Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Note 2 ossidato??
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Note 2 ossidato??
    Ragazzi aiutoooo quanto viene a costare la sostituzione della intera scheda logica del note 2? purtroppo il mio ha preso acqua (proprio finito rovinosamente a terra vicino al lago, dopo che si era levato il guscio copribatteria ed e' finito totalmente a mollo nel lago), purtroppo dopo una asciugatina ho avuto la malsana idea di accenderlo quasi subito per vedere se andava, e cosi dopo i primi minuti che sembrava tutto ok, ho sentito poi che ha iniziato a "friggersi" a quel punto si e' spento e non si e' piu acceso, quindi ho tolto la batteria sono andato a casa cercando di asciugarlo a fondo con il phone, ho provato il giorno dopo ad accenderlo, pensavo ormai fosse morto invece si e' acceso regolarmente ma ho avuto le sorprese: oltre a non andarmi piu la parte telefonica *che ad intermittenza viene qualche secondo e poi ritorna offline, ha problemi anche di audio (anche al massimo si sente pianissimo come se fosse a zero con svariati fruscii) e i tasti virtuali funzionano a modo loro. insomma ora come ora lo posso solo usare a casa sotto wifi per guardare qualche pagina web o messaggiare sui social network, per il resto e' un telefono morto. Praticamente mi conviene aspettare ancora un paio di giorni per vedere se qualche eventuale residuo di umidita' interna si asciuga e la parte telefonica e audio riprendono a funzionare, o a vostro avviso e' tutto compromesso??
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30
    Molti hanno risolto,togliendo l'eccessiva umidità residua (dopo danni accidentali provocati dall'acqua)tenendolo"immerso" con del riso in un contenitore...sembra strano,ma è vero.Magari tienicelo per alcune ore e poi prova a riaccenderlo e vedere se la parte telefonica e il resto fungono perfettamente...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover
    Anzi tienicelo per un paio di giorni e poi prova a vedere se funge tutto,poi se non va prova a cambiare il riso e ritenta dopo due giorni...se non dovesse funzionare nemmeno dopo questa seconda prova,l'unica soluzione è assistenza a spese tue ...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover Visualizza il messaggio
    ringrazio entrambi per i suggerimenti, proverò quella del riso, per una intera notte e vediamo cosa succede, anche se dubito di avere riscontri positivi, purtroppo ha fritto troppo (quando avrei dovuto immediatamente togliere la batteria) e questo non vorrei avesse provocato dei corti circuiti in alcune componenti interne (casse audio incluse). Nel frattempo ho già chiamato l'assistenza exclusive per prenotare in un centro riparazione, ovviamente sarà tutto a mie spese, ma spero di non superare i 200 euro, loro per telefono mi hanno detto che il totale del preventivo dipende da quali e quanti componenti verranno cambiati, e ad ognuno di essi applicano un prezzo di listino. Il display a mio avviso funziona bene nonostante tutto e il touch idem, nessun tasto da problemi, ma la parte telefonica è totalmente andata e cosi anche l'audio, e altra cosa, malgrado la sd interna abbia oltre 3 giga di spazio, il telefono da quanto è successo questo fatto mi da una strana icona circolare nella barra delle notifiche e mi dice che lo spazio è quasi esaurito, e mi mostra liberi solo 117 mega circa quindi presumo che si sia danneggiata??
    Ultima modifica di moro30; 30-04-13 alle 15:23
    Operatore: Vodafone
    Galaxy s 6
    Sicuramente si sono ossidate le parti (o contatti)su cui è posizionata la memoria interna...quindi la motherboard sarà danneggiata ...pero mai dire mai...prova questa cosa prima di arrenderti
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
    Certo ovvio che come ultima spiaggia provo questa del riso....ma temo sia troppo grave il danno subito dal telefono per una riparazione fai da te con riso. Sono quasi certo che andrà in assistenza e spero non mi costi un occhio riaverlo funzionante....ma tantovale provare.
    Operatore: Vodafone
    Feb 2011
    Il problema è che oramai è stato acceso e quindi potrebbe essere andato in corto qualche contatto , oppure essersi danneggiato qualche componente con l'eccessivo calore generato dal PHONE.
    Queste sono le due cose da evitare di fare quanto un apparecchiatura elettronica viene a contatto con L'acqua dolce ,perchè con quella salina (mare) il rimedio non esiste...si ossidano i contatti e il telefono è da buttare.
    Ti parlo per esperienza personale ( iphone caduto nel cesso ) :
    1)rimuovere sim e la batteria dal telefono e asciugarlo con asciugamano , evitare fonti di calore.
    2) prendere una ciotola e riempirla di riso ( qualsiasi tipo )
    3) smontare il telefono ( il piu' possibile ) ed immergerlo nel riso per almeno 48/72 h
    4) rimontare il telefono passando un detergente per contatti elettrici SPRAY CONTATTI ELETTRICI 390CCS DETERGENTE 060 by: Philips - Fratelli( si trova anche da leroy merlin )
    5) un ave maria e riaccendere il telefono....
    in molti casi se non vi è stato un corto circuito si risolve....
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da mrbaseball Visualizza il messaggio
    eh peccato che ormai visto che l'ho tenuto acceso parecchio tempo dopo il fattaccio, ed anche stamattina, ormai sono rimedi che non possono piu sortire l'effetto sperato, l'avessi adoperata sul momento questa cosa, sicuramente avrei avuto grandi possibilità di salvare il telefono o comunque produrre danni minimi.
    Operatore: Vodafone
  10. #9
    Androidiano L'avatar di acquasalsa
    Venezia
    Note 2-Note 4- Huawei Mate 20
    Tanti anni fa il mio Nokia Family 300 (tra i primi cell) grande come un mattone, mi cadde in acqua salata, proprio immerso, lo recuperai, e tolta la batteria, che era andata in corto, lo misi sotto un getto di acqua dolce da una fontanella, corsi a casa e lo smontai quanto più potevo, lo misi ad una distanza di circa 60 cm da un phon, caloria media, lo lasciai quasi un'oretta, il cell era caldo ma non scottava, il mattino seguente spruzzai abbondante spry per circuiti elettronici, montai il tutto, la batteria, che era composta da 4 batterie in parallelo, da 1,5 v., una di esse era andata in corto, la rilevai e sostituita questa accesi il cell, perfetto! Quasi non ci credevo, come nuovo.
    Se dovesse malauguratamente succedere a qualcuno di voi, tenete presente questi suggerimenti, magari aggiungendo l'espediente del riso.
    Ciao
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da acquasalsa Visualizza il messaggio
    Ciao
    Beh grazie del suggerimento ma era altra tipologia di telefono, senza tutta la delicatissima circuiteria elettronica che sta di base oggi sugli smartphone di ultima generazione, sicuramente fosse stato un vecchio nokia si sarebbe salvato, comunque vi aggiorno sulla evoluzione, quello che è certo è che non posso smontarlo io, non ne ho le competenze per farlo, quindi niente spray sui contatti
    Operatore: Vodafone
