brodRoom informazioni
    Ciao, volevo sapere cosa devo installare per aver il telefono configurato con queste impostazioni: i9001XXKQ7, 2.3.6, Feamod 1.4 Skyhigh 1.4 Kernel 1.8 Ghz (OC/UV), broodROM RC4. Io ho installato per primo la broodROM (quindi dovrebbero essere presenti in essa la rom i9001XXKQ7 basata sulla 2.3.6 e Skyhigh 1.4 Kernel 1.8 Ghz (OC/UV)) poi la FEAMOD RECOVERY con versione overclock da 1.8 GHz. In questo modo dovrei avere installato le impostazioni che ho precedentemente elencato, se così non fosse vi chiedo gentilmente se mi potete dire cosa devo installare e in che ordine per avere queste impostazioni. Grazie
    Ti sei risposto praticamente da solo.Installa la broodrom il resto è compreso nella rom
    Se io installo la feamod mi cambia il kernel da skyhigh a feacore, questo conviene oppure è meglio installare solo la broodrom. Grazie
    Quando installi la broodrom tramite odin ti installa anche la feamode come recovery,quindi vai tranquillo
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
    Quindi installo solo la broodrom e non uso la GUIDA: Installare Recovery FeaMod, Giusto ?
    Giusto,se devi usare una guida è solo quella come flashare una rom tramite odin
  8. Il seguente Utente ha ringraziato michhh per il post:
    tia3764 (05-05-12)
