Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Ekynos o snapdragon
  1. #11
    Zena
    Galaxy S3 - Note 10.1 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Io sono molto piu propenso invece per exynos (premetto che non mi interessa la versione dati 3g o lte ma solo wifi)... costa meno, ha il dac audio wolfson e non il scabeccio della qualcomm per me molto importante la qualità audio cuffie e del boost prestazionale esiguo che si ha con lo snapdragon in confronto a piu autonomia scelgo a occhi chiusi l'autonomia...
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da teodargent Visualizza il messaggio
    I vantaggi dello snapdragon sono: la connessione lte, la ricarica più veloce (5 ore vs le 7 ore del exynos) , la gpu più potente e dicono la migliore fluidità complessiva del tablet, inoltre se sei fortunato e ti capita il modello con il firmware mj2 puoi fare il root senza far scattare knox. La registrazione dei video è in 1080p (i filmati in 4k li registra sul note 3). Ora in base a quello che devi farci, valuta tu se ti conviene.
    Ho il Note 10.1 2014 edition wifi exynos p600 bianco.
    Smentisco il tempo di ricarica, 4 ore e 10 minuti da 3% a carica completa con il suo caricabatteria.
    Fluidità o meglio assenza assoluta di lag almeno nel mio...gpu assolutamente uguali nei giochi, non guardate i benchmark che non servono a niente.
    I giochi funzionano al massimno dei dettagli senza cali di frames...provato moder combat 4,GTA san andreas,real racing 3,deat trigger 2 ecc....tutto al massimo e niente lag.
    Anche a giocare non scalda mai...ho giocato a moder combat 4 e real racing 3 per 2 ore di fila e il note era appena appena tiepido vicino alla fotocamera, segno che li c'è la GPU, ribadisco appena tiepido.
    L'unico appunto è per ora la batteria che a giocare dura poco ma sono i primi cicli di ricarica e poi vi saprò dire.
    Per il resto un mostro...strasoddisfatto.
    Lo ricomprerei cento volte.
  4. #13
    Nov 2013
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da BattuUBelin Visualizza il messaggio
    L'autonomia
    dello snapdragon mi permette di usare il tablet intensamente per tutto il giorno. Sinceramente non capisco cosa si possa volere di più. A questo punto invece di avere quelle due ore in più di autonomia, che comunque non userei visto che la giornata si è conclusa, preferisco avere un Soc più potente e una fluidità migliore.
    L'audio dello snapdragon mi sembra piuttosto decente e comunque, a meno che tu non sia un audiofilo, difficilmente sentirai la differenza.
    Quote Originariamente inviato da Pistacchio Visualizza il messaggio
    I tempi di ricarica che ho scritto sono quelli che sono stati riportati da diversi utenti su questo ed altri forum. So che lo snapdragon usa la tecnologia quick charge ed il mio si ricarica in 5 ore più o meno quindi ho pensato che l'exynos ci mettesse di più perché non usa questa tecnologia. Non so come mai il tuo si ricarica in sole 4 ore, magari gli altri hanno provato a caricarlo con il caricabatterie del cellulare che è da 1A a differenza di quello del tablet che è da 2A.
    L'assenza assoluta di lag mi sembra difficile visto che anche il mio che ha l'ultimo firmware disponibile (ml1) + root + debloating pesante + greenify + nova, ogni tanto lagga. Inoltre molti hanno confermato che sul exynos ci sono più lag rispetto a snap probabilmente dovuti all'architettura big.little che per risparmiare batteria usa spesso i 4 core meno potenti e allo swap non immediato tra i core a basso consumo e quelli ad altre prestazioni.
    La gpu dello snapdragon è più potente e questo è un dato di fatto. Questo non vuol dire che quella del exynos non sia in grado di far girare i giochi. Entrambe li fanno girare benissimo perché i giochi per Android sono pensati per girare anche su dispositivi meno potenti e quindi non richiedono molta potenza. Quando uscirà un gioco più avido di risorse a quel punto la potenza extra del Adreno potrebbe farsi sentire.
