Pagina 25 di 37 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 362
[GUIDA] 3 button combo fix
  1. #241
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    Intanto grazie per questa dritta!
    Ma se ho le combinazioni bloccate, per poter andare n download c'è il dongle, ma per la recovery?
    Mi sembra di aver capito che hai fatto un semi brick, come ti ha già detto Valerio, se riesci ad impostare "Debug usb" E TRAMITE "adb" dai il comando "adb reboot download -oppure- adb reboot recovery" a seconda della scelta vai in dwmode o recovery.
    Se la conbinazione tasti non ti funziona non puoi andare in recovery ma solo in dwmode da usb dongle.
    ti ho risposto in pm.
    Ultima modifica di regster; 03-01-11 alle 13:30
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    Guida 3 Button Fix
    Molti di voi hanno provato ad accedere alla recovery o avviare il telefono in download mode attraverso la sequenza dei 3 tasti ma non funzionava in nessun modo. Adesso c'è la soluzione al problema!
    Il nostro caro amico Richthofen dopo la prima procedura un po' impervia tramite odin ha deciso di facilitare le cose tramite un utilissimo pacchetto da flashare tramite la recovery e quindi con una percentuale di rischio quasi nulla per il vostro telefono. Passiamo alla nuova procedura:
    1) Scaricate il pacchetto a fine pagina update.zip
    2) Collegate il telefono come archivio di massa e copiate il file precedentemente scaricato nella memoria del telefono e non nella memory card esterna.
    3) Eseguite la rimozione sicura dal pc e poi disattivate il trasferimento dati dal telefono. Questo passaggio è importante per prevenire che il pacchetto copiato o qualcos'altro all'interno della memoria venga corrotto.
    4) Andate in Impostazioni> Applicazioni> Sviluppo> abilitate il Debug USB
    5) Aprite il prompt dei comandi(dal pc) e digitate il seguente comando: adb reboot recovery
    6) Una volta entrati in recovery mode scollegate l'usb dal telefono
    7) Navigando con i tasti volume(su/giu) andate alla voce "apply sdcard:update.zip" e premete il tasto Home(quello centrale) per eseguire il fix
    8) Vedrete strani caratteri apparire sul display, ignorateli
    9) Una volta completata la procedura il telefono si riavvierà da solo.
    Download:
    Fix 3 Button
    N.B Prima di applicare il fix è consigliabile eseguire questa procedura:
    Bisognerebbe controllare se il vostro PBL è compatibile o meno con l'aggiornamento dell'SBL.
    Scaricate XVI32 Hex Editor
    Ora dovete effettuare un dump del vostro blocco BML1(naturalmente dovete avere il telefono rootato)
    Aprite il prompt dei comandi/terminale e digitate:
    1) adb shell
    2) su (Visualizzerete una richiesta da superuser, accettatela)
    3) dd if=/dev/block/bml1 of=/sdcard/bml1.dump
    Ora avete effettuato il dump del blocco BML1 sulla vostra memoria del telefono(sdcard).
    - Copiate il file sul pc ed apritelo con XIV32
    - Scorrete fino alla fine e se avete la voce e-fused non eseguite questo fix, mentre se vedete scrtitto U3 potete procedere con il fix.
    N.B Per quelli che hanno un firmware brandizzato (es. Tre) devono flashare un firmware no brand qualsiasi e poi procedere con l'applicazione del fix altrimenti potete dire addio al telefono!
    Fonte Richthofen by XDA
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________
    Nuove versioni
    sicura per chi ha froyo con recovery 3e no brand:
    HEIMDALL METHOD:
    01. Unplug the phone from the computer (if connected)
    02. Kill all Kies related software (tray agent, etc)
    03. Start Heimdall Downloader
    04. Plug in the phone to the computer
    05. Download adbDownload.zip
    06. Unpack adbDownload.zip and run/double click on Download.bat
    07. Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
    08. Unpack RAZ_P-SBL_SGS.tar
    09. Move to Heimdall (GUI) and select boot.bin and SBL.bin.
    10. Flash the bootloaders
    oppure
    ODIN3 METHOD:
    3. Start Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader
    7. Download PSbl_stockJPU.tar.md5
    8. Move to Odin3 v1.3 or v1.7 Downloader and select "PSbl_stockJPU.tar.md5" as PDA file. Make sure "Phone Bootloader Update" is ticked and re-partition is unticked. Do not select any other files but "PSbl_stockJPU.tar.md5".
    9. Press "Start" button to launch the update process. It will take around three seconds to complete. After the update phone will reboot automatically.
    Sicura Per chi ha eclair con recovery 2e No brand puo eseguire questa:
    Step 1: Download RAZ-FiX-SGS.zip
    Step 1.1: Place the file to the root of the INTERNAL phone's memory and rename it to: Update.zip
    Step 1.2: Make sure USB debugging is enabled (Settings->Applications->Development->USB Debugging)
    Step 1.3: Connect the Phone to the PC
    Step 2: Download adbRecovery.zip
    Step 2.1: Unpack adbRecovery.zip
    Step 2.2: Run Recovery.bat
    Step 3: Select on the phone's menu: apply sdcard; update.zip and press the Home button.
    Ricordate di ringraziare l'autore "RazvanG" se volete anche con donazioni a vostro buon cuore.
    La guida originale la potete trovare QUI
    io ho usato Odin3 Method
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Quando al punto 5 vado a inserire nel cmd il comando "adb reboot recovery", mi dice che non è riconosciuto come comando ecc.
    Eppure ho istallato Android SDK, perchè lo fa?
  5. #244
    Jan 2011
    Ciao a tutti, ho eseguito la procedura di test per il fix e il mio cell ha scritto e-fused... c'è altro modo per entrare in download mode?
    EDIT: Scusate, ho risolto utilizzando l'HEIMDALL METHOD
    Ultima modifica di zerokalc; 06-01-11 alle 19:28
  6. #245
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Ho un brand tim .. c'è qualche procedura che posso fare con questo brand? Con odin funziona?
  7. #246
    prima di fare la procedura 3 combo fix ho controllato come suggerito se il PBL era compatibile o meno con l'aggiornamento dell'SBL.
    non sono però riuscito a creare il file bml1.dump in quanto dal prompt dei comandi di windows adb mi da questo messaggio:
    /sdcard/bml1.dump: cannot open for write: Read-only file system
    come posso risolvere?
  8. #247
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Quote Originariamente inviato da RainbowZ Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho fatto il permanent root.. Ho letto una guida su xda che dice di fare il fix tramite update.zip. .. Ora controllo se il fix è compatibile.. Ah comunque faccio bene a fare il fix con l'update.zip? Visto che il mio cell è brand?
    Grazie,
    RainbowZ
  9. #248
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da tattero Visualizza il messaggio
    Devi utilizzare un file system scrivibile, oppure rimontare la /sdcard read-write.
    Ma le operazioni le stai effettuando da recovery ?
    Comunque, guarda qui per un problema simile (anche se con altri presupposti).
    E per il remount rw.
    --> https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post278250
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  10. #249
    in che senso devo usare un file system scrivibile?
    io ho solo seguito la guida per verificare se nel mio cell posso effetuare la modifica dei 3 tasti per andare in donwload/recovery in quanto nel mio galaxy non è attiva.
    poi da quanto mi risulta il file viene creato nella sd interna.
  11. #250
    Apr 2010
    /sdcard E' la memoria interna. Montata in read-only.
    L'hai scritto tu ...
