Scusate ma è uscito Froyo 2.2? sono disperata..ho il tel da aggiornare assolutamente... sapete se è già disponibile? GRAZIE 1000!: )
Che telefono hai??? X molti dispositivi ci sono le rom custom ...vedi cyano o altre che sono già a froyo
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
per galaxy s non è ancora uscito.
cmq definirsi dipserta per così poco, perchè devi aggiornare assolutamente?
É tutto incasinato. .Si spegne da solo. .S volte si blocca. Cos'è la rom? E come farei? Non sono x nulla pratica :( Che devo fare?
Scusami ma che telefono hai? Il galaxy S?:)
Froyo dovrebbe arrivare, in attesa guarda che eclair dovrebbe girare normalmente, se si spegne da solo significa che c'è qualcosa che non va, e l'assistenza samsung esiste per questo ;)
Per la questione delle rom, puoi dopo aver effettuato il root installare rom (firmware) non ufficiali, cioè creati da utenti smanettoni nonché nerd. Tendenzialmente ogni rom cucinata ha i suoi pregi e i suoi difetti, alcune hanno già froyo, altre sono basate su eclair ma migliorate.
Per il root su galaxy s non saprei come fare, se guardi nella sezione modding di galaxy s troverai di sicuro.
Per il backup usa titanium backup.
Fare il root significa attivare tutti i permessi del telefono, il che permette di sfruttare al meglio l'aspetto open source dell'os. Principalmente significa poter cambiare room (usando l'app rom manager), effettuare l'overcloking, installare programmi che richiedono permessi di root.
oppure fai ripristino dati di fabbrica. comunque c'è il root per il tuo.
cerca su google : root galaxy s.
Scusate ma non penso abbia nozioni riguardo rom, root e non so nemmeno se sa esattamente che sotto android gira linux.
Quindi Milena se hai problemi ed il telefono ha il suo bello scontrino prova a rivolgerti ad un centro assistenza; e se nella tua città non c'è, telefonagli e chiedi lumi, magari ti fanno fare qualche prova per telefono per capire cosa ha.
Per quanto riguarda il discorso Rom. La rom non è altro che (detto brutalmente) il chip (non riscrivibile) nel quale è installato il sistema operativo, cioè Android.
Cambiare Rom significa andare a forzare la scrittura di questo chip per metterci un altra versione del sistema operativo (in alcuni telefoni addirittura un altro sistema oprativo) Ovviamente a differenza dei pc; il sistema operativo deve essere scritto apposta per il tuo modello di telefono e a questo ci hanno pensato alcuni, chiamiamoli "haker", che per sfruttare meglio il loro telefono o più banalmente, per il solo piacere di modificarlo e personalizzarlo; si sono andati a vedere gli "ingredienti" che compongono Android, li hanno prelevati un po qua un po la, (tipo che ne so il galaxy ha l'interfaccia creata dalla samsung e android 2.1 allora io decido di prendere la versione 2.2 e fonderla con l'interfaccia sense ideata da HTC ed adattarla al Samsung galaxy con le dovute modifiche e magari metterci pure qualche programmino che altrimenti in una versione pulita di Android non ci sarebbe) li hanno mescolati e adattati al telefono che volevano modificare creando una cosi detta Rom Cooked (cucinata) ecco perché questi haker vengono anche chiamati cuochi!
Per arrivare a mettere una rom cooked occorre prima diventare gli amministratori del proprio telefono, diventare cioè dei Root. Infatti di default Android che adotta la stessa struttura del sistema operativo Linux, per evitare danni al telefono da parte di utenti non esperti fa in modo che di default il proprietario del telefono sia solo un utente normale con limitazioni e non amministratore del telefono (ti ho usato i termini di windows così magari capisci meglio) Quindi per poter andare a scrivere la rom la prima cosa da fare è seguire una procedura (da trovare on line) fatta apposta per il proprio telefono che molto spesso non è facile da seguire e non è detto nemmeno che funzioni (come è successo a me con il mio Legend) Quindi se sei proprio a digiuno di quello che ti ho raccontato evita di mettere rom cooked e aspetta la nuova versione ufficiale di Android per il tuo telefono che essendo ufficiale va a scrivere la rom in modo automatico senza dover diventare utente Root del telefono
Ieri l'altro ho avuto il tuo stesso problema con il mio magic (non rootato), il quale oltre a spengersi, riavviarsi e bloccarsi, mi bloccava le telefonate in uscita e quelle in entrata, mostrandomi questo messaggio:
"interruzione imprevista del processo com.android.phone. riprova".
Ho pensato di riportarlo in assistenza, ma prima di fare ciò ho tentato un
Ovviamente prima di fare ciò ho fatto un backup delle applicazioni, messaggi e impostazioni con l'applicazione "MyBackup Pro".
Il tutto per ora sembra risolto, spero che per te valga lo stesso.
