eccomi di nuovo..
nessun modo di fare riconoscere il note 4 a nessun pc/mac.
in dettaglio...
allora:
terzo pc windows provato.
nulla.
tutte le porte usb provate.
nulla.
cavo cambiato (utilizzo quello del note1).
nulla.
stessi cavi (sia quello bianco del note4 che quello nero del note1), stessi pc/mac (3 utilizzati in totale), stesse porte usb, sia kies che odin3....: riconoscono il note1 (che è perfetto) ma non riconoscono il note4.
il telefono dopo 3h senza batteria (tolta perchè non si accendeva) si è acceso direttamente in modalità downloading.
fratassera
eccomi di nuovo..
in dettaglio...
allora:
nulla.
nulla.
nulla.
Non devi usare un Mac
Usa Windows ....
...e fai prove solo con Windows
ciao...
situazione stagnante e sempre negativa.
sono andato a casa di un amico.
totali pc provati: 4 (tutti windows). 3 portatili e una tower.
stesso cavo, stesse porte usb (provate tutte) non c'è verso.
ne i pc, ne kies ne odin3 riconoscono il note 4 ( che si è acceso in modalità downloading).
abbiamo fatto la prova con altri cellulari:
note 1, galaxy alpha, galaxy s2.
tutti questi venivano riconosciuti dal pc, da kies e da odin3.
IL mio note4 non viene riconosciuto.
Controlla una cosa...
Il telefono va in Recovery?
Se si.... fammi uno screen...
Fammi sapere
non mi fa inviare immagini...
come te la spedisco????
fratassera
Carica il file in un host esterno (ad esempio Imgur)
Poi metti il link con uno spazio (lo sistemo io poi... ;) )
Comunque...
...s mi dici così immagino ci sia andato
Io proverei a fare i Wipe da Recovery per verificare se tale procedura restituisce degli errori
(i Wipe fanno perdere i dati in memoria interna.... mas mi sembra l'ultimo dei tuoi problemi ora...)
Fai:
buondi!!!
della memoria non mi interessa nulla.
era tutto memorizzato nella sd esterna quindi no problem!!
ecco le foto...
note 4 recovery screenshoot - Album on Imgur
tutto normale???
fratassera
Le foto sono del Download Mode
Controlla bene ciò che ti ho scritto e l'immagine postata [emoji6]
eccomi.
provato e riprovato seguendo alla lettera il tuo ultimo spoiler per mandarlo in recovery.
dunque, ho provato 3 volte.
il note4 si accende direttamente in modalità downloading come da foto mandata prima...
lo spengo per riprovare e non si accende piu. allora tolgo la batteria e riprovo dopo 15/20 min e si riaccende nuovamente in downloading.
non entra in recovery con la combinazione tasti ne da spento, ne da acceso (sempre in modalità downloading).
fratassera
eccomi.
La Recovery entra solo da telefono spento
In queste condizioni SE non riesci a far riconoscere il telefono da Odin... non c'è altro da fare: assistenza
Mi spiace [emoji17]
