Ho fatto un danno!!!
Salve, ho avuto la brillante idea di aprire l'i9000 per sostituire la cornice anteriore che si era deteriorata, tutto è filato liscio, in pochi minuti ho smontato completamente il cell, sostituito la cover e rimontato il tutto, grazie anche a un video trovato su youtube che mi ha semplificato l'operazione. Ad esser pignoli forse ho maltrattato un po i due tasti touch inferiori, visto che erano incollati al display, ma nonostante tutto dopo che li ho rimontati funzionano correttamente.
All'accensione però lo schermo era tutto in tonalita verde.....funziona tutto a piena risoluzione, ma è come se fosse in bianco e nero, anzi in bianco e verde!!!! A prima diagnosi sembrerebbe sia partito il display, ma non credo di averlo maltrattato, il cavo flat che lo collega alla scheda madre sembra intatto, mi scoccerebbe spendere 100 euro per un display e magari non è quello il problema...voi cosa mi consigliate?
by Georgatosat
non so come si connettano i cavi, verifica che non ci sia alcun contatto storto e che il connettore sia inserito fino in fondo, prova anche a soffiare nel connettore... probabilmente basta smontare e rimontare.
V
prova a fare un ripristino di fabbrica o un format system
vi ringrazio per i vostri suggerimenti, purtroppo però avevo gia provato queste due soluzioni, ma con esito negativo, ho provato a smontare e rimontare il cel altre tre quattro volte, tutto sembra integro, ma il problema persiste....dovrei trovare un display rotto per provare se con quello i colori vanno, in modo da essere sicuro ed ordinarne uno nuovo, nessuno lavora in un qualche centro assistenza da potermene procurare uno?
ps: Ciao Wilcomir, vedo che sei di Pisa io sono di Bientina.
by Georgatosat
diciamo che studio a pisa ;) mi spiace ma per il display non so aiutarti, se hai fatto i wipe mi sa che ti tocca comprarne un altro.
V
Hai risolto?? Perche dovrei cambaire anche io tutta la scocca nuova compresa la cornice del display...
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
marco912003
No, purtroppo non ho ancora risolto.....ma non è detto che a cambiare la scocca a te succede la stessa cosa....devo aver fatto una microlesione da qualche parte al display.
Dici chenn. Mi succede niente??
Anke perche non e il primo telefono che smonto per aggiustarlo ma questo mi sembra piu delicato! Hai fatto pressione sul display?
marco912003
Non è difficilissimo da smontare, la parte piu rognosa sta nello scollare il blocco touch/display dalla cornice, ma soprattutto dai due tasti soft touch, un po di pressione devi fargliela per forza, ma il display sembra robusto.... non sono del tutto convinto di aver lesionato il dislplay penso piu a qualche cavo flat, ma è difficile andare a tentativi senza parti di ricambio....ecco perchè non ho ancora preso un display nuovo, non vorrei spendere 100 euro per nulla....
Mah.. Io penso k se ti fa solo la tonalità verde saa il display solo quello costa un botto
Hai toccato qualche altra parte? Perchè il display verde può essere per i cavi non collegati bene, per lo schermo rotto ma anche la scheda grafica. Non penso tu l' abbia toccata ma chiedere non costa nulla, il oroblema è lo schermo che costa :D
Siti web a livello professionale. Mt19
Infatti non credo di prenderne uno senza essere sicuro che sia wuello il problema.... Mi ci vorrebbe uno rotto ma funzionante per fare prima delle prove.
ciao, se te la senti riapri il galaxy s controlla il connettore plug LCD e MAIN con una lente di ingrandimento (monocolo per francobolli) o meglio ancora un microscopio!! potrebbe essere qualche microsaldatura che si e' dissaldata quando hai staccato il connettore, se hai dimestichezza col saldatore e un buon flussante ripassa tutti i pin uno per uno con ESTREMA attenzione!! e usa del flussante no clean (trasparente per intenderci) che trovi nei negozi di componenti elettronici... poi pulisci accuratamente e delicatamente con un po' di trielina!!! lascia asciugare bene per almeno 15 minuti e poi riprova il telefono!!! se dovesse darti ancora il difetto allora potrebbe essere l'LCD che s'e' rotto durante il disassemblaggio!!!
quindi non puoi far altro che comprare un lcd nuovo!!!!
tienici aggiornati!! :)
Originariamente inviato da Ryodroid
Grazie per il tuo aiuto e complimenti per la tua competenza e chiarezza, appena trovo una serata libera provo a riaprirlo e do' un occhiata con la lente, ormai ne ho comperato un altro, ma se si puo' recuperare ben venga....
Dicci quanto l'hai pagato... Sono curioso! :D
Abominable Snow Tux
Quanto ho pagato cosa? il galaxy s che si è rotto o quello con cui l'ho sostituito?
