ciao a tutti, ho acquistato un samsung galaxy s e trovo sia un ottimo telefono,volevo sapere se si può e semmai come si fa a dettare gli sms in modalità vocale?
grazie :-X
grazie :-X
Dovresi installare la ricerca vocale dal market e anche una tastiera alternativa che supporti questa funzione! Ad esempio potresti installare la tastiera sense del desire! Su XDA la trovi
ok grazie
come faccio a scaricare la tastiera?
Ho provato io al posto tuo e con quella del nexus non va. A pomeriggio provo ad estrarre la tastiera della CM6 per nexus e vediamo se funziona!
ok grazie:)
fammi sapere
ciao
scusa cosa è il tasto popup?:-X
Io ho provato ad installare la tastera htc sense e le librerie TTS ma non funziona con il lettore di sms di default proverò installando handcent se funziona! Con la tastiera sense premo il microfono ma non compare nulla!
Ciao! Anche io ho comprato un Galaxy s da poco. Per dettare gli sms ho trovato una tastiera alternativa alla samsung e a swype.
La tastiera si chiama SwiftKey (gratis ovviamente).
E' in versione beta ma funziona perfettamente. C'è un tasto microfono e gli puoi dettare una frase. Deve essere lunga al massimo una decina di parole. Poi lui la analizza e ti da dei possibili risultati dai quali scegliere. Ti dico: l'ho provata un po' e ci ha preso al 99% delle volte. Anche con termini strani!
La consiglio vivamente. Dopo averla scaricata devi attivarla tra le tastiere. Trovi l'opzione in Impostazioni/Lingua e testo e lì attivi la swiftkey. Poi quando vai per inserire un testo e ti viene fuori la tua tastiera predefinita, tieni premuto il dito sul campo in cui si scrive e dopo un paio si secondi ti apparirà l'opzione "Modalità inserimento".
Avevo scaricato Handcent come suggerito sopra ma non ho capito come fare a dettare, o se c'è bisogno di un plugin aggiuntivo... Io mi trovo bene così ma se qualcuno volesse spiegarlo sarebbe comunque utile saperlo.
P.s. Non ricordo se avessi scaricato dei pacchetti per la sintesi vocale, ma credo che o ci fossero già o te lo dice lui di scaricarli settando la lingua.
Ciao!
Grazie per i consigli, gli sms funzionano alla perfezione....
Sapete anche dirmi come posso fare a far funzionare la composizione vocale; ad esempio se devo chiamare qualcuno, apri il calendario, ecc....ecc..
Grazie luca
