Samsung 9001 bloccato durante aggiornamento kies
    Ciao raga stavo aggiornando il mio samsung 9001 tramite kies ma all'improvviso si è bloccato l'aggiornamneto e non è andato più avanti.
    Premesso il cell era rootato ma prima di procedere a fare l'aggiornamneto non ho fatto l'unroot.
    Morale ora resta bloccato sul cell triangolo pc e non va nemmeno in recovery mode.Non ho risolto nemmeno con il ripristino di emergenza tramite kies.
    Che faccio?se lo porto in assistenza si accorgono che era rootato.
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Non gliene frega niente che era rootato dna puoi azzerare il counter con il modulo jig
    Inviato dal GT-i9017 di qualcun altro con Tapatalk 3
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    Lattimer45 (29-06-12)
  5. #3
    quindi devo per forza comprare il modulo jif altrimenti vedono che è rootato o lo porto direttamente in assistenza??
  6. #4
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    ERA rootato...come regola generale se ne sbattono, ho letto che hanno riparato un tel con la rom cranium installata
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
  8. #5
    Trentino Altoadige
    Samsung Galaxy S2 e S Plus
    Lightbulb
    Ciao, mi sono registrato per darti una mano come questo forum ha dato una mano a me e questo è il mio post.
    Anche a me é successo e dal panico ho scaricato odin e flashato di qua e di la per scoprire che si poteva repristinarlo con un pó di pazienza.
    Allora. quando accendi il cellulare vedi solo und cellulare e un pc von un triangolo giallo, giusto?
    Kies ti dice che l´aggiornamento firmware non é andato a buon fine e ti propone un firmware restore, giusto?
    1) Allora, spegni il cell (tieni premuto il tasto d´accensione) e stacca il cavetto USB.
    2) premi VOLUME SU e il TASTO ACCENSIONE finchè appare la scritta SAMSUNG,
    3) lascia subito il TASTO ACCENSIONE ma tieni premuto VOLUME SU apparirà la scritta GALAXY S Plus e dopo una scatola con un droide fuori dalla scatola.
    4) a questo punto lascia il tasto VOLUME SU e pemi in alternato per un paio volte il TASTO MENU e il TASTO HOME (non ho capito quale di questi due attiva il menu) finche lo schermo diventa nero.
    5) a questo punto dovresti vedere un menu (io avevo schermo nero, in questo caso prova a premere VOLUME SU e poi VOLUME GIU e da me é apparso il menu) con reboot, wipe qualcosa ecc....
    6) a questo punto collega il cavetto USB e avvia KIES.
    7) Kies ti chiedera se vuoi fare il firmware recovery, conferma e procedi. Se non ti appare la richiesta vai su Strumenti -> Ripristina firmware di emergenza.
    8) conferma i vari passaggi e attendi (da me é ripartito).
    Nota: l´unico problema é che ho dovuto fare un hard reset e ho perso dati che mi servivano percui ti consiglio prima di farlo di salvare la memoria del telefono.
    Quando hai collegato il cavo USB al pc e al cellulare sotto computer trovi anche il tuo cell, dentro trovi la scheda microSD e anche una partizione del cellulare, salva quest´ultima in una cartella del PC. Salvati eventuali note prese con programmi tipo notepad o IOU che non hanno una funzione di backup ma contengono dati a te importanti.
    Se usi PANSI per gli SMS, fai un Backup dei messaggi sotto menu - impostazioni - backup e ripristino.
    Spero di esserti stato utile. Ciao
    PS: scusate gli errori, scritto al volo e pubblicato .
    Secondo me ti consiglio di provare un paio di volte a mettere in recovery mode perchè la prima volta non ci riuscirai di si curo.
    Se proprio non devi ti consiglio di non flashare con odin ma di provare la mia soluzione prima e di non spedirlo per il momento, restera via per molte settimane..
    Cosi il cellulare è di nuovo originale e basta che fai di nuovo il root.
    Solo per il root non perdi la garanzia, mettendo un altro firmware si. Ciaoooooo
    Ultima modifica di Blueangel; 29-06-12 alle 23:45
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Blueangel per il post:
  10. #6
    Androidiano L'avatar di lukino88
    Piemonte
    Samsung i9001
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    se non riesci piu a fare nulla verifica da cell spento se va in download mode (vol meno + tasto home + accensione). se va segui la guida del wiki e flasha con odin una custom rom che puoi scaricare da samfirmware. la piu recente 2.3.6 è la i9001xxkqe facci sapere!!
    EDIT: comunque secondo me in assistenza se ne sbattono altamente, anche perchè come su un hard disk resta traccia delle formattazioni vuoi che su un device come il nostro non resti traccia di eventuali flash o smanettamenti vari? secondo me ci passano sopra senza fare troppe storie
    Ultima modifica di lukino88; 29-06-12 alle 23:27
  11. #7
    Raga risolto tutto.Grazie alla guida sono riuscito a mettere il firm con odin.
    Infatti il cell in recovery mode non andava ma andava in downloading per fortuna.
    Ultima domanda oichè ho hatto anche un hard reset ed è tornato alle origini naturalmente ho perso i permessi di root?
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Lattimer45; 30-06-12 alle 01:00
  12. #8
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Se con odin hai flashato una rom stock non c'è li hai :-)
    Inviato dal mio Super Amoled con il tasto thanks in basso a sinistra!
    Don't be a n00b, be a newbie.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Lattimer45 (30-06-12)
  14. #9
    Androidiano L'avatar di mariuccio710
    Campofelice Di Roccella (PA)
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Non solo, ne hanno riparato uno anche con la cm9 installata
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Se ti sono stato utile usa il tasto thanks (non ti mangia mica) u.u
