Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Samsung Galaxy S (no brand) appena comprato - problemi e dubbi
    Salve a tutti, sono nuovo sia in questo forum che nel modo di Android. Ho comprato un Samsung Galaxy S proprio due giorni fa e sono molto contento dell'acquisto anche se ho qualche problemino.
    - Mi sono accorto che era gia aggiornato a gingerbread 2.3.3 (pensavo di doverlo aggiornare io!) è normale o significa che qualcuno ci ha messo le mani prima che lo comprassi io?
    - Classico problema batteria. Purtroppo a me serve una connessione pressoché perenne (al momento sono con 3g perché non ho una wifi disponibile ma tra qualche settimana potrò usare tranquillamente anche il wifi). La batteria dura quasi niente (anche usando killer tasks vari, e chiudendo wifi gps bluetooth ecc). Si parla di 4-5 ore (assurdo!). Ho pensato, al massimo, di comprare una o due batterie aggiuntive in modo da poterlo usare per un giorno intero. Il problema si pone quando di notte devo ricaricarle tutte e 3 contemporaneamente. Qualcuno ha qualche suggerimento? esistono caricabatterie autonomi che ricaricano la batteria senza che essa sia inserita nello smartphone?
    - Cosa strana. La RAM è sempre quasi piena pur avendo pochissimi tasks attivi (ps. l'antivirus di NetQin va bene o ne consigliate qualcuno migliore e più leggero?). Posso fare qualcosa per rimediare al problema?
    - Multitasking. Questa è probabilmente ignoranza mia: come devo fare per aprire contemporaneamente diverse app e tenerle aperte e attive entrambe? Quando apro la seconda la prima si chiude automaticamente...forse sbaglio tasto? (ho provato sia col tasto home che con quello a destra per andare indietro).
    - VoIp nativo. Ho letto in diversi post che gingerbread ha il Voip nativo ma quando vado in impostazioni-->chiamate non c'è la voce per impostare l'account SIP..al momento uso SIPdroid ma se riuscissi a configurare il nativo forse il processo sarebbe più leggero e consumerei meno batteria...(ps. il mio samsung non è brandizzato quindi non credo che il servizio sia stato bloccato da un operatore..l'ho preso non brandizzato appunto per evitare magagne del genere.
    Infine se qualcuno ha qualche altro suggerminento per migliorare/ottimizzare le prestazioni (i killer apps le ho provate tutte ma cambiano poco) sono bene accetti!
    Grazie a tutti )
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da darso85 Visualizza il messaggio
    E' normale
    I task killer non servono a niente. Ci sono una serie di accorgimenti da prendere per ridurre il consumo della batteria. Ci sono davvero molti post a riguardo su questo forum, comunque in breve:
    - diminuisci la luminosità del telefono
    - verifica se ci sono servizi o app in background che usano cpu (se usano ram non importa)
    - fai la calibrazione della batteria
    - togli i task killer, con gingerbread sono inutili ai fini del risparmio della batteria, anzi sono dannosi perchè sono servizi sempre attivi che usano cpu
    - verifica che tu non sia in una zona dove il telefono cambia continuamente operatore, ad esempio se hai tre come operatore e sei in un posto dove prende male con zero tacche, è una delle cose che succhiano di più la batteria
    - usa il tasto search del forum
    Non è un problema, è il normale funzionamento di android. Tiene in ram le app non utilizzate così si apriranno più velocemente al prossimo riavvio. Se serve ram le app non utilizzate vengono killate automaticamente da android. Le app inutilizzate che android tiene in memoria NON consumano batteria. La batteria viene consumata dallo schermo, da modem/telefono/gps/bluetooth o dalle app attive che usano cpu.
    Tieni premuto il tasto home.
    Grazie mille..seguirò i suggerimenti e vi farò sapere
    Inviato dal mio GT-I9000
    usando Androidiani App
    Nov 2010
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Se la batteria è nuova ci mette circa un mese per raggiungere l'autonomia di fabbrica!
    Aggiornamento: ho seguito diversi dei consigli che sono stati dati...ho diminuito al minimo la luminosità, ho tolto tutti i killer app, verificato che nella mia zona il 3g va bene e quindi non fa continui switch ecc..
    ho fatto la seguente prova: ho chiuso tutte le applicazioni e le autosincronizzazioni varie lasciando solo skype, sipdroid e email (che si aggiorna ogni ora) attivi...chiaramente anche se scambiavano pochissimi dati (si parla di 4-5 mb) la connessione 3g era sempre attiva...ho anche evitato di utilizzare il tel tenendo sempre lo schermo spento. Risultato: la batteria ha tirato per 12 ore che è sei meglio delle 6 ore iniziali ma nn è per niente abbastanza considerato che nn ho utilizzato per niente il tel.
    Non ho fatto celebrazione della batteria perché ho visto nella guida che è un casino con i permessi di room e io sinceramente non lo so fare né voglio rischiare di mandare in pappa il tel appena comprato.
    A questo punto immagino che sia la connessione 3g a cacciare batteria ossessivamente...ma non c'è modo di tenere la connessione attiva risparmiando un po' la carica?
    Ripropongono la mia domanda di prima: qualcuno sa se esistono caricabatterie che nn hanno bisogno del tel per ricaricare (e se sì dove posso trovarli)? tipo quelli delle macchine fotografiche per intenderci...in modo da poter ricaricare due batterie contemporaneamente...
    Altra domanda che mi viene in mente adesso: ci sono batterie che durano di più di quella in dotazione e che posso comprare come seconda per il mio galaxy s?
    grazie a tutti
    grazie a tutti
    Ok come avete visto nel post precedente ho ancora qualche difficoltà con la tastiera...scusatemi
    Samsung Galaxy Note
    12 ore sono davvero poche se non lo hai usato
    se vai in impostazioni > info > uso batteria puoi vedere cosa è che consuma batteria di più
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    grazie a tutti
    Il 3g e skype insieme sono sicuramente due cose che consumano la batteria in modo spropositato e 12 ore con le due cose insieme non sono nemmeno così poche come credi...
    L'unico modo che hai per risparmiare batteria è tenere la connessione attiva in 2g per poi riportarla in 3g quando ne hai bisogno ma a quel punto se necessiti ricevere chiamate su skype non credo che in 2g funzioni.
    Per quanto riguarda la calibrazione della batteria, a meno che tu non abbia flashato qualche rom, non credo che ti potrebbe trarre particolari giovamenti.
  10. #9
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Esistono batterie maggiorate per il SGS ma devi acquistare una cover posteriore apposita che gestisca il maggior ingombro della batteria. Cerca in rete. Ciao
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    I dispositivi Android che possiedo
    * LG G3 16 GB Titan
    * Samsung Galaxy S3 (Archidroid 3.0.0 Experimental)
    * Samsung Galaxy Tab S 10.5 (S P E T T A C O L A R E!)
    * Minix Neo X7 Android TV Box (Official Minix fw 010)
  11. #10
    ho il samsung galaxy s i9000 da circa 1 settimana e mezzo e la batteria ora arriva a fine giornata tranquillamente e non è neanche scarica mentre settimana scorsa non facevo in tempo a svegliarmi che dopo 5 ore era a terra.
    ha bisogno di tempo per mettersi a posto diciamo.
    comunque se hai una connessione 2g/3g scaricati apn on/off che è un widget da tenere sulla home per attivare la connessione o disattivarla quando vuoi e eviti di sprecare la batteria per tutte quelle volte che la rete passa da 2g a 3g
    poi ovviamente puoi aumentare di qualcosina la durata abbassando la luminosità e rimuovendo il feedback vibrazione dei tasti ma non è niente di che
