Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
Kies... a me nemmeno mi si installa -.-"
    Sep 2010
    salve, ho un problema con l'istallazione del samsung kies: praticamente, arrivato alla fase 4 dell'istallazione (quella durante la quale dovrebbe scaricare dei file dal server) si interrompe tutto misteriosamente.
    ho fatto alcuni screen che adesso posto:
    Questa è la fase del download prima dell'errore, il download rimane allo 0%
    questa è la finestra che appare appena tutto si interrompe:
    Uploaded with ImageShack.us
    Samsung Galaxy S GT-i9000
    Sep 2010
    Stessa identica situazione con diverse versioni di kies scaricate...
    Sep 2010
    sono sicuro che non riuscirò a risolvere entro il 23..... o forse non risolverò mai... quindi dovrò fare l'aggiornamento a 2.2 ufficiale con un altro programma! ho sentito parlare di Odin e mi hanno detto che si posso aggiornare a froyo ufficiale con tale programma!voi confermate?? aggiornando con odin che probabilmente non è un programma ufficiale rischio di perdere la garanzia o altro ??
    Sep 2010
    Caro iperalex mi sa che non se ne esce... se riesci a risolvere in qualche modo mi fai sapere?
    perchè ho il tuo stesso identico problema, ho provato di tutto quindi getto la spugna...
    Samsung Galaxy S
    Windows 7
    Sep 2010
    Abbiamo due possibilità arrivati all'uscita di froyo ufficiale:
    1) sperare che samsung rilasci una nuova versione del kies, visto che quella attualmente in circolazione non si può definire software ma è un BUG vivente!
    2) aggiornare cn odin, sperando che qualcuno ci calcoli e ci dia delle dritte su come usarlo.
    NightSky256
    ok sono un Linuxaro... ma purtroppo Windows lo conosco per motivi di lavoro
    Nell'event viewer di windows ci sono strani eventi applicazione ? giusto per vedere cosa scoppia... a tutto c'è una spiegazione!
    Fai start -> run (esegui) -> eventvwr e dai ok
    Sotto Application (Applicazione) c'è una serie di eventi, dovresti vedere quelli relativi al momento in cui hai avuto l'errore (magari prima di vederlo tenta un'altra installazione) e vedere quelli con la X rossa se c'è qualcosa di comprensibile... magari manca un qualche sp .net o qualche dll strana....
    Sep 2010
    Allora ho provato più volte ad installare e subito dopo a controllare eventvwr ma stranamente anche se uso il pc ogni giorno gli ultimi eventi segnati risalgono a circa due mesi fa e anche aggiornando la situazione nn cambia. Giorno 23 si avvicina,la disperazione aumenta!!!! Ma usando odin posso aggiornare a 2.2 senza problemi?
  9. #8
    NightSky256
    Quote Originariamente inviato da iperalex Visualizza il messaggio
    Certamente che puoi... la rom che manderanno ufficialmente (forse) il 23 sarà disponibile anche su samfirmware e quindi aggiornabile tramite odin senza nessun problema.
    Che il tuo pc non registri gli eventi è veramente strano, di eventi ne dovresti avere a decine (centinaia) per ogni sessione di lavoro...
    Se vuoi provare a risolvere questo problema prova ad entrare in configurazione dei servizi (Start -> run -> services.msc) e vedi se il servizio Event Logger è abilitato e in esecuzione... dovrebbe esserlo altrimenti abilitalo in modalità automatica e riavvia!
    (scusa per i nomi in inglese ma xp in italiano non lo vedo da parecchio XD )
  10. #9
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da NightSky256 Visualizza il messaggio
    Ciao NightSky256, ho provato il tuo suggerimento, dato che ho lo stesso problema di iperalex, ma negli eventi non mi dà errori.
    Se apro l'evento relativo all'installazione di kies mi dice:
    Prodotto: Kies -- Operazione di installazione completata.
    che non è vero...
    ho verificato anche gli scorsi tentativi e il messaggio è sempre il solito:o
    Samsung Galaxy S
    Windows 7
  11. #10
    Sep 2010
    bene bene... si fa x dire ovviamente. il servizio che tradotto in italiano dovrebbe chiamarsi "registro di eventi" è abilitato e in esecuzione automatica.. boh... forse ho windozz corrotto e dovrei formattare :S
    comunque tra un pò riprovo a fare tutto. La speranza è sempre l'ultima a morire!
    PICCOLO AGGIORNAMENTO: ho cancellato l'elenco di eventi delle applicazioni nella speranza di vedere spuntare nuovi aventi. ma come pensavo non registra dal 30 luglio :S sicuramente la situazione è identica a quella di cyrum83 ( almeno a lui il registro funziona) xD.
    adesso ho fato partire nuovamente l'installazione. e stranamente sembra progredire. infatti la barra del download si sta lentissimamente riempendo ma la percentuale è sempre 0%. vi faccio uno screen:
    mentre hostavo l'immagine l'istallazione si è interrotta come al solito :S
    Ultima modifica di iperalex; 21-09-10 alle 12:27
