Troppi lag giocando ;(
Ciao a tutti!
come da titolo dopo aver scaricato Dungeon
Defenders Second Wave (tranquillizzato dal fatto
che sulla scheda dell'app c'era il fratello minore galaxy s tra i cell compatibili) ho
invece notato che il gameplay é estremamente
scattoso...in teoria chiede 250 mb di ram lberi x
far andare l'app ma nel normale utilizzo anche
da nuovo non ne ho mai avuti a disposizione più
di 70-80 (su 325) cosa che é del tutto normale x
un sgs+...
Come launcher uso go launcher ex oppure tsf
shell e non ho permessi di root...
Con passare del tempo poi avrò scaricato 60-70
app e ho molti molti mex nelle conversazioni...può essere il gran numero di applicazioni a
rallentare il gioco anche se nemmeno 7-8 di
esse usano ram in background?
Grazie a chiunque mi dia una risposta o qualche
consiglio !!
250 mb di ram credo sia impossibile...forse erano 250 mb di file aggiuntivi?! Siccome hai il tel ancora originale l'unico consiglio che posso darti è di cancellare la ram prima di giocare ;)
.....hypnos17.....
samsung galaxy s plus, nitroX 4.5, skyhig 1.4d
Nono c'è proprio scritto quello guarda ;):
"Minimum Requirements:
512 MB RAM (256 free at runtime)
GPU capable of OpenGL ES 2.0
Android 2.1
800 Mhz CPU or greater recommended
SD card with at least 600 MB free storage"
Cmq il link é questo "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trendy.ddapp"
Originariamente inviato da Bazzu
Android 2.1
Allora puoi ringraziare anche che siano solo microlag perché il nostro dispositivo di RAM ha 350 mb di stock...io me ne ritrovo 357 per la nitroX xD ....ma sono cmq pochi...
.....hypnos17.....
Microlag non proprio comunque immaginavo ;(...ma uff allora cosa scrivono galaxy s tra i cellulari compatibili!!
...va beh in ogni caso grazie x le risposte ;)
Ma niente ;) di compatibile lo è ma va a finire come temple run che non scatta solo su galaxy s II e simili :(
.....hypnos17.....
Cheché se ne dica, le prestazioni grafiche del plus sono inferiori a quelle del galaxy S i9000
Davvero???fidati che quando guardavo per il sgs+ ho girato x decine di siti e non ho mai letto nulla di tutto ciò ;(!come mai scusa?
Bazzu
La CPU e la GPU in questo tipo di dispositivi (ad oggi) non possono essere scelti in modo indipendente l'uno dall'altro, nel senso che sono costruiti praticamente sullo stesso chip, di conseguenza è il costruttore di tale componente che decide di "abbinare" una certa CPU con una GPU, semplificando le cose il ragionamento è come ho appena scritto.
Samsung Galaxy S i9000
CPU:Samsung Hummingbird 1 GHz
GPU: PowerVR SGX 540
Samsung Galaxy S Plus i9001
CPU: Qualcomm Snapdragon 1,4 GHz
GPU: Adreno 205
Di fatto Adreno 205 è meno performante di PowerVR SGX 540
Essendo poi due apparecchi completamente diversi (solo nell'aspetto sembrano uguali), bisogna vedere in che modo e a quale velocità le varie periferiche comunicano tra loro...
EDIT: Non so che ROM hai installata, al limite aggiorna i drivers video, il miglioramento rispetto ai drivers stock è notevole (io non gioco ma ho provato un benchmark prima e dopo l'aggiornamento)
Non ho ancora i permessi di root...ho il cell da gennaio e avrei paura di fare dei danni se dovessi fare l'operazione da solo dato che invalida la garanzia ;(...
Ma se modifico la recovery mettendo la feamode poi di conseguenza dovrei avere feacore come nuovo kernel no?e questo non migliora un pò le prestazioni permettendo anche di aggiornare i driver video? (non vorrei infatti mettere una rom diversa dato che comunque sarebbe il passaggio successivo)
Una volta che fatto tutto questo sulla recovery sarebbe un processo facilmente reversibile x far tornare valida la garanzia?
