io sò che si aggiorna tramite kies, e kies mi dice che l'ultimo aggiornamento è quello che ho... quindi immagino che non avrò aggiornamenti... o almeno non arriverano molto presto... poi non sò se ci sono aggiornamenti in una maniera diversa
Visto che non ripsondi in chat ti scrivo qui. Allora innanzi tutto scaricati la rom stock nobrand per il terminale dal sito SamFirmware devi registrarti per scaricare. Mentre scarica la rom stock segui la guida per installare la nuova recovery: Guida recovery Feamod. La guida è molto semplice a alla portata di tutti. Segui bene passo passo cosa dice e non incontrerai problemi.
Fatto cio sei pronto per mettere il firmware stock. Segui Questa Guida passo passo e non avrai problemi. Le cose sembrano un po macchinose ma dopo la prima volta che le fai prendi un po di domestichezza e ti sembrerà una passeggiata. se hai altri problemi, contattami in pm e ti rispondo subito!!!
Con la feamod e una custom recovery che ti permette poi di mettere firmware modificati (cooked rom) e ti permette di avere altre opzioni avanzate. Come il nandroid backup che in caso di problemi ti permette di ripristinare il tutto. Se ti serve solo il firmware originale no grand segui solo la guida del flashing con odin e sei a posto. Se invece vuoi preparare il ce x eventuali custom rom installa la feamod e poi fai le modifiche che vuoi
