deep clean
ciao ragazzi finalmente mi e' ripartito il telefono
o meglio il grande steulm lo ha fatto ripartire con la riff box
pra ho un problema.il segnale in pratica non ce' o meglio
a volte si a volte no
parte da 4 tacche poi subito scende 3 2 1 e non prende piu'
una tacca scarsa e poi morto cosa e' potuto succedere
mi hanno consigliato il deep slean ma come si fa' ce' una soluzione?
Il deep Clean è l'equivalente di un full format, ti è tornato allora eh? ;-)
Don't be a n00b, be a newbie!
Inviato dal mio Super Amoled e Tapatalk Stitico 6!
si ciao dellup pero' sto' uscendo pazzo prima prendeva bene ora sembra di stare
dentro una stanza di cemento armato bhoooo
perche' se faccio ricerca reti non trova nulla?
si potrebbe essere spostata qualche cosa?
Probabilmente è la baseband vecchia, io metterei con odin la kqi con baseband KPM ;-)
fatto ma e' la stessa cosa vicino alla finestra segnale pieno poi tutto insieme cala fino ad 1 tacca se mi sposto
niente piu' ma non lo so
Forse è solo un problema grafico, hai provato chiamate e messaggi e internet (se puoi) se funzionano correttamente?
si provato chiamate dice giusyamente assenza rete internet non ce l'ho
ma con wifi funziona
Comunque leggendo il post di jaco nell'altro 3d devi andare in impostazioni - > privacy - > ripristina dati di fabbrica -> ok (mettendo la spunta anche su formatta memoria di massa). Dopo non so se si riavvia o si spegne (riavvia presumo)(al massimo togli la batteria) , comunque quando si è spento tu lo metti in download mode e flashi la rom stock
Il deep clean è una procedura che azzera completamente il software. Conosco la procedura bene...flasha la stock
Inviato dal mio stereo jelly metal
fatto ma senza risultato
la cosa strana e che facendo ricerca rete non trova un fico secco
a volte solo la TRE .metto off line tolgo offline segnale pieno poi il nulla bho
Provato con una custom?
si guarda hip le sto' provando tutte
ora ho provato vicino alla finestra ricerca reti
trova solo la TRE una tacca che va via subito
ma che cavolo e' successo bho,ma in impostazioni
profili dove dice nel mio caso wind mms e wind bitz devo mettere qualcosa?
no non credo perche' prima quando fleshavo la linea tornava in automatico
scusa ho sbagliato
ho wind it web e wind it mms
Non è che hai settato wcdma in modalità rete? Perché così è normale che trova solo la 3
in che senso dove dice modalita' di rete?
ora ho messo solo gsm ma nontrova nulla
Prova a mettere gsm/wcdma
fatto ma niente ma quanto e' strana sta cosa
Boh, che si sia danneggiata l'antenna?
ho una novita'
oggi mi segna una tacca senza scheda sim
hahahahahahaha
Hai un Super telefono rotfl
Secondo me prova a portarlo in assistenza, ste ha detto non dovrebbero esserci tracce
Inviato da una galassia lontana lontana..
Dovrei provare a fare un deep clean su samsung splus con gigabreadplus installata. Potreste darmi la procedura o il link di qualche guida?
R: deep clean
E leggere questo 3d no?
Inviato con 7770 Tapatalk
