Freeze display Galaxy S con FROYO
    Sep 2010
    Ciao,
    ho aggiornato il mio galaxy S, non rootato non brandizzato, con Kies a FROYO. Tutto ok.
    Purtroppo l'OS freeza randomicamente senza alcuna applicazione aperta. In pratica lo schermo diventa schiarisce i colori della schermata sul marrone ed il touch non risponde più.
    Escludo quindi che sia qualche applicazione esterna. L'ultimo freeze me l'ha fatto mentre stavo rispondendo ad un sms. Sono abbastanza confidente che sia questa release.
    Per inciso:
    Monto
    Versione banda base: I9000XXJPP
    Versione Kernel: 2.6.32.9 root@SE-S608 #1
    Numero Build: FROYO.RSJP5
    C'è qualche aggiornamento rilasciato o know issue? O qualche idea?
    Stesso identico problema. Freeze randomici durante azioni sugli SMS
    In giro non trovo molta documentazione su freeze simili
    May 2010
    Stesso identico problema sul galaxy di un mio amico. L'unico modo per ripristinarlo è togliere la batteria sara un bug di froyo???? Il problema sembra grave nessuno ha soluzione?
    Nov 2010
    io sto flashando con odin e devo dire che è molto veloce e molto piu comodo ed inoltre fa delle installazioni sicuramente piu pulite rispetto a kies.....prova a flashare la rom e ad installare froyo ...la jp5 per esattezza oppure la nuova jpu anche se con quest'ultima non puoi installare molte delle applicazioni nel samsung apps....se non vuoi perdere dati e perdere tempo allora ti conviene installare un kernel speedmod.....probabilmente risolverebbe i tuoi problemi e avresti 340 mb di ram anziche 300....ti permette di effettuare vari lag fix e tweak....scegli l'opzione che vuoi tu e ti dirò come procedere....ti conviene provare a installare prima il kernel...ci metti due secondi e vedi se funziona....male male riflashi tutta la rom.....
    Jun 2010
    Succede anche a me ma solo su un gioco 3d
    k4b
    k4b non è in linea
    Oct 2009
    Vi diventa anche molto caldo quando freeza?
    Direi di si... nella parte posteriore scalda più del solito quando freeza...
    Io ho risolto aggiornando alla 2.2.1 (XXJPU), non ancora rilasciata ufficialmente
    Devo dire che è anche molto più reattivo... finalmente !!
    Ciao a tutti
  9. #8
    Jan 2011
    stesso identico problema, che si presenta solo mentre scrivo sms...domanda da ignorante: aggiornando alla 2.2.1 perdi la garanzia vero?
