Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Accensione display troppo lenta, cosa fare?
    Salve ragazzi...
    Io ho un problema, o meglio penso sia una caratteristica del s plus dato che lo fa anche a mio fratello.
    Allora quando lo schermo è spento, ovvero il cell è con il blocco e quindi è in stamby, se premo il tasto Home (o anche Power) per accendersi lo schermo ci impiega troppo.
    Inizialmente ho provato la rom stock 2.3.6 con il feacore, ma questo problema non si è risolto.
    Dopo ho provato la Ehndroix con base ICS e questo problema era diventato molto meno pesante, però siccome preferivo la fluidità che avevo prima con la 2.3.6 sono tornato a questa ed ho messo il vitality e exadrenaline-thunderbolt-adrenalineshot... però non ho risolto niente.
    Adesso chiedo a voi cosa potere fare xD
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Prova ad alzare la frequenza minima
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Portala a 245 MHz, e se non va ancora bene alzala a 300, ma non di più
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato durante una Caccia a Draghi e Vampiri
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Già provato ma niente, per capire se era un problema di frequenza ho provato anche con frequenza minima 1401... ma niente rimane così... proprio non capisco
    Piuro
    chiesto nel 3d della rom che dice il dev?
    Androidiano L'avatar di byBluue
    Napoli
    Galaxy S+ e Galaxy Y
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da s1m0n33 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi...
    Non è certamente un Problema del Device . Con la Rom Stock GB 2.3.5 che avevo e con la BioHazard ICS 4.0.4 che ho adesso la velocità di retroilluminazione è la stessa più o meno (sarannò differenze di millisecondi) è la frequenza minima della CPU è impostata su 245 Mhz è quando il telefono è in stand-by o solo con schermo acceso mantiene stabilmente questa frequenza senza rallentamenti ! Direi prova la GigaBread+ con il Vitality!
    LG G3 16 GB Nero Metallico
    Android 5.0 Lollipop
    Ok ora provo con la gigabread... ah dimenticavo: non so se l'avete notato am quando è sottocarica questo scherzetto non lo fa
  9. #8
    provata anche la gigabread+ ma niente... il problema rimane...
  10. #9
    Ciao,
    da quanto ne so, il problema di ritardo di 1-2 sec. nell'accensione del display dopo stand-by, il cosiddetto "wake up lag", sembra che sia dovuto alla funzione di risparmio energetico o deep sleep introdotto da samsung sul SGS+. A quanto pare tutte le rom basate su gingerbread sono affette da questo bug, ed al momento non è stata trovata una soluzione per il nostro smartphone. Il SGS2 ha lo stesso identico problema, ma su xda sembra che siano riusciti a risolverlo tramite un fix.
    Ti posso però dire che da quando sono passato alla cyanogenmod 9 di ivendor, questo ritardo è quasi scomparso...
  11. #10
    Androidiano L'avatar di hiej
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Ma per troppo tempo cosa intendi? un secondo o 10?
    con caricabatteria coolegato il telefono non va in deepslep, per questo si avvia piú velocemente.
    Che tipo di locker stai usando?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando la tastiera ;-)
