provate a fare *#*#4636#*#*
mi da durata residua della batteria: buono
ora non ricordo se esiste lo stato "ottimo" o buono è il massimo che rileva questo menù
Non saprei se il massimo sia buono, ottimo, eccellente oppure altro, ho letto che qualcuno ha scritto di non scendere sotto il 20 / 25% della capacità della batteria, alcuni di non caricare mai al 100%, tutti buoni consigli sulla carta, ma determinano che invece di avere una batteria di 2500mh è come averne una di 1700 !!!!
Alla fine uso la batteria da 100 a 0, ho la massima autonomia che mi serve e quando la batteria ha prestazioni insufficienti spendo 30 euro e ne compero una nuova!
Ciò che voglio dire è che alla fine dei conti ti serve sapere se la tua batteria è buona piuttosto che scarsa se l'autonomia rimane quella che è con buona pace del "codice segreto"?
Mah! Partendo dal presupposto che salvo traumi una batteria non degrada all'improvviso, è lecito pensare che ICS sia un OS più avido di energia, detto questo ti do i miei consumi, circa un giorno e mezzo con 3G sempre attivo fuori casa e wifi in casa, connessione dati spenta (ma telefono acceso) quando dormo, luminosità impostato su automatico ed utility di risparmio energetico disattivata, sfondo completamente nero (su un amoled fa la differenza). I comparti più esigenti in termini di consumo energetico sono il display e la connessione 3G, oltre il GPS che non considero in quanto può essere utilizzato con il dispositivo in carica.
Ovviamente la bontà della connessione 3G può fare la differenza per quanto riguarda l'autonomia..
P.S.
Stock 4.0.4
stesso uso tuo ma arrivo a un giorno.. o meglio arrivo a sera con circa il 30%
prima mi ricordo che facevo con lo stesso uso e stesse app un giorno e mezzo o anche due se lo usavo poco..
poi un anno è passato quindi un po' di degrado di batteria ci sta.. per questo chiedevo
Se arrivi a sera con il 30% di batteria direi che hai la batteria praticamente nuova, come dicevo possono esserci variabili che incidono, per esempio una connessione più o meno buona oltre ad incidere direttamente sul consumo determinano l'accensione del display conseguentemente alla velocità di caricamento delle pagine...
mah....io ho provato(2 volte) ma non mi da niente....sei sicuro di aver scritto bene??
Io sono una capra e non ci piove, ma se dopo aver fatto il codice premo invio, parte regolarmente la chiamata come se fosse un numero di telefono. Dove sbaglio? Grazie e buona giornata!
non devi premere nessun invio, si apre in automatico il sottomenu dopo aver premuto l'ultimo asterisco... controlla bene.
Comunque è molto interessante questo sottomenu, a parte l'indicatore di durata residua batteria che dice "buono" mi sembra ovvio se hai una batteria carica... se è al 15-20% ti dirà scarso... è matematico.
Trovo interessante invece "Imposta tipo di rete", il mio è: GSM/CDMA auto (PRL), ma tutti gli altri, tipo "WCDMA preferred" o "EvDo only" cosa cambiano? potrebbero migliorare la potenza del segnale?
e beh, a me sembra che parli chiaro: indicatore durata residua. Era un'altro discorso se indicava: Salute batteria.
è anche una cavolata la voce: stato segnale radio. basta guardare nella barra di notifica :)
non sono una stronz..., servono magari in assistenza, se si ha problemi con l'indicatore standard che da livelli falsi... penso, ma non ne ho idea.
