Non Parte più...
Salve, non sò se a voi è mai capitato ho un s plus da un anno e mezzo e ho reinstallato il firmware 2.3.6. però nel momento in cui odin mi dice pass, quando vado ad accendere il telefono si blocca sulla scritta samsung, poi ora invece si blocca alla schermata della batteria ma completamente vuota! qualcuno mi sà dire come posso fare grazie mille
Ciao, vai in recovery calcando contemporaneamente il tasto volume più e accensione poi quando appare l'anidrid con la scatola tocca il tasto menu. A questo punto seleziona wipe data/factory reset e dovrebbe sistemarsi tutto.
Non riesco ad andare in recovery... poichè nel momento in cui esce la scritta samsung, in alto a sinistra compare un puntino bianco e subito riparte, ho fatto già la prova con i tasti ma mi si blocca a questo punto... e poi la batteria quando lo voglio caricare mi esce l'icona della batteria ma in fase di caricamento... non so prp cosa fare stò riprovando a flashare il firmware con odin..
donantonio91
Si allora riprova a frashare il firmware con odin. Nel caso se dovesse continuare a darti lo stesso problema prova a mettere la cwm con odin seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-odin.html
e poi fare un wipe data
ok provo e ti faccio sapere nel frattempo grazie mille!
Niente sempre la solita storia... ma perchè la batteria non carica più? da cosa può dipendere?
donantonio91
Prova a togliere per un po la batteria e poi riprovare. Non hai la possibilità di provare con un altra batteria per vedere se da lo stesso problema?
La batteria già l'ho tolta per un pomeriggio intero e mi dà questo problema... forse si però è del galaxy s scl può dare problemi?
Ma il puntino bianco in alto a sinistra che stà a significare?
donantonio91
Non è che puoi mettere una foto? perché punti bianchi non ne devono uscire, almeno non ho mai sentito di un problema del genere.
