Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Nuovo acquisto? Nuovi problemi.
    Salve a tutti.
    Proprio ieri ho acquistato la mia prima android device, un Samsung Galaxy Next Turbo, e, ad essere sinceri, mi trovo già abbastanza bene. Anche se ho già notato alcune particolari beghe ed ero curioso riguardo alcuni argomenti a cui sono totalmente nuovo (da leggere come: root, flashing e affini).
    Allora, prima di tutto:
    Il consumo di batteria:
    Sotto consiglio di alcuni amici, ho scaricato assieme al Go Launcher, il Go Power Master per chiudere tutte le eventuali applicazioni lasciate in idle e risparmiare di conseguenza batteria; ma anche così il Next succhia via energia come se nulla fosse, indi per cui, mi potreste consigliare qualche modo per risparmiare?
    Il consumo di memoria nell'hard drive:
    Pur avendo già forzato tramite debugging usb e l'adb la possibilità di spostare sulla SD alcune applicazioni, alla fine dai 190 mb originari, solo 50 sono usabili per l'installazione di nuove app che richiedono la memoria interna e di nuovo:
    Mi conviene rootare/flashare/fare-quel-cazzo-che-serve per espandere il tutto? Anche perchè avevo letto che solo tramite root era possibile usare una partizione della sd come memoria interna.
    Infine, quali vantaggi comporta rootare/flashare il telefono e c'è un modo per usare il tastone centrale per sbloccare il telefono?
    Grazie infinite,
    Rixus.
    Androidiano L'avatar di JustLOL
    Galaxy Next Turbo
    Ringraziato 51 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rixus Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie infinite,
    Rixus.
    Riguardo alla batteria non c'è nulla da fare se non abbassare la frequenza della cpu quando non usi il telefono, e per questo ti serve o il kernel px o repencis...
    Per spostare le app devi usare link2sd o a2sd, a quanto ho sentito che è consigliato usarli su partizione ext2 o ext3, e quindi vale lo stesso discorso di sopra...cmq su questo argomento lascerei parlare chi ne sa più di me...
    Per lo sblocco con il tasto home, la repencis consente tale opzione...
    Invece parlando di root: come già ben saprai è una procedura che consente di avere i diritti di amministratore, e quindi avere accesso a particolari app tipo Titanium Backup, Root Explorer etc..
    ~ Don't say THANKS, just press IT.
    Quote Originariamente inviato da JustLOL Visualizza il messaggio
    Quindi alla fine mi consigli di rootare/flashare il telefonino?
    Ah, un'altra cosa, che differenza c'è tra le due e c'è la possibilità di ripristinare il root o quel che è, come accade per il ripristino totale del Cydia su iOS?
    Grazie ancora.
    Galaxy Next Turbo
    Grazie ancora.
    Si è possibile "unrootare" se non sbaglio in un thread in rilievo viene descritta tale procedura, oppure più facilmente flashando la stock (ovvero il sistema originale) ad ogni modo io personalmente ho installato la repencis (che già è rootata di suo) con kernel px..
    Scusa ancora se ti disturbo, ma non c'è una qualche guida per nabbi riguardante tutto quello che c'è da sapere riguardo i CFW di Android?
    Quantomeno ti faccio risparmiare tempo
    Galaxy Next Turbo
    Dai un occhio qui per le cose fondamentali :
    https://www.androidiani.com/forum/sa...sh-player.html
    Qui trovi la Repencis
    https://www.androidiani.com/forum/sa...is-v3-5-a.html
    Qui trovi la traduzione per la repencis :
    https://www.androidiani.com/forum/sa...s-v3-50-a.html
    Qui trovi il kernel PX:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ckworkmod.html
    Per ognuna di essa c'è una guida, se le segui con attenzione tutto filerà liscio..
    Ti ringazio infinitamente, nel caso mi farò risentire
  9. #8
    claudiotimo
    per abbassare la frequenza funziona anche con il kernel stock .___.
  10. #9
    Galaxy Next Turbo
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    Si ma il px per esempio ha governor particolari, tipo conservative o powersave...E poi consente di abbassare la frequenza fino a 104 Mhz, cosa che nè repencis nè stock permettono!
  11. #10
    Volevo domandare un ultima cosa. Se devo semplicemente usare la scheda SD come partizione interna del cellulare, quale di tutti quei procedimenti devo fare?
