebbe collegare?
In rete le impostazioni sono queste
Nome:tim
APN:ibox.tim.it
Proxy:non impostato
Porta:non impostato
Nome utente:non impostato
Password:non impostato
Server:non impostato
MMSC: non impostato
MMS Proxy: non impostato
Porta MMS: non impostato
MCC:222
MNC:01
poi dipende dal tuo piano non vorrei pagassi così. Ma hai fatto un reset del telefono prima di usarlo?
Nome:tim
APN:ibox.tim.it
Proxy:non impostato
Porta:non impostato
MMSC: non impostato
MCC:222
MNC:01
Allora, premesso che non ho toccato niente perchè non son o molto tecnologico anche se oggi besogna esserlo, quello che non capisco è perchè unas volta si è collegato e poi niente più, certo sarebbe giusto resettarlo ma il problema è che ho installato alcune cose come il programmino per vedere il traffico consumato, il navigatore waze, però se dici che sia il caso di resettarlo potrei farlo ma vorrei capire come fare. Scusa per la mia ignoranza ma vengo dal nokia 6630 che a suo tempo ero un supertelefonoino ma oggi è veramente vecchio...
Scusa, dunque ho fatto ciò che hai scitto, ho cambiato wap in ibox e mi sono collegato però una volta collegato mi chiede il login, questo non lo capisco e poi riesce sempre il triangolino rozzo col punto esclamativo
Innanzitutto cerchiamo di fare chiarezza su alcune cose. Il tuo è un galaxy brandato e che versione di android hai?
Per fare il reset devi fare:
1 Il backup dei dati ( se hai dati importanti che intendi salvare come foto video o altro)
2 Controllare che i numeri siano sulla sim o sui contatti di google e non sul telefono altrimenti li perdi
3 Verificato queste cose spegni il telefono togli sim ed sd...controlla che sul telefono non ci siano dati di tuo interesse
4 verifica di possedere i dati dell'account google con il quale utilizzi il telefono
Una volta fatto questo vai in impostazioni backup ripristino credo io non ho più la rom originale e fai ripristina impostazioni di fabbrica.
questa operazione cancella tutti i dati in maniera irreversibile quindi prima di procede sii certo di aver salvato tutto
sp09
Il login di cosa e di che sito? Che browser usi?
per i numeri non ci sono problemi li ho tutti scritti, poi preferirei cancellarli perchè anche lì c'è un problema, la versione android è quella base, se non erro la 2.2 e poi non ricordo ora
Mirko29
quando mi collego con ibox ecc ecc mi esce una maschera di tim e mi chiede di loggarmi..
sp09
Sinceramente mi sto perdendo. Non capisco a cosa ti chiede il login? Il tuo piano tariffario prevede internet e sì con traffico web o wap(per questo prima ti ho detto non vorrei che pagassi)? In ogni caso io lo resetterei il telefono e partirei da una versione "pulita" di Android...
A proposito come contratto ho ascolta e raddoppia, oltri agli scatti telefonici ho 2 Giga di traffico
Mirko29
Ok vedo di provarci, grazie di tutto e scua per la mia ignoranza
