Gestione memoria Samsung Galaxy S: considerazioni
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao a tutti,
    dopo varie peregrinazioni fra le diverse ROM, sono tornato alla cara vecchia Juwe 5.3 basata su Ginger 2.3.4 JVR (kernel semaphore 1.5). Il telefono ha inizialmente funzionato molto bene: ho installato un discreto numero di applicazioni e il telefono era sempre molto reattivo (anche senza conversione in ext4 delle varie partizioni).
    Come launcher, non piacendomi i launcher di default (TW4.0), ho installato ADW.Launcher. Il telefono è andato bene senza impuntamenti per un certo periodo, da qualche giorno (probabilmente perché ho installato troppi programmi, ho sugli 80 mb di memoria libera) il telefono ha iniziato a presentare della lag. Ho fatto la conversione in ext4 ma non è cambiato molto.
    Spesso e volentieri la lag deriva dal riavvio del launcher. Ad esempio, può capitare che se apro Handcent per leggere un messaggio, quando schiaccio il tasto home/indietro per ritornare alla schermata iniziale il telefono si blocca e occorre attendere che il telefono riavvi il launcher.
    Premetto che credo di avere un launcher abbastanza "leggero", ho 3 schermate con 4 widget e collegamenti ad applicazioni, nulla di trascendentele insomma.
    Non esiste un modo per impedire ad Android di chiudermi il launcher? Lo stesso problema si verificava con Go Launcher ex, l'ho abbandonato perché reputavo troppo pesante.
    Anche con Zeam launcher ho avuto lo stesso problema. Con AWD pensavo di risolvere spuntando l'opzione "rendi persistente nel sistema", ma non cambia nulla, anzi, nell'ultimo periodo la situazione era fastidiosissima in quanto i riavvi erano abbastanza frequenti.
    Facendo mente locale, la situazione mi si è presentata con tutti i launcher provati e con tutte le rom testate finora (stock JVR e altre cucinate da vari cuochi).
    Trovo in generale un po' assurda la gestione della memoria in questo dispositivo/Android, ci sono processi che non andrebbero quasi mai chiusi o quantomeno dovrebbe esserci il modo di prioritizzare il modo in cui viene liberata la memoria. Non capisco perché il market o google maps, applicazioni indispensabili per il telefono, mi occupino memoria e magari non vengano chiuse rispetto al launcher, che dovrebbe essere l'applicazione primaria del telefono.
    Sembrerei aver risolto ricorrendo ad applicazioni esterne (Gemini App Manager), ma mi sembra una lacuna molto grossa del sistema.
    Saluti
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Io mi sto trovando molto bene con lo script V6 supercharger che oltre alla funzione di launcher persistente tiene sempre libera una buona quantità di ram. Tieni presente che normalmente in momenti di uso intenso la ram mi scendeva anche a 30-40 mega con conseguenti microlag, anche su cyano. Con questo script sono a parità di uso sempre sopra i 100 senza ripercussioni negative sulla batteria. Trovi il thread su xda.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    Grazie della segnalazione, proverò sicuramente lo script.
    Decisamente deludente però Android sotto questo aspetto e il fatto di dover ricorrere ad uno script esterno per tenere a bada un sistema che mi riempie la memoria di app che non sto usando non mi piace per nulla.
    Saluti.
