Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
S7562 da portare in assistenza: problema con il CSC
    Androidiano L'avatar di CapNemo
    I9100 - S7562 - I9082
    Al momento dell'acquisto l'apparecchio aveva a bordo il firmware portoghese TPH.
    Ho fatto un primo aggiornamento direttamente tramite wifi.
    In seguito con Odin ho installato il firmware polacco, poi ho installato un altro modem sperando (inutilmente) che fosse più veloce
    Sempre da Odin ho caricato l'ultimo firmware portoghese.
    Con Kies risulta non aggiornabile e dopo un resettone riparte proponendo la lingua tedesca. Ho verificato il CSC da recovery e risulta essere DBT (Germania!).
    Dopo l'aggiornamento all'ultimo firmware portoghese non vibra più. Le ho provate tutte, ma senza successo. Mi sa che devo portarlo in assistenza.
    Come posso fare a impostare il CSC di nuovo a TPH e cancellare le tracce degli smanettamenti?
    Ultima modifica di CapNemo; 01-06-13 alle 15:45
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da CapNemo Visualizza il messaggio
    ciao, ora quindi hai il portoghese, fai i wipe, riflasha il portoghese e fammi sapere se è cambiato il csc da recovery ... se rimane dbt ti spiego...(con alcuni firmware basta flashare 2 volte lo stesso firmware e fare i wipe ... altre volte bisogna lavorare manualmente)...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    CapNemo (01-06-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto grazie! Ho già flashato 2 volte il portoghese (sperando che rifunzionasse il vibra), ma senza risultato...
  6. #4
    ok allora (appena inserito alla sezione guide qui...) leggiti la procedura ...(funziona , ma al primo impatto è un po macchinosa, poi comunque è facilissima)... riassumendo fai il root, poi scarica triangle away , modificati il file detto nella guida con ad esempio file manager (scaricato da market o altro che preferisci), abilitato al root explorer. Senza fare wipe o ripristini , riflasha il firmware e poi fai wipe o ripristino e poi verifica tutto ... Comunque c' è tutto nelle guide ... se c' è qualcosa che non ti torna chiedi pure...
    Ultima modifica di jonn; 01-06-13 alle 16:28
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    CapNemo (01-06-13)
  8. #5
    Grazie di nuovo! Appena è ultimata la ricarica della batteria mi metto all'opera.
    Tutto sommato non mi sembra impossibile: basta fare un passo dopo l'altro.
    Adopererò il pc portatile in modo da non rischiare se va via la corrente.
  9. #6
    Certo, fammi sapere.. in effetti è più difficile da spiegare che da fare (dopo che ho trovato il file in cui salva la nazione del csc, il resto è stato semplice...) ...
    Ultima modifica di jonn; 01-06-13 alle 16:56
    Ho fatto tutto, ma qualcosa è andato storto.
    Sono arrivato al penultimo passaggio: ho riflashato il firmware originale portoghese.
    Al riavvio dopo qualche istante si è bloccato. Sotto alla riga:
    -- Appling Multi-CSC...
    appare (in rosso) questo messaggio:
    usage: In <options> <src> <dst><Invalid argument>
    con queste azioni possibili:
    reboot system now
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    Ho riavviato il sistema
    Il cellulare è ripartito e funziona regolarmente con questa differenza: prima con la recovery appariva come CSC: DBT, ora c'è quel messaggio secondo cui sembrerebbe sbagliato il CSC che ho inserito.
    Ho ripetuto tutta la procedura, ma il CSC inserito risulta TPH.
    A questo punto non so più che fare e chiedo lumi a te...
  11. #8
    come testo hai inserito TPH quindi.... e invece ti appare quella scritta in rosso? prova a fare i wipe e verifica se cambia qualcosa....
    Urrà! Anche se è l'1 e mezza di notte passata mi viene voglia di urlare! È andato tutto a posto!!!
    Grazie infinite!!!
  13. #10
    Grazie infinite!!!
    di niente figurati... per un attimo ho pensato che avessero modificato qualcosa e la procedura non bastasse più... invece hai risolto!!! Molto bene...
