Problemino batteria
Ciao ragazzi ho un problema col mio SGS. Ieri mi sono accorto che la batteria stava al 66% da troppo tempo.. così ho riavviato il terminale e... 32%!! Già da lì ho iniziato a preoccuparmi un pò.. e provando un pò a stressare il telefono ho notato che il contatore della batteria non scala!! Tranne se dopo un riavvio.. scalando anche solo di 1%. Consigli?? Grazie!
batteria scalibrata (e molto pure).
scarica battery calibrator dal market e segui le istruzioni dell'app.
Per intanto grazie per la dritta! Dunque.. la cancellazione del file della batteria quando devo farlo? A telefono scarico? O vabene qualsiasi percentuale basta che poi lo carico da spento fino al 100%?
Senza alcuna app fai così:
Fai scaricare il cellulare fino a che si spegne da solo. A quel punto lo attacchi al caricabatterie e aspetti la carica completa. Riaccendi il terminale, aspetta che nella barra di notifica appaia l'icona di carica completata. A quel punto stacca l'alimentatore e dovresti notare che la percentuale di carica non segnerà 100% ma qualcosa in meno. A quel punto ricollega il caricabatterie fino a far apparire di nuovo l'icona di carica completa.
Ripeti questa operazione fino a quando non dovrai aspettare qualche tempo prima che alla riconnessione alla rete elettrica segui l'indicatore di carica completa. Quando questo accadrà istantaneamente riavvia il cellulare in recovery (da spento premi tasto volume su, tasto menù e tasto accensione) e fai un wipe battery stats. A quel punto riavvia il telefono e usalo, senza collegarlo a fonti energetiche (neppure il pc) fino a che non si spegne da solo. A quel punto ricaricalo completamente e avrai la batteria calibrata ;)
AnARD
no.
così la batteria a lungo andare gli si rovina.
è una cosa che sconsiglio, e molto pure.
altro che calibrazione, forzando il 100% rovini la durata della batteria.
@Prometeous
tu da acceso mettilo in carica.
poi quando il telefono ti dice "carico", apri l'app e fai "battery calibration".
se non hai il 100% ma ti dice lo stesso che è carico (cosa probabilissima),
disabilita l'opzione "wait to 100 blablabla" e calibra come prima.
AlexForTomorrow
no.
@Prometeous
Ma assolutamente, il 100% di batteria segnato da android non è il 100% di batteria effettivo, anche perchè la batteria è controllata da un circuito di controllo separato dal sistema operativo che comunque impedisce l'overcharge. Oltretutto queste batterie sono sovradimensionate appunto per evitare che piccole imprecisioni di lettura o errori nella routine di controllo possano rovinarle.
Semplicemente scalibrando la batteria il sistema vede come carica la batteria anche quando non lo è, e forzando la carica come ho descritto non si fa altro che far interrogare ad android il circuito di controllo della carica per "fargli capire" che quello che lui vede come 98% in realtà non lo è (in sostanza il sistema si accorge che il curcuito di controllo ancora accetta energia). Con batterie originali dotate di sensori affidabili questa pratica non solo non è dannosa ma è molto utile per una calibrazione corretta della batteria. Discorso a parte se si usano batterie di bassa qualità, come quelle che si possono acquistare a 10 euro di marche asiatiche che risparmiano sulla qualità dei sistemi di controllo, e questo è il principale motivo per cui uno non dovrebbe mai risparmiare sulle batterie ;)
puoi dire quello che vuoi, il tuo metodo è sbagliato.
e te lo dice proprio chi l'ha portato alla luce per il galaxy s , (ovviamente grazie a memnoch).
https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
ora, questo è quello che si chiama overcharge. e fa male.
tu poi puoi pensarla come vuoi, puoi farlo anche millemila volte sul tuo telefono,
ma non ti lascio dare consigli che possono danneggiare i device altrui.
detto ciò, attendo che prometeous si faccia vivo ;)
Come vuoi, consiglio a chi vuole approfondire la questione di cercare qualche testo riguardo il funzionamento di batterie Li-Ion, soprattutto riguardo all'operazione di ricarica (o anche su battery university trovate un introduzione generale se conoscete l'inglese).
Unico appunto: quello non è overcharge dato che non è proprio possibile farlo dato che a carica completa si entra nella "stanby mode" di mantenimento di carica. E tu sei liberissimo di non ricalibrare così la tua batteria sul tuo device almeno quanto io sono libero di farlo, quindi non c'è problema, non è mia intenzione cercare di convincere nessuno, era solo un consiglio per Prometeous: deciderà lui se accettarlo o meno. Buona serata ;)
Prometeous si è fatto vivo..! Dunque:
@AlexForTomorrow: Grazie mille farò come hai consigliato.. E grazie per la disponibilità più volte dimostrata nel dare una mano ;)
@AnARD: Grazie anche a te per il tempo perso dietro al mio problema.
"Thanks" cliccato per entrambi.
Alex: ti faccio sapere dopo la carica e la ricalibrazione se ho risolto. ^^ Grazie ancora
Risolto ;) e dura anche di piu la batteria ^^ Grazie mod =)
