Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Come uscire dallo schermo nero a vibrazione...
  1. #11
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pegasork2 Visualizza il messaggio
    che per caso sai pure dove potrei metterlo nel cell evitando Kiessino?
    No, non saprei... io backuppo tutto tramite l'account gmail
    Device: Samsung GT-I9100 Galaxy SII
    Rom:CM11 Faq:La bibbia di Android
  2. Il seguente Utente ha ringraziato esodar1981 per il post:
    Pegasork2 (15-12-10)
    Nov 2010
    eheh bhè non hai tutti i torti... dalla prima volta che l'ho incontrato Mr. Kies non ci sono mica andato tanto d'accordo...
    è che ho esportato la mia rubrica tramite kies e sempre tramite lui solitamente la rimetto nel cell. Ma senza Kies non so dove mettere nel mio cell il file Contatti001.SPB...
    Io tengo la rubrica direttamente su gmail invece che sul telefono, molto più comodo
    HTC ONE X
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato margrass per il post:
    Pegasork2 (15-12-10),Val3r10 (15-12-10)
  6. #13
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Recupero da altro thread generico, perché questo ormai è dedicato
    questo ho fatto e al primo wipe da privacy è andato in nero vibrante...
    devo ancora ripartire da M8 nuovamente, prima di farlo, hai qualche pillola di saggezza da darmi?
    Io pensavo di mettere sempre la rom di Tatuato e senza toccare nulla, provare il wipe da privacy e vedere se funge, se funge era colpa del k10k.
    Che ne pensi?
    Se hai riattivato un lagfix da speedmod, prova prima a toglierlo da li... e vedi se si risolve dopo i soliti clean.
    I tweaks non so nemmeno se e come funzionino (credo non si attivino proprio), perché lo speedmod è un kernel basato su JPO, non essendo ancora disponibili i sorgenti del JPU da ricompilare...
    A me la JPU ha dato una infinità di problemi tentando il root col K10J e con K11... Non c'è verso.
    A questo punto comincio proprio a credere che lo speedmod, anche se utilizza i moduli kernel della JPU, abbia qualche serio problema.
    Nel caso della JPU cucinata, quindi con un kernel voodoo di partenza, potrebbe essere proprio il passaggio da un kernel all'altro, indipendentemente dal lagfix.
    Se tutti dicono che con JPU il kernel voodoo è l'unico consigliato, un motivo ci sarà pure...
    Personalmente sto attendendo qualcosa di più definito, prima di adottarlo ed installare tutte le mie app.
    Ma se continua così arriviamo al 3.0 del Nexus S
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Occhio.. non ho parlato della rom di Tatuato.. che uso ora.. ma della JPU liscia. Quindi in entrambi i casi (JPU liscia e JPU_Gingerbread) con kernel speedmod facendo il wipe data si corrompe il boot del telefono
    EDIT: da verificare.. il problema può essere lo speedmod anche se leggo dal changelog ..
    K10K: 15-Dec-2010
    - Factory reset now works with XXJPU Android 2.2.1 firmware
    - Can use recovery 3e from ROM if needed
    - Kies works with XXJPU
    - Updated CWM Backup & Restore menus
    - Using Codesourcery 2010q1 toolchain again
    Concordo anch'io che il problema potrebbe dipendere dallo Speedmod.
    In realtà io il factory reset lo faccio usualmente dal menu privacy, ma ho idea che sempre il kernel ci metta lo zampino, visto che alla fine il tel entra in ogni caso in recovery. E non nella 2e, bensì in quella del kernel che si trova sotto...
    Anche con il K10K è sempre "don't", quindi ... !?
    Ultima modifica di Val3r10; 15-12-10 alle 21:39 - Motivo: 2in1
  7. #14
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    grazie per le spiegazioni, ora è tutto piu' chiaro del perchè il voodoo è effettivamente il piu' consigliato con la gingle bells di Tatuato, diciamo che l'ho provato sulla mia pelle...
    si, penso proprio che il factory reset del k10k è "don't", anche perchè ho rifatto tutta la procedura RU846-JM8 (secondo me a lungo dirlo qualcuno la scrive cosi' nelle guide ) e rom Gingerbread-JPU di Tatuato senza toccare piu' nulla e per ora, anche se sono sicuro che funziona, non factorizzo resetto nulla
    cmq con il k10k su ginger-jpu due factory e due volte blocco, non è una coincidenza secondo me, penso sia proprio come hai spiegato tu e consiglio di non cambiare kernel se su si ha questa rom che ora mi sta funzionando alla perfezione, veloce, reattiva e stabile e per ora non penso proprio di cambiare rommina
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  8. #15
    Apr 2010
    Vedrai che qualcuno una ricerca RU486 qui la fa davvero...!!!
    La spiegazione sembrerebbe fin qui coerente. Segnalo PERO' che è uscita ieri la versione 4.0 della Doc's rom su XDA, e guarda un pò qui:
    Quote Originariamente inviato da DocRambone
    XXJPU V4.0 Final
    Basic Features:
    Base Rom
    - Based on XXJPU ( Froyo 2.2.1)
    Kernel
    - Kernel: SuperCurio Voodoo-5.0.2-Froyo-GT-I9000 for XXJPU v3.0 Slim
    - Kernel: Hardcore speedmod-kernel-k10k-500h for XXJPU v4.0
    Advice
    - I strongly advice you to disable any lagfixes when upgrade to new roms or install new kernels.
    - Always flash rom with FULLY charged battery
    - Make backup of efs-folder (with Root Explorer or ADB)
    - Do NOT restore system data, if you upgrade from 2.1 (Eclair)
    - Do not factory reset phone if you have removed any apps from the base rom.
