Prime ricariche!!
Ciao a tutti ho una domanda da porvi!
Ho comprato ieri il mio Galaxy l'ho fatto scaricare del tutto smanettandoci tutta la sera e l'ho tenuto in carica per circa 8-9 ore durante la notte (ovviamente spento). Dopo averlo usato tutta la giornata di oggi la batteria è di nuovo scarica e mi dice di ricollegarlo al carica batterie.
Le mie domande sono:
1 posso caricarlo ora tenendolo accesso, o essendo la seconda ricarica devo farlo scaricare del tutto tenendolo spento?
2 se devo ricaricarlo da spento per quante volte devo proseguire questa procedura??
Jazzbass
Questi cellulari non hanno bisogno di scaricarsi del tutto, anzi più stanno in carica e meglio è. Se cerchi su internet potrai trovare guide di ricerche sulle batterie agli ioni di litio che dimostrano che è PERICOLOSO far scaricare la batteria a 0 (muoiono gli ioni di litio) e anzi per preservarla al massimo la batteria non dovrebbe mai scendere oltre il 40% ...
Quindi ora che la batteria non è completamente scarica (ma quasi), mi consigli di metterlo sotto carica. Ma posso farlo anche con il mostro acceso?
Jazzbass
sisi vai tranquillo :)
Bhe lì parlano di notebook ma credo sia la stessa cosa...il dubbio rimane sempre sul fatto che questa che sto per fare è la seconda ricarica.
Jazzbass
si è la stessa cosa.
comunque leggi qua ---> http://www.elio.org/iw2bsf/litio_batt.pdf alla fine della pagina 5 :)
Ottima guida...se continui a leggere dopo la pagina 5 spiega moltissime cose anche sul funzionamento di questo tipo di batterie!!
Io proporrei di postarla da qualche parte nel forum così tutti possono farsi un'idea di come si utilizzano e di come vanno effettuate le prime ricariche!!rotfl
Chi sarà interessato lo troverà in questo tuo post ;)
Bhe contento di aver aperto una discussione che potrà rivelarsi utile in futuro...considerando che è la prima che faccio!
Ma se invece volessi connettere tramite usb il Note al computer, dovrebbe partire in automatico la ricarica della batteria. Posso staccarla anche mentre carica o devo aspettare la ricarica completa della batteria?
Ovviamente connetterei il Note solo per un breve passaggio dei file dal computer!
Io mi son posto un'altra domanda: ultimamente mi sono accorto che lasciando il telefono collegato al pc, nonostante questo sia spento il terminale si ricarica lo stesso o_O Sicuramente la carica è molto lenta perche presumo che la tensione sia estremamente bassa..... secondo voi si può rovinare la batteria?
speeder
No non la rovina, comunque presumo. tu stia parlando di un fisso, ed è normale perchè alcune porte usb (specialmente le nuove) sono sempre alimentate, comunque lo fa solo con alcuni cellulari (tipi nuovi)
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
E invece sapresti dirmi qualcosa sulla domanda posta da me?...e poi in generale quando vi dura la batteria?? Io l'ho caricato ieri notte, è rimasto accesso ovviamente ma dormendo non l'ho usato. La ricarica mi segnava il 100% ma questa mattina alle 8 era già al 60...è normale??
Premetto che quella di questa notte era la seconda ricarica!
