Come cambiare l'orologio nella schermata di blocco (Jelly Bean)
    Da quanto è arrivato il Jelly Bean sul mio Note, la schermata di blocco ha un orologio fermo in alto invece di quello che si sposta come prima. il fatto è che sta esattamente sulla faccia della mia ragazza! (che è la foto che ho messo nella schermata di blocco). purtroppo, cosa assurda, di tutte le icone che restano nell'area notifica, hanno tolto proprio solo l'orologio! è possibile in qualche modo ovviare alla cosa?
    o un orologio diverso da quello standard che mi faccia scegliere dove mettere i numeri, oppure anche solo la possibilità di mantenere l'ora visibile nell'area notifiche anche durante il blocco
    Androidiano L'avatar di fil78
    Redmi Note 4
    Putroppo sono ancora con ICS, aspetto JB, e quindi non posso provare a fare quello che dici.
    Ma sé tieni permuto sopra non te lo fa spostare?
    Quote Originariamente inviato da fil78 Visualizza il messaggio
    No perchè nella schermata di blocco se tocchi ti muovi e sblocchi tutto tornando alla schermata principale
    ho installato il Widget Locker e in qualche modo sono riuscito ad ovviare al problema dell'orologio sulla faccia della morosa (dato che ti consente di ridimensionare l'orologio, l'ho stretto verticalmente). Però ho diverse cose che vorrei cambiare e che non riesco a modificare. Primo, non voglio i 2 pallotti a sinistra e a destra, uno per sbloccare trascinando e l'altro per cambiare le impostazioni del volume. Mi basta il metodo di trascinamento normale. Vorrei vedere la foto e l'orologio e basta. Poi vorrei poter rimettere l'effetto acqua del jelly bean, quello che c'è già di base. Tra l'altro sotto l'orologio ora c'è un'area nera che copre la parte superiore della foto: prima era trasparente. Sapete se si possa rimettere trasparente? L'alternativa sarebbe mettere l'orologio in basso (mi andrebbe altrettanto bene) ma se provo a toccare il widget dell'orologio, al massimo me lo fa ingrandire ma non si sposta dal top dello schermo.
    Magari son tutte cose che non si possono fare..
