problemi batteria..
Salve. Apro questo topic per un mio amico che ha un Galaxy S Advance.
Ieri quando ero con lui il telefono ha cominciato all'improvviso a mostrare l icona del cavetto USB e segnava di essere in carica,ma non lo era.Stamane,togliendo lo smartphone dalla carica,la batteria gli segnava 100, ma nel giro di dieci secondi è subito scesa ad 80. Si può risolvere o si deve passare per l'assistenza?
Saluti.
Ciao, ho il tuo stessissimo problema con un S advance Bianco. Inoltre a me si accende da solo dopo averlo spento!! sto iniziando a pensare che sia posseduto! :O
Peppe99
Saluti.
Inviato dal mio GT-I9100 usando
compra una batteria nuova fai prima... l'assistenza impiega troppo tempo... e poi se hai il cell acceso e lo spegni mentre è sotto carica è "normale" che si accenda... spegnilo, aspetta e poi colleghi il caricabatterie
ho un problema simile con un lettore mp4 samsung, l indicatore della batteria passa da 100 a 80 e poi 75 e cosi via, ma in realtà la batteria non si scarica così velocemente nel mio caso è il sistema android che non riesce a leggere i dati della reale carica, se hai il root prova con una calibrazione della batteria ci sono vari metodi se cerchi in rete
Inviato dal mio GT-I9070
ziopeppe71
No,non ha il root. Io quando vidi l indicatore che caricava da solo pensai all'ossido,può dipendere da quello?
si tutto può essere, ma su un telefono nuovo mi sembra strano che sia ossidato, prova a cercare in rete una calibrazione senza bisogno di root, tentare non costa nulla
Mi intrometto per segnalarvi la maniera artigianale con cui ho risolto questo problema sul mio Ace Plus (ed è due mesi che non si ripresenta). Altri due utenti hanno risolto alla stessa maniera e comincio a pensare che possa essere una soluzione per tutti i terminali che presentano questo problema... tentar non nuoce:
https://www.androidiani.com/forum/sa...soluzione.html
Alla fine e un problema dello spinotto usb...
EDIT: ho scritto anche qualcosa sulla calibrazione... purtroppo ho avuto un sacco di problemi e per forza di cose mi sono spulciato tutta la rete...
https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post3288373
(anche il post successivo per chiarimenti).
Potete chiudere, ha comprato un altra batteria e sembra aver risolto. Grazie mille.
