Problema GPS
Ciao a tutti, da quando ho flashato la nuova UCM ho problemi col gps.. aggancia, quanmdo va bene, in 4-5 minuti, mentre prima agganciava in 5 secondi.. ho dato un'occhiata al file gps.conf, impostato come ce l'avevo prima ma niente.. ho anche disinstallato e reinstallato sygic ma non cambia molto.. cosa può essere? ho il sospetto che possa essere lo skyhigh ad avere qualche settaggio sballato..
carlese
Anche a me SkyHigh ha dato problemi, flasha il feamod, risolverai, magari settandolo come vedi in firma. Per flasharlo basta che vai qua "http://www.mediafire.com/?jqfbvxflev1jcoz" scarica e flasha la recovery, troverai in automatico anche il kernel flashato. Poi vai qua " https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1424904" e segui il post dal "19-04-12 20:58" fino al "20-04-12 16:51" così da modificare il file gps.config. .
Fammi sapere Allegato 9065
tabaccaio
anche tu avevi problemi col gps o in generale?
carlese
Si, in pratica con lo Skyhigh non fixavo il gps. Ho risolto flashando il feacore e cambiando il file gps.config . Per il resto tutto a posto.
sto provando con skyhigh 1.3 ora.. vediamo come va!
carlese
Ciao a tutti. Io ho lo Skyhigh 1.4 e oggi ho acceso il GPS dopo una settimana di non uso e si è fixato in 11 secondi... quindi non credo sia un problema del kernel. Premetto che ho il gps.conf modificato. Ciao
jogalaxy
Quoto
Moonrom v 4. 1 messa ieri, kernel skyhigh v 1. 4 "secco", modificato file Gps aggiungendo it di fronte a pool al primo rigo (solo per Agps ), oggi provato solo Gps, no dati, fix senza problemi e 8 satelliti agganciati, in un parco
Niente, non fixa.. Cioè, lo fa dopo 5 minuti buoni.. Cosa può essere?ho fatto factory reset prima di flashare la rom.. Non ho idea..
carlese
Prova a cambiare kernel. Io ho risolto così
tabaccaio
Il fatto è che prima funzionava.. Dopo il flash stop.. magari è stato il restore con titanium backup.. Boh..
