Can't Mount SD card
Ragazzi andando in recovery non mi legge la memoria interna e nemmeno quella esterna... Non so come fare... Se provo a fare format o mount sdcard mi esce sempre quell'errore...
Sto impazzendo per flashare una rom moddata ma quando riavvio il cell dopo la scritta samsung il telefono si spegne... Oramai mi sto rassegnando... Sapete come risolvere???
Fai un wipe della dalvik cache da recovery
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Le ho già provate tutte... Non Va nessuna Rom... Nulla di nulla... Si blocca dopo il logo samsung, il telefono si spegne e rimane così in eterno...
L'unica mia configurazione funzionante è :
ROM STOCK 2.3.6
RECOVERY Feamod 1,2 o 1,4 FIXED
Se installo il kernel skyhigh stesso problema, se cambio rom stesso problema... Broodcoom, Cranium ecc ecc.
Ora con la "combinazione funzionante" ho il problema della recovery che mi da l'errore E: can't mount /sdcard...
Non ci sto capendo + nulla... Ma non si può formattare completamente il telefono, ripartizionarlo e provvedere a reinstallare di nuovo la rom???
simo895
Ragazzi sto x rassegnarmi... Non trovo soluzione per questo mio problema... Nemmeno sul forum xda riesco a trovare nulla. Non sapeye aiutarmi? É possibile che non mi funziona nulla? non c'è una procedura per radere al suolo il telefono formattandolo in ogni sua partizione, per provate a reinstallare tutto da capo? come mai il telefono dopo il logo samsung si spegne? spero di non dover cambiare telefono...
Inviato dal mio GT-9001
84basco84
prova a flashare una stock rom con la recovery della samsung tramite odin e vedi se quella te le legge
Originariamente inviato da michhh
Originariamente inviato da 84basco84
Si, quelle originali mi partono...
Su xda ho trovato questo:
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=937072
sembretebbe il mio stesso problema... Che dite?
Ragazzi ma non c'è soluzione??? devo cambiare telefono???
84basco84
Ragazzi per favore, ma non c'è proprio soluzione per risolvere questo problema? Ma cos'è un USB BRICK, deve essere formattato completamente il cell e reinstallarlo...
Non c'è una procedura? Ma sono proprio così sfortunato da avere un problema irrisolto???
R: Can't Mount SD card
84basco84
Basta che fleshi con odin una stok rom e la recovery torna normale
Inviato dal Nexus 7 di Alessandro con Tapatalk 2
84basco84
Il problema non è l'installazione di una stock rom, ma quello di una custom rom. Se installo una custom rom qualsiasi il cellulare non si avvia, o meglio si avvia e dopo il logo SAMSUNG si spegne e non da segni di vita... Nemmeno attendendo 2 ore!!!!!!!!!!!
Il problema è uguale anche installando una stock rom e cambiando recovery. Con la feamod 1.2 tutto perfetto, con la 1.4 perfetto ma non va più in recovery. Se provo a mettere la recovery feamod 1.4 con kernel con overclock, schermo nero, se cambio kernel e metto Skyhigh stesso problema, dopo il logo mi muore il cell.
Credetemi, non so più che fare... Ora ho rimesso la stock rom I9001XXKQ1_I9001XXKPI_I9001DBTKP1_HOME.tar.md5 ma mi rattrista pensare che forse sono l'unico a non poter cambiare rom, magari mettendo una broodrom, una moon o qualsiasi altra più performante per tirare fuori il meglio da questo mostriciattolo.
Sono nelle vostre mani!!!
Basta che prima e dopo l'installazione fai i wipe data cache e davilk anche fleshando la stok intanto rimetti la stok poi entra in recovery stok effettua i wipe e poi metti di nuovo tutto d'accapo recovery,rom ecc
Fà così: monta su l'ultima stock di gingerbread XXKQI tramite odin. (che ha anche la nuova banda base). Dopodiché puoi optare o per le varie feamod 1.2 poi 1.4 poi clockworkmod, oppure direttamente la team win project recovery, il tutto seguendo alla lettera le guide, senza fretta alcuna e riservandoti qualche mezz'ora di lettura dei relativi topic, visto che le risposte e le review degli utenti sono importanti quanto le guide stesse.. Comunque una volta ottenuta la recovery che preferisci fai un bel nandroid backup della stock rom ed inizi a flashare le rom che ti sembrano più adatte alle tue esigenze, mi raccomando seguendo alla lettera le procedure e leggendo i commenti degli utenti ;-) in mano a coder e coocker validi come questi, l'S plus non ha niente da invidiare a terminali di classe superiore.
E sottolineo che sgs+ e' il terminale più facile a livello di flesh ieri ho montato una custom rom in un hawai sonic complicatissimo pensa che per entrare in recovery devi levare la batteria per un tot di secondi poi rimetterla e premere la seguenza di pulsanti giusta
LOLdiazepam
Grazie per le informazioni. Su Sammobile non riesco a trovare la suddetta rom, l'unica che trovo è tedesca. Va bene uguale?
Cercala qui nel forum, o su xda ;-) ci sono download link diretti
