Pagina 28 di 37 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 362
[GUIDA] 3 button combo fix
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da danilotrix Visualizza il messaggio
    sono riuscito a mettere la recovery 2e solo che adesso quando collego il galaxy al pc non mi viene riconosciuto come memoria di massa e su impostazioni-info sul telefono non ho niente su USB... come mai?
    e' successo anche a me. prova a flashare una rom nuova e vedrai che si risolve.
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Ma volete collegare come "memoria di massa" un galaxy in Recovery mode ?
    (solo il kernel può consentire quella cosa...)
  4. #273
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da spyrale Visualizza il messaggio
    ecco:
    1) scaricate GT-I9000_SBL_RCVDL_FIX_REDBEND.7z ed estraete l'archivio (contiene un file update.zip)
    2) collegate il telefono al computer in modalità archivio di massa
    3) copiate update.zip nella root della sd interna (non quella che avete aggiunto voi!)
    4) fate rimozione sicura del telefono/sd (per prevenire la corruzione dei dati)
    5) abilitate la modalità debug usb (tasto menù, applicazioni, sviluppo)
    6) avviate il prompt dei comandi e scrivete adb reboot download (il comando serve per far entrare il telefono in modalità recovery)
    7) non appena entrate in recovery mode sconnettete il telefono dal computer
    8) selezionate la voce aggiorna tramite update.zip (muovendovi con i tasti volume)
    9) vedrete delle grandi lettere di colore blu sullo schermo, ignoratele.
    10) ad un certo punto lo schermo diventerà nero e il telefono si riavviarà nel giro di qualche secondo
    Fatto
    rimangono le stesse raccomandazioni per tel. brandizzati.
    ciao!
    Scusate sono fermo all passaggio del prompt dei comandi, c'e per caso una guida dettagliata su come aggire sui comandi del prompt ?
  5. #274
    Androidiano L'avatar di Squalex
    Jan 2011
    Candelo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da bucaniere Visualizza il messaggio
    1) scaricare il pacchetto SDK da questo link: Android SDK | Android Developers
    2) Installare il pacchetto direttamente in C:
    3) Configurare il cellulare in modalità "debug": impostazioni->applicazioni->sviluppo abilitare tutti e tre i checkbox.
    4) Sul computer aprire il prompt dei comandi e posizionarsi nella cartella c:/android-sdk-windows/tools/
    5) collegare il cellulare al pc e dopo che windows avrà caricato i driver chiudere eventualmente Kies, nel caso fosse partito da solo. Ricordarsi anche di chiudere l'eventuale icona nella barra delle applicazioni.
    6) dare il comando "adb reboot download" senza le virgolette per la modalità download, oppure il comando "adb reboot recovery" senza virgolette per la modalità recovery.
    7) il cellulare si riavvia da solo nella modalità richiesta. Staccarlo dal pc, chiudere il prompt dei comandi, aprire odin, collegare nuovamente al pc ed effettuare le eventuali operazioni di flash o altro.
    Ricordarsi di compiere queste operazioni sempre dopo aver preventivamente caricare il telefono, tolto la sim e l'eventuale scheda di memoria esterna.
    Io non riesco ad avere il comando adb ed ho fatto tutto quanto:
    1) installato la Java (richiesto da Android sdk)
    2) installato android-sdk-windoews sotto C:
    3) lanciato in windows SDK Manager di Android e aggiornato tutto
    4) cerco sotto c:\android-sdk-windows\tools> ma il comando adb non c'è
    P.S.: Ho trovato adb.exe in c:\android-sdk-windows\platform-tools> ... è la stessa?
    Il tutto l'ho appena fato ... mi aiutate dicendomi dove sbaglio?
    Grazie del vosto prezioso aiuto
    Alex
    Ultima modifica di Squalex; 19-01-11 alle 14:10 - Motivo: Adb è in una cartella diversa ... sarà lo stesso?
  6. #275
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    se rimane difficile perchè non usate "terminal emulator" lo fate tramite cellulare!!
    Scaricate dal marcket "terminal emulator" apritelo e scrivete
    su (Visualizzerete una richiesta da superuser, accettatela)
    e poi
    dd if=/dev/block/bml1 of=/sdcard/bml1.dump
    Ora avete effettuato il dump del blocco BML1 sulla vostra memoria del telefono(sdcard).
