Avevo lo stesso problema.
Vodafone
2.1 JF5
ho porvato a lockare su WCDMA.
Vediamo che succede.
Domanda. ma non è che così si suka più batteria? già oggi non mi dura mezza giornata con gli usi psicopatici che ne faccio....
Vodafone
2.1 JF5
TeoLinuX come hai risolto???
Credo che ne consumi di più ad ogni cambio di rete! In ogni modo è da qualche giorno che quando imposto su WCDMA mi ritrovo poi la rete standard. Non solo, a volte perdo il numero di servizio per inviare sms! Se non è un problema di rete questo... :'(
:O NON ho risolto!!!!!!
dopo 3 minuti, stavo chattando con eBuddy, e mi appare il tastierino che mi chiede il PIN!!!!!
Lo inserisco e mi accorgo che la connessione dati è stata disabilitata.
l'ho riavviata a mano.
Quindi bloccare una rete non serve a nulla.
Milano, zona san babila.
io sono convinto che sia un problema SW, non HW....
Sono inc@##ato nero
Sul consimo di batteria ... mmmm perchè nel menu che dice "use 2G network only" aggiunge (to save battery) ?
Ok.
Non conosco molto bene i vari protocolli di rete GSM...
Certo che sta storia della richiesta del PIN mi sta facendo girare non poco, anche perchè non avendo uno status LED (mancanza gravissima, altro che mancanza del flash led della fotocamera!!!!) ogni volta bisogna accendere il monitor.
E poi magari, se sto andando a un appuntamento o apsetto una chiamata e nel frattempo risulto involontariamente e inconsciamente irraggiungibile, rischio pure figuracce o equivoci!!!
Ma pulire la sim come si dice da altre parti risolve?
Secondo me no...
L'ho fatto, ma non ho risolto. Ho cambiato sim (vodafone) pensando si fosse deformata la vecchia, ma niente da fare.
E' veramente snervante, per giorni va bene, poi magari in una giornata, salta tre o quattro volte, ma ho notato che a casa non succede praticamente mai, zona ospedale spessissimo!
A proposito delle zone. non ci avevo mai fatto, caso pensando a un difetto esclusivamente firmware. Cosa che magari è, ma il cui effetto viene scatenato da "balli" tra diversi tipi di rete....
io credevo inizialmente fosse dovuto a Gmaps... ma non a caso, quando lo uso sono in movimento (in auto)...
adesso vedo di mappare le zone in cui accade più di frequente.
In roaming: mai successo (e giro costamentemente mezza europa)
domanda: quando appare la richiesta di PIN, c'è qualche impostazione (anche esoterica) che permetta un Bip o una vibrazione? almeno, se è in tasca in standby, me ne accorgo.
Ecco: giusto ora mentre scrivo... è apparso il simbolo del cerchio blu barrato, ma dopo aver fatto lo screen unlock .. non è apparsa la richeista di PIN, ma ha ripreso la rete...
E sono fermo in ufficio....
La mia pazienza oggi è messa a dura prova..
Ragazzi ho la prova matematica che c'è una sorta di incompatibilità tra rete Vodafone (di alcune zone) e Galaxy S.
Una settimana a Napoli e MAI avuto un blocco!
Torno tra le Dolomiti e si resetta la sim!
Provo la scheda Wind è non si resetta!!!
Il tutto senza fare nessuna modifica, se non quella relativa all'APN.
Possibile che nè alla Vodafone nè alla Samsung siano al corrente di questo problema???
Contattare la Samsung nemmeno mi passa per la testa. Già non sanno indirizzare i problemi seri, figuriamoci quelli sporadici!
Anche la Vodafone... qualcuno ha idea di come fare? O ha qualche amico/ parente che ci lavora? perché se li si accusa di avere impostazioni che generano problemi a un cellulare, penso si chiudano a riccio cercando di negare ogni responsabilità. Inoltre è un problema sporadico e completamente random
exagon, tu che FW hai? io il JF5. Ci sono FW che non presentano questo problema?
Ciao,
a me è successa una cosa simile un paio di volte questo fine settimana.