Ditemi se sbaglio qualcosa ;)!
Si si può tornare indietro riflashando là rom originale così: https://www.androidiani.com/forum/sa...ltiloader.html
.....hypnos17.....
Bazzu
Se vogliamo parlare di garanzia diciamo che di corretto non hai detto una parola! :cool:
1)Se il tuo 9001 è brandizzato non hai modo di ripristinarlo una volta cambiata la rom.
2)Se il tuo 9001 non è brandizzato, una volta sostituita la recovery l'unico modo per ripristinarla è flashare una stock rom.
3)Nonostante una custom rom ed il root siano installazioni reversibili, la possibilità di poter essere "sgamati" esiste, in quanto le operazioni di ripristino vengono effetuate con strumenti non previsti per l'utente finale.
Quindi in definitiva, l'unica cosa che l'utente può fare è l'aggiornamento tramite KIES e/o OTA, qualsiasi altra operazione che vada ad influire sul sistema INVALIDA LA GARANZIA, certo, so di persone che hanno portato il cellulare in assistenza con custom rom e nessuno ha detto nulla. Di fatto i tuoi ragionamenti devono essere coerenti con la consapevolezza e di sapere a memoria il famoso proverbio...
"Chi rompe paga ed i cocci sono suoi" , altrimenti hai sbagliato forum :*
L'ho letta ma mi sembra una guida x installare un nuovo firmware come scrive in fondo...sicuro che sia per rimettere la recovery originale ;)?
Il mio cell l'ho preso con i punti della vodafone quindi é brandizzato no?posso fare tutte queste cose tranquillamente?
Grazie diego! L'ho detto che in queste cose sono ignorante ;)! Scusa ma non avevo aggiornato la pagina e non ho visto il tuo post quindi adesso ho capito certam di più ;)!
Comunque non sarebbe mia intenzione cambiare la rom...mi bastava,se ciò apporta dei benefici, mettere la feamode...
No, li ti dice come flashare in generale, con il link dell'ultima release ufficiale (estera) disponibile...per ripristinare devi trovare su sammfirmware il 2.3.5 italia...la feamod in se non apporta migliorie, dà là possibilità di effettuare nuove operazioni (che tu non hai intenzione di fare..) il miglioramento delle prestazioni è dato dal kernel che installa in automatico, il feacore..puoi flashare un kernel anche da recovery stock, però..il brand per intenderci è se fa il logo quando accendi il telefono, o un qualche marchio sul corpo esterno del device, o app che normalmente non trovi preinstallate..in quel caso non puoi riportarlo all'origine...
.....hypnos17.....
Nono non ho né logo all'accensione né applicazioni made vodafone né marchi sul telef ;)...ok allora quando farò il tutto mi accontenterò delle migliorie del feacore ;)
Ho come l'impressione che i plus venduti da tre e da vodafone non abbiano nessun tipo di personalizzazione brand, potrò sbagliarmi ma se così fosse per ripristinare la rom originale va bene quella su Samfirm
X me, ma anch'io posso sbagliarmi, quelli brandizzati sono quelli venduti al "bancone" vodafone tipo alla mediaworld o nel negozio stesso ma dietro esborso di soldi...io che per es l'ho preso con i punti é come se fosse "fresco di fabbrica",infatti anche sulla scatole non aveva nessun marchio...ma é una supposizione ;)
Secondo te chi potrebbe dare la certezza che non sono brandizzati?
Bazzu
Forse non sono personalizzati nel software e/o nell'interfaccia, ma potrebbe esserci qualche stringa in qualche file che l'operatore aggiunge. Di fatto appaiono identici ai no brand mentre non lo sono proprio del tutto.. boh!
Anche il kernel potrebbe essere modificato per togliere/aggiungere funzionalità..
