Galaxy problemi internet
Salve a tutti ... e' da qualche gioco che ho comprato un samsung galaxy s .
Devo dire che non sono proprio un esperto in questo settore e volevo chiedere un vostro aiuto perche' non riesco proprio a collegarmi ad internet .
Il problema e' questo :
io ho vodafone e questa mattina mi e' arrivato un messaggio da parte di quest' ultima che mi informava di aver ricevuto in regalo 1 mese di internet gratis .
Successivamente , dopo aver chiamato il numero per abilitare questa promozione-regalo , mi son arrivati altri due nuovi messaggi ... uno citava che il servizio era attivo , l' altro mi diceva che il cellulare era pronto a navigare .
Ora ... vi chiedo ...
come faccio a navigare ?
Ho cliccato , aperto , tutte le applicazioni possibili ... son andato sul wi-fi (che son convintissimo serve solo a posarsi su altre connessione) ... ho provato ad accedere al gps , al bluetooth ... insomma le ho provate di tutte ...
Son anche andato dentro le impostazioni di rete .
E come ho letto in vari post il mio apn e' mobile.vodafone.it ... che e' lo stesso citato spesso e volentieri nei vari post .
Ho provado ad inserirne diversi consigliati sempre qui su questo forum da alcuni utenti . ma il risultato non cambia ...
Ora vorrei anche dire ... che se sull iphone esce 3g quando e' connesso ... a me non esce ne 3g ne H (che come ho letto da qualche parte identifica che si e' connessi) ne nulla di tutto cio' ...
Tra le altre cose vorrei sapere se ho involontariamente o meno bloccato la trasmissione dati ... se si come ? e come la risetto normale ?
Come faccio a far apparire quella magica H o 3g ?
Ecco questi sono i miei dubbi ... per ora provo in mille modi , ma il messaggio che mi appare ,se provo qualsiasi operazione che ha come utilizzo internet , e' questo :
"nessuna di connessione di rete disponibile . riprova piu' tardi" ...
Esiste un opzione che mi permette di abilitare la trasmissione dati ?
Quando e come appare il 3g / h?
Scusatemi ma vorrei anche qualche informazione in merito in modo da evitare ulteriori domande banali ...
In teoria basta ke tieni premuto il tasto laterale di accensione e ti compare un menu dove puoi scegliere se attivare o disattivare la connessione dati.
Controlla ke la connessione sia attiva
Uhmmm ...
Scusami ma se tengo premuto il tasto di accensione mi appare un riquadro che cita :
"Opzioni telefono"
Modo silenzioso
modalita' offline
spegnimento
... Oltre queste 3 opzioni non esce piu' nulla ...
cosa devo fare ?
grazie per l' attenzione
hmmmm....strano....vabbè...allora
vai su impostazioni - Wireless e rete - Reti mobili ..... hai la spunta a "Usa dati a pacchetto"?
No quella voce non esiste ... se seguo il tuo percorso le uniche voci che cita sono queste 4 :
roaming dati
profili
modalita' rete
operatori di rete
ma hai Eclair ancora immagino.
Non ricordo molto bene eclair...ormai non lo uso da un bel pezzo e non ricordo più nulla ;)
Cmq puoi fare un'altra prova...immagino ke via wifi su internet ci vai.
Accedi al market e scaricati apn on/off e mettilo come widget nella home.
Quando sarà verde sei collegato...quando è rosso nn sei collegato ;)
una domanda...in profili hai i profili per navigare o hai solo mms?
Si , ho eclair si ...
Ho i profili per navigare anche ... ma anche se li seleziono non funzionano comunque .
Senti , ora per curiosita' ...
Ancora non ho capito ... come faccio ad aggiornare il tutto da eclair a froyo 2.2 ?
froyo e' l' aggiornamento di eclair ? come faccio a sostituirlo in modo da rendermi piu' facile la vita ? :D
in modo molto semplice....colleghi il cel al pc con Kies...e ti dice lui ke c'è un aggiornamento.
Prova e vedi ke funziona....lo aggiorni tranquillamente visto ke facendo l'aggiornamento con kies nn perdi nulla...ne dati ne nulla.
Uhmmm ... ho attaccato adesso e kies non mi dice nulla ... non posso farlo manualmente ?
in basso a destra su kies ci sta scritto "aggiornamenti firmware" ... ma digitandolo mi dice che il cell ha gia' il migliore aggiornamento possibile ...
cosa e' froyo ? un firmware ? dove devo andare a girare su kies per settarlo manualmente ?
scusami se ti stresso con queste domande ... ma ci capisco poco :)
strano ke non ti trova nulla....sicuro ke hai Eclair? Ke versione hai? La JM8? Dovrebbe trovarti l'aggiornamento alla JP5 se hai la JM8.
Froyo è il firmware del telefono...il sistema operativo per capirci. Manualmente non setti nulla su kies....se hai eclair e nn ti trova froyo ci sono qlc trukketti x farlo aggiornare ma di solito succede con cel europei...o con versioni di Eclair nn ancora aggiornabili.
Il modo migliore a quel punto di aggiornare è o cercare la guida di come agire sul registro di sistema per far aggiornare il cel con kies...o scaricare odin e i file di froyo e flasharlo con odin direttamente.
allora ...
mi dice :
versione firmware : 2.1-update1
versione kernel 2.6.29
numero build eclair.xwjm2
cosa e'?
e come mai se abbiamo la stessa versione abbiamo 2 interfacce differenti ?
cioe' se io ho la 2.1 come te ... perche' io cliccando lo spegnimento vedo solo le 3 voci di prima ? oppure non vedo come hai detto tu prima la spuntina "usa dati a pacchetto" dentro la voce "reti mobili" ???
non ci capisco una mazza
allora....io la 2.2 non la 2.1
Tu hai Eclair, io Froyo...
Non so se per la eclair.xwjm2 è disponibile versione ufficiale di Froyo...ma a quanto pare no se ti dice ke nn ce ne sono.
A questo punto o usi il fix del registro di sistema ke trovi qui nel forum o flashi froyo con odin usando sempre i file ke trovi qui nel forum così hai la rom Froyo ufficiale no brand...la JP5
ok ...
ora saresti cosi gentile da spiegarmi brevemente che vuol dire flashare ?
e' roba che appesantisce il cell ?
comunque il problema della connessione puo' dipendere dal fatto che non ho soldini sul cell ? leggendo vari post dice che puo' essere un motivo ... domani provero' a farmi una ricarica ..
la tua versione si vede nn è aggiornabile...cerca sul forum una discussione ke parli della tua versione e vedi ke sicuramente spiegano come aggiornare...io non le so tutte ;)
Ok ti ringrazio ... :)
comunque spero di risolvere questo problema alla connessione ... spero si uniscano altre persone per consigliarmi cosa modificare e/o fare
se vuoi tagliare la testa al toro...usa questa guida per mettere Froyo con Odin
FROYO UFFICIALE da flashare con odin
Se invece preferisci mettere froyo usando kies, la guida dettagliata su come farlo la trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-kies.html :)