    Ribadisco, per un uso domestico, consiglio l'exynos contando che costa molto meno (sempre se non ti interessa la connessione LTE). Se invece vuoi il massimo delle prestazioni, lo snapdragon.
  5. #14
    L'autonomia
    Se vuoi vieni a casa mia ti offro un caffè e cronometri il tempo di ricarica, ho 42 anni e le cose non me le invento.
    Dopo 4 ore è al 100% ma non dice carica completa e dopo 10 minuti carica completa.
    Ho messo le animazioni a 0 se intendi che erano quelle a fare i lag.
    Per le altre cose ti posso assicurare che i lag non ci sono e non so come si comporta lo snapdragon perché non lo posseggo ma ti posso dire come va il mio.
    Per la gpu non credo proprio che troverai un gioco che andrà fluido sullo snapdragon e laggherà sull'exynos in futuro, anzi forse è dico forse sarà il contrario.
    Ragazzi mettetevelo in testa che i dispositivi sono talmente simili come prestazioni che se ve lo cambiano a vostra insaputa non ve ne accorgereste neanche.
    Per il Soc più potente e più fluidità ti stai sbagliando di grosso, vai per sentito dire mentre io lo provo di persona.
    Ho provato un po quello di un mio amico con snapdragon e lui ha provato il mio per qualche ora, conclusioni....ci sembrava di avere lo stesso terminale, quindi fai te.
    Ripeto le mie sono prove reali e non per sentito dire e non voglio difendere il mio acquisto a tutti i costi.
    I difetti del mio sono la scarsa autonomia (però sono i primi cicli di ricarica) con i giochi anche se scalda pochissimo e la compatibilità sempre con alcuni giochi tipo nova 3 e gta San Andreas anche se quest'ultimo adesso ho trovato il modo di farlo funzionare.
    Saluti....
  6. #15
    @ teodargent.....poi dipende sempre dall'ottimizzazione da parte degli sviluppatori per i giochi....esempio io in GTA san andreas metto tutto al massimo, anche le ombre e non c'è nessun lag,mentre ce ne sono parecchie sullo snapdragon attivando le ombre al massimo,a sentita di alcuni che lo hanno provato...così dicono loro.
    Magari se vuoi faccio un filmato e lo metto su youtube (ne ho già caricato uno per gli amici di XDA).
    Se ti piace il gioco lo puoi comprare e provare...ripeto che questo non significa niente, sono 2 architetture molto diverse ma con lo stesso potenziale.
    Ho un S4 con snapdragon 600 ed ho sempre voluto provare un exynos e devo dire che mi trovo benissimo.
    Saluti....
  7. #16
    Calcola (che io sappia) che la versione WIFI exynos P600 e quella WIFI-3G exynos P601 non sono commercializzate in italia e quindi hanno ganazia europea come il mio che per esempio è tedesco.....quindi tempi di riparazione più lunghi e altre beghe che ho sentito a giro riguardo anche il tipo di assistenza.
    Invece il P605 WIFI-3G-LTE ha garanzia italia.
    Per l'autonomia aspetta a cantar vittoria, il mio sembra che giocando la batteria vada giù che è un piacere, almeno per ora.
    Per l'audio non so, uso sempre il mio S4 e mi sembra che lo snapdragon suoni bene anche se non sono un audiofilo,sento sempre musica tecno e dance.
    saluti.
  8. #17
    Nov 2013
    Saluti....
    Rileggi quello ho scritto. Non ho scritto che racconti balle, ho scritto che magari sono gli altri che hanno usato il caricabatterie del cell non sapendo che fosse diverso da quello del tablet.
    Io non ho provato l'exynos, ho riportato quello che ho letto su molti forum e ho riportato le mie esperienze con lo snapdragon.
