Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Novellina chiede aiuto
    Ciao a tutti,
    ho seguito indicazioni trovate sul forum ed ho scaricato un'applicazione che si chiama "NoMoarPowah" per far funzionare la sveglia a telefono spento!! Nonostante l'applicazione risulti installata... la sveglia non ha suonato N.B.: non ho ricevuto nessun messaggio su root incompatibili (in realtà non so cosa siano, ma ho letto di questo problema su altre discussioni). Grazie 1000
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da valledorata Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    non ce nessun bisogno di mettere applicazioni...
    imposta la sveglia e metti il telefono in modalità aereo...
    lo puoi lasciare acceso perchè in questo modo il telefono consuma pochissimo...
    riguardo l'applicazione...sei sicura che funzioni senza mettere il telefono in carica...molte di quelle applicazioni per funzionare hanno bisogno del telefono spento ma in carica...
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
    Beh se tenerlo acceso in modalità aereo è l'unica soluzione.... lo farò!!!
    Ma è normale dover caricare la batteria ogni giorno?
    A questo punto, mi consigli di lasciarlo sotto carica ogni notte lasciandolo acceso?
    Thanks
    Da Nessuna Parte
    Thanks
    Io lo metto sotto carica tutte le notti....ce da dire che però durante la giornata lo spremo parecchio....
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    io cerco di fargli fare dei cicli carica-scarica completi ogni tanto.. tipo ieri non l'ho messo in carica visto che stava ancora al 50%.. ovviamente compatibilmente con gli impegni della giornata
    cmq ti consiglio la soluzione modalità aereo (cell acceso) + sveglia
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
    Galaxy Note II&Plus&Ace
    io ho installato l'app e funziona ma da tutte le discussioni lette, anche da noi
    figli di Android, il cellulare può essere spento ma attaccato al
    carica ......
    O acceso come dice dario in modalità Aereo
    Ciao caietto,
    quando apro l'applicazione esattamente mi dice: "could not acquire SuperUser access! Is your device rooted? If you are rooted but this message persists, reboot your device!". Sai spiegarmi cosa vuol dire? e suggerirmi la soluzione?
    Un'altra richiesta, con la tua risposta vuoi dire che la sveglia funziona sia tenendolo acceso in modalità aereo sia tenendolo spento sotto carica?
  9. #8
    Da Nessuna Parte
    Ciao caietto,
    devi aver fatto il root al telefono...
    per farlo devi seguire questa guida...
    https://www.androidiani.com/forum/sa...olo-click.html
    invalida la garanzia...
  10. #9
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    fare il root al telefono (perdendo la garanzia) solo per far suonare la sveglia mi sembra un tantino esagerato...
    Non so cosa prometta quell'app ma tutti gli android (e gli iphone) non suonano a telefono spento.
    Lasciarlo in modalità offline (con le app inutili chiuse e tutte le connessioni disattivate, ovviamente) è senza dubbio la soluzione più semplice e indolore
    Lasciare il cell in carica per tutta la notte (7-8 ore?) è inutile: la batteria impiega un tempo finito (t)
    per ricaricarsi (calcolabile in ore, a telefono spento, come: t = 1.4*mAh_Batteria/mAh_caricabatt). Nelle ore restanti consumate la corrente di casa vostra disperdendola su una resistenza interna del caricabatteria, perché quando la batteria arriva al 100% non si carica "di più"
    m.
    Inviato dal mio Asso usando TapaChiacchiere
  11. #10
    Io ho cercto l'applicazione, installata e funziona solo che il nostro Droide
    ha bisogno di una carica elettrica. Per far funzionare la sveglia con il
    cellulare spento bisogna attaccare la corrente, il programma accende il
    cell 10 min prima della sveglia !!!
    La scelta spetta all'utente se usare l'app o mettere Aereo..
    Naturalmente, come avete scritto e intanto saluto Novellina (come me Novellino)
    bisogna avere i permessi di root.
    P.S.
    Come scritto da ILPIRLA se si vuole si può fare anche l'unroot.