    PER UTILIZZARE "terminal emulator" dovete avere il telefono root lo potette fare tramite z4root scaricatelo da quì:LINK
  7. #276
    Sep 2010
    sentite vi faccio una guida italiana:
    Non mi assumo nessuna responsabilità.
    Prima di imbarcarvi se usate Odin dovete avere i driver samsung installati lo potete vedere abilitando nel cell in impostazioni-Applicazioni-sviluppo-Debug USB e collegandolo al pc in gestione risorse vedrete riconosciuto Samsung driver :
    Molti di voi hanno provato ad accedere alla recovery o avviare il telefono in download mode attraverso la sequenza dei 3 tasti ma non funzionava in nessun modo. Adesso c'è la soluzione al problema!
    N.B Prima di applicare il fix è consigliabile eseguire questa procedura:
    Bisognerebbe controllare se il vostro PBL è compatibile o meno con l'aggiornamento dell'SBL.
    Scaricate XVI32 Hex Editor
    Ora dovete effettuare un dump del vostro blocco BML1(naturalmente dovete avere il telefono rootato)
    Aprite il prompt dei comandi/terminale e digitate:
    1) adb shell
    2) su (Visualizzerete una richiesta da superuser, accettatela)
    3) dd if=/dev/block/bml1 of=/sdcard/bml1.dump
    Altra procedura:
    e poi
    - Copiate il file sul pc ed apritelo con XIV32 oppure apritelo semplicemente con il blocco notes di winzoz.
    - dovete cercare nel testo la parola "OFNI" se avete una "!@" potete procedere anche se alcuni utenti coraggiosi hanno proceduto non avendo la @ ma "x0" riuscendoci.
    ed ora procediamo:
    sicura per chi ha froyo con recovery 3e no brand:
    HEIMDALL METHOD:
    1) scollegare il telefono dal pc
    2) chiudere kies antivirus firewall
    3) Start Heimdall
    4) collegare il cell al pc
    5) Download adbDownload.zip
    6) Decomprimere adbDownload.zip e far partire Download.bat
    7) Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
    decomprimere RAZ_P-SBL_SGS.tar
    9) selezionare in heimdall Boot.bin e SBL.bin
    10) eseguire il flash del bootloader
    Metodo ODIN ( usato personalmente)
    3) Far partire Odin 1.3 o1.7
    4) collegare il cell al pc Odin riconoscerà il telefono la scritta "COM" diventa gialla.
    7) Download PSbl_stockJPU.tar.md5
    Selezionare in "PDA" il file appena scaricato "PSbl_stockJPU.tar.md5" Non spuntare nient'altro lasciare come si apre odin di default.
    9) Premere start
    Sicura Per chi ha eclair con recovery 2e No brand puo eseguire questa: (Usato personalmente)
    Step 1: Download RAZ-FiX-SGS.zip
    Step 1.1: Una volta scaricato metterlo nella memoria principale e rinominarlo : Update.zip
    Step 1.2: Accertatevi di impostare nel cellulare sviluppo USB debugging Abilitato (Settings->Applications->Development->USB Debugging)
    Step 1.3: Connettete il cell al pc
    Step 2: Download adbRecovery.zip
    Step 2.1: Decomprimete adbRecovery.zip
    Step 2.2: Fate partire Recovery.bat
    Step 3: Selezionate nel menù sul telefono : apply sdcard; update.zip e click su Home button.
    Ricordate di ringraziare l'autore "RazvanG" se volete anche con donazioni a vostro buon cuore.
    La guida originale la potete trovare QUI
  8. #277
    salve a tutti, volevo chiedervi una cosa. ma se formatto la memoria interna del telefono, perdo il fix dei tre tasti??? dov'è che è stato salvato???
    grazie a chi mi risponderà...
  9. #278
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da mdc83 Visualizza il messaggio
    No, non lo perdi nemmeno se flashi un'altra ROM ...
    A maggior ragione se fai un factory reset, che formatta solo i dati...
    Purché tu non vada a sostituire i boot loader, primario e secondario, ti resta sempre.
    Accade solo se nel file .tar/.md5 che installi da Odin (o da Kies) sono presenti i file boot.bin e/o sbl.bin
    Altrimenti non succede niente
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  10. #279
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    grazie,quindi posso formattare la memoria interna..
  11. #280
    Apr 2010
    Devo decisamente smetterla di rispondere, spiegando/giustificando le mie risposte...
    'SI'