Schermo nero, sembrava che la batteria fosse totalmente scarica invece staccandola e riattacndola si è riavviato.
Davvero strano.
Non mi era mai successo (lo ho da un mese) e di recente non ho installato nulla :(
Se qualcuno ha qualche idea è il benvenuto
Forse ho capito qual'era il problema
Ho disinstallato l'applicazione di TEXT to speech che avevo installato. Senza accorgermene ne avevo messe 2 e questo forse incasinava il sistema.
Disinstallandone una non mi si è più bloccato.
Magari può essere di aiuto a qualcuno....
Salve a tutti,
è il mio primo post su questo forum, in quanto ieri ho ricevuto un bel galaxy s!
Bene, scrivo in questa discussione perchè mentre ero a cena ieri sera, il cell in standby si è bloccato, schermo nero, embrava spento ( o era spento), per riaccenderlo ho dovuto staccare la batteria e rimetterla.
Quindi stesso identico problema!
Voi come avete risolto poi??
Non ho installato praticamente niente,
però non uso vodafone, ma H3G, il cellulare l'ho preso ieri ad un centro 3!
Vedo che questa discussione è di fine novembre, quindi vi chiedo poi come avete risolto! grazie!
ps:
firmware: 2.1 update1
banda base:nejG1
kernel 2.6.29
root@se-s603 #2
numero buid ECLAIr NEJG3
Stesso problema dello spegnimeto da solo del cellulare mentre è in standby e perdita del segnale 3G, anche mentre sono connesso da un po sparisce.
Avete trovato qualche soluzione?
Non è mica normale che un cellulare che costa 500€ abbia questi problemi e che lo commercializzino....
guarda io ho aggiornato il sistema a froyo 2.2 e negli ultimi 2 giorni non mi ha dato questo problema...speriamo bene!
Se puoi facci sapere tra qualche giorno come va.
Io posso dire che il problema è quasi certamente legato vero al 3G poichè oggi usandolo tutto il tempo in modalità Gsm non sembra presentare nesuno dei 2 problemi.....
c'è da fare però una riflessione, questo cellulare è pensato per avere sempre o quasi attiva una connessione 3G (connesione dati se non sbaglio) dunque ripeto non è neanche pensabile che lo commercializzino in questo stato....
Ciao ragazzi.....sono nuovo del forum.....ho acquistato un galaxy s ieri ed ecco che mi spunta anche a ame questo problema......qualcuno ha una soluzione definitiva o mi tocca mandarlo in assistenza?
Ciao, aggiornalo tramite Kies con il pc.
Io ho risolto così.
Se il tuo galaxy s è no brand ti farà aggiornare al firmware 2.2.1
Purtroppo il mio e brand.....ho aggiornato a froyo 2.2 e risultato e' la maggiore lentezza...nn voglio.sbrandizzare perche se il problema si ripresenta lo voglio mandare in assistenza per vedere se risolvono anche se dubito
Stesso identico problema ma legato all'applicazione juice defender. Quando è attivo, se va in stand by, dopo un po si spegne! Come faccio ad usarlo?
Ciao a tutti
Sono nuovo di qui ma è da qusi un annetto che ho un galaxy s h3g, attualmente con android 2.3.
Uso moltissimo il telefono anche perché non internet a casa.
Sebbene abbia sempre avuto problemi col telefono, ultimamente mi trovo ogni giorno a doverlo riavviare.
Ad esempio: mentre sto navigando sul browser di sistema, li schermo diventa nero all'improvviso (di solito mentre sta caricando una pagina) e l'unico modo per riavviarlo è tener premuto a lungo il tasto di accensione. Il cellulare allora si riaccende da zero. A volte gli stessi sintomi si manifestano anche col cellulare in standby o mentre uso altre applicazioni.
Un altro curioso e fastidioso problema è dato dall'applicazione telefono che spesso si chiude da sola appena aperta non consentendomi di fare chiamate. Ma forse questo è un altro argomento.
Gentilmente datemi suggerimenti anche perché settimana prossima mi scade la garanzia e in caso andrei a portarlo in assistenza. Grazie mille
