avvisi calendario
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    avvisi calendario
    ma scusate sono io o cosa...
    anche a voi capita che gli avvisi sul note siano solo grafici per così dire invece che sonori?
    cioè se io creo un evento ed imposto il relativo avviso all'ora prestabilita la suoneria non parte. non esiste qualche widget gratuito per il calendario di default che si attivi all'ora prestabilita sulla home mostrando l'oggetto dell'evento ???
    Senior Droid L'avatar di lolloandro
    Feb 2011
    Ringraziato 108 volte in 86 Posts
    Quando crei l'appunto poi tappa su promemoria li ti fa mettere l'avviso sonoro!
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    scusa sarò poco attento io... ma l avviso sonoro dove lo vedi? mi descrivi l opefazione passo a passo?
    scusa e grazie :-)
    Venaria Reale (TO)
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    [QUOTE=alninek;1093188]scusa sarò poco attento io... ma l avviso sonoro dove lo vedi? mi descrivi l opefazione passo a passo?
    scusa e grazie :-)[/QUOTE
    Ciao!!!
    Quando vai su S planner e aggiungi Evento, non c'è scritto avviso sonoro ma c'è Promemoria con un segno di "+" sul lato destro, premendo appunto questo segno ne puoi aggiungere quanti ne vuoi di avvisi sonori!!!
    5 min. prima, 15min. prima, 1ora prima etc.
    Ciao
    devo dire che ho avuto qualche problemino anch'io con questa operazione
    e smanttando ci sono riuscito. Prima avevo un HD2 e memorizzare un appuntamento era più semplice.
    Il problema che non riesco a risolvere è aggiungere altre suonerie a S planner
    visto che quelle in daotazione sono basse e durano pochissimo !!!
    Voi sapete come fare ??
    forse ho capito... nei settaggi per avviso si intende avviso sonoro sl contrario di notifica sulla barra di stato che è un semplice tesro... corretto?
    per suonerie personalizzate se hai la sd in
    external sd / media / audio / notifications
    metti la suoneria che vuoi
    se non hai sd credo che il discorso valga uguale quindi inserisci in
    Grazie alninek
    ho provato a creare una cartella madia al cui interno ho messo una cartella audio e poi all'interno una cartella notifications con dentro le nuove suonerie, poi il tutto nella sd. il problema sta nel fatto che in elenco suonerie (andando da impostazioni,suono,suoneria notifiche) vedo le nuove suonerie.... le scelgo.... ma ne suona un'altra di fabbrica !!!
  9. #8
    oibò... provato a riavviare il note?
    se no potrebbe essere un bug? io non sono un esperto...
    anche perchè ho appena settato i promemoria come avviso.... non ho ancora provato