    If you want to factory reset, flash the base rom before again if you made any changes
    Da cui si evince che il kernel di preferenza per la JPU è finalmente tornato lo speedmod, che almeno non ti attiva lagfix in modo silente chiacchierando durante il boot ...
    Quote Originariamente inviato da DocRambone Visualizza il messaggio
    New: fool proof way to get doc roms on your SGS: link
    Con l'occasione ho strabordato anche in un pezzo di guida... che non fa mai male a chi magari ci legge sovrappensiero
    L'ossessione prima è meglio della brick-disperazione dopo....
    ... anche se lì si parla di RU486-JM9, il principio è quello che conta
    ..._
  9. #16
    Nov 2010
    effettivamente hanno upgradato la nostra RU846-JM8!!!! ormai è un must to have questo metodo
    ahhhh quindi la parlata androidiana durante l'installazione della rom è dovuta al processo in corso del lagfix voodoo uhm io per poco non guardo dietro le spalle in cerca di androidi ascoltandolo la prima volta...
    per averlo implementato il k10k anche se è il 500 chissà la batteria come si comporta, dev'essere possibile il factory reset anche se:
    - Do not factory reset phone if you have removed any apps from the base rom. If you want to factory reset, flash the base rom before again if you made any changes
    se ho capito bene con il mio inglese maccheronico se si vuole factory reset una volta installata la base jpu e quindi la doc final, bisogna riflashare la jpu base e fare il factory reset, cioè qualsiasi cosa succeda, a prescindere, si deve flashare la rom jpu base per il factory reset.
    - If you do a factory reset after install: lancher pro, sgs tools. gallery etc will be deleted.
    questo dovrebbe essere il motivo descrittivo del perchè factorizzare prima sulla jpu e dopo installare la doc final.
    Ho letto i link, cavolo è bello complicato... per installare correttamente questa rom prima mi sa che faccio un anno al CEPU anche se l'uccellino lo lascio a Del Piero
    Hai intenzione per caso di provare questa rom?
    Fammi sapere se vai di Final
    Ultima modifica di Pegasork2; 16-12-10 alle 17:23
  10. #17
    Apr 2010
    Io al momento ho installato la Doc's 3.1... ma è temporanea
    Di solito installo la versione deodexed e ottimizzata, ma il più stock-like possibile (com'è la K9 per JP5...) Temi e applicazioni preferisco gestirmeli da me.
    Solo che la JPU stock ha quei problemi di csc posticcio di cui si discuteva sopra...
    Nel caso della Doc's XXJPU V4.0, il motivo del non-factory-reset dopo l'installazione è che ci sono 5-6 apk in /data/app, appunto i tool di base del SGS, il launcher, ecc.
    Questi ovviamente col factory reset (sia da privacy, sia da wipe data) sarebbero fatti fuori.
    Il motivo di tenerli in /data/app invece che tra le /system/app potrebbe essere duplice, e personalmente mi vede d'accordo:
    - tenere il più possibile sgombra la system, per aggiungere le applicazioni di sistema extra (fornite a parte nel thread)
    - si tratta di applicazioni a frequente upgrade, e metterli nella system vorrebbe dire una doppia occupazione di spazio subito dopo il primo upgrade... che viene fatto solo nella /data/app
    Sto cercando una JPU deodexed completa (cfr. qui) e non troppo personalizzata, e ho idea questa la monterò a breve ...
    E visto che il voodoo era l'aspetto principale che mi teneva lontano da JPU !!!
    ... Per trovare finalmente una pace dei sensi e dedicarmi un po' alle applicazioni, invece di avere un laboratorio al posto del telefono....
    Ultima modifica di Val3r10; 16-12-10 alle 18:32 - Motivo: aggiunti reference esterni
  11. #18
    Nov 2010
    e dire che quando mio fratello eoni fa mi regalò un alcatel giallo banana, penso era il one touch, con display da mircrofauna batterica, pensavo che il cell servisse solo per telefonare... com'ero indietro!
    Dopo la tua disamina sul factory reset, prendo e porto a casa la spiegazione
    stavo leggendo il 3D che hai linkato, molto interessante.
    Ho scritto sul 3D della jpuTatuata che mi sto trovando veramente bene con questa rom.
    Quindi per adesso anche io pace dei sensi, che poi dipende da quando posta Tatuato , e cmq la sto mettendo alle strette e tra navigatore e mappe, video e foto delal recita di mia nipote, musica, app e sfondo animato thunderstorm rosso inferno ti devo dire che la batteria tiene veramente bene e la reattività si mantiene a standard molto elevati.
    Tipo quando gestisco la rubrica per aggiungere contatti, cercarli etc., mi accorgo che continua a reattivare bene anche mentre apro e chiudo velocemente altre app. Devo dire che Tatuato ha fatto veramente un ottimo lavoro.
    Fai riposare il tuo cell. almeno per natale!
  12. #19
    Apr 2010
    "tra navigatore e mappe"
    OT: offline (non connesso a internet) ? Quale navigatore e mappe ?
    Thnx
  13. #20
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Thnx
    Copilot live 8 versione .368 mappa Italia 2010 scaricata insieme alla voce Anna direttamente dal programma.
    Offline.
    Provato e devo dire che funge bene, per ora uso questo senza problemi, dalle mie parti la 3 non prende molto bene e il navigatore di google molto spesso mi lascia a piedi per via della mancanza di campo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Pegasork2 per il post:
    Val3r10 (19-12-10)