    Comunque le tue dichiarazioni mi lasciano un po' perplesso, innanzitutto per quanto riguarda i giochi futuri non si può sapere, dipende da molte cose però non capisco cosa ti faccia dire che probabilmente i giochi gireranno meglio su exynos quando la gpu dello snapdragon è più potente in termini assoluti.
    Inoltre affermi con molta sicurezza che non ci sono lag, quando io ogni tanto ne vedo nonostante abbia il tablet molto moddato, su tutti i forum ci sono report di lag ed ogni recensione che abbia visto e letto su questo tablet ne parla.
    Magari abbiamo un idea diversa di lag, magari il fatto che tu abbia disattivato le animazioni ti aiuta comunque io resto dell' idea che entrambi siano degli ottimi soc ma sono sicuro che la differenza tra i due si senta, quantomeno per uno smanettone. Inoltre sono sicuro che molti dei lag siano un problema software che verrà risolto (si spera) con gli aggiornamenti futuri.
  9. #18
    Nov 2013
    Comunque per l'uso domestico va che è un piacere, è quando smanetti con i pdf che non è fluidissimo soprattutto se lo si confronta con l'ipad. Ma lì mi rendo conto che è più colpa delle app non ottimizzate non certo del soc, però ci sono rimasto male, avevo delle aspettative molto alte da questo punto di vista soprattutto considerando che è un "note" quindi questo dovrebbe essere il suo punto forte.
    La verità è che i produttori non prendono sul serio i tablet, li consideranno ancora dei prodotti per lo svago e non degli strumenti professionali capaci di fare concorrenza ai pc ma sto divagando..
  10. #19
    Scusami ma come fai a dire che l'Adreno è piu potente della Mali in termini assoluti,in termini assoluti che significa ? Che è potente 10,100 volte.....ma chi sei un ingegnere della Qualcomm.....anche te vai per sentito dire, ma gli hai visti i benchmark che ripeto non servono a niente ma servono in termini di paragone.
    Ne ho visti a decine e tutti dicono le stesse cose CPU pelino meglio Exynos,GPU pelino meglio Snapdragon.
    Vai su h t t p://www.nextpowerup.com/news/4011/galaxy-note-3-snapdragon-800-vs-exynos-octa-5420-variants-benchmarked.html
    Si parla di pelini tipo ad esempio Snap 34787 e Exynos 34280....non credo si possa definire una sconfitta in termini assoluti anche se quel punteggio è un agglomerato di test.
    Comunque rileggiti quello che ho detto io, ho detto forse per dire che sono uguali :
    "Per la gpu non credo proprio che troverai un gioco che andrà fluido sullo snapdragon e laggherà sull'exynos in futuro, anzi forse è dico forse sarà il contrario".
    Per i PDF che programmi usi ??? Io ti dico la verità, avevo il note 10.1 vecchio 3g ed ho preso questo solo per lo schermo più risoluto e SOC più potente, STOP.
    La parte NOTE non la uso ma mi piace sapere che è li se ne avessi bisogno.
    Prova "Office suite pro" oppure "document to go" o "quickoffice"...dicono sono i migliori.
    saluti....
  11. #20
    Nov 2013
    saluti....
    Mi riferivo ai gflops (129.6 vs 102.4) senza contare i benchmark. Se vuoi fare una domanda, falla, io ti rispondo e discutiamo. Non c'è bisogno di ironizzare (mi riferisco alla storia del ingegnere). Non mi sembra di averti attaccato in nessun modo, ho espresso dei dubbi e delle perplessità e ti ho detto il mio punto di vista. Non ti ho dato del bugiardo (anche perché stiamo parlando di esperienze soggettive) e non ho ironizzato quindi gradirei essere trattato nello stesso modo.
    Comunque secondo me è meglio chiuderla qui, direi che il succo si è capito.
    Per i pdf ho provato molti programmi ma questo non è il thread giusto per parlarne.
