Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Archivio lentissimo Samsung Note 3
    May 2015
    Ciao ragazzi, da gennaio ho il Samsung Note 3, non mi da alcun problema, a parte l'archivio che quando lo apro diventa lentissimo. Avevo pochissimi file dentro, per esempio in pdf (leggeri) e li ho cancellati, ma è sempre lento, come se ci fossero dei file pesantissimi. Inoltre, si presentavano dei file di testo che ora ho cancellato, uno rinominato "crash" che se apro sono numeri e lettere senza senso... sono file di errore? Avete dei consigli? Grazie.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da noemi094 Visualizza il messaggio
    Hai mica notato se questo evento è successivo all'installazione di qualche app in particolare?
    Se si... prova a disinstallarla e controllare se il problema della lentezza persiste.
    Puoi comunque. .. cancellare le cartelle create...
    ...e poi. ..farei almeno una pulizia della cache da recovery (NON perdi dati)
    Fai:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Fai:
    (questo è di S3)
    Ciao grazie mille per la risposta. Ho cancellato ciò c'era ancora dentro e ho fatto il procedimento che mi hai scritto. Purtroppo anche se apro l'archivio senza contenuti dentro è lentissimo.. e se fosse responsabile di tutto questo un'app, sarebbe impossibile sapere quale, sono tante e non ne ho idea.
    Mate 20 Pro
    Temo sia necessario un reset.....
    ___________________
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    hai provato con un file manager alternativo dal playstore?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Perdonami, che significa?
    ci sono app alternative per l'archivio sul playstore...tipo es file explorer, solid explorer...potrebbe aver senso provarne una e vedere se la lentezza è dovuta all'app di sistema o se è meglio procedere col reset...
    CLEAN FLASH
  9. #8
    May 2015
    ok. Io piuttosto che resettare il cell salvo le cose da un'altra parte. non ha nemmeno un anno di vita, non è un po' presto per il reset? Non c'è il rischio che peggiori qualcosa?
  10. #9
    Jun 2015
    fai un backap(solo foto video contatti musica...non delle app)
    successivamente fai un wipe data/factory reset e wipe chace
    vedi come va dopo questo(si tratta di un reset completo)
    se va bene rimetti le cose sul dispositivo e dovrebbe filare liscio
    incrocio le dita per te
  11. #10
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da saurus86 Visualizza il messaggio
    Grazie per il consiglio ma ho paura di fare qualche danno ho l'assicurazione per un anno.. magari vedo se può fare qualcosa il negozio
