Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
[GUIDA] Installare Toggle2g su qualsiasi rom (o quasi...)
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti, come promesso vi posto una guida semplice semplice per riuscire a installare toggle2g su praticamente qualsiasi rom.
    Per chi non lo sapesse, toggle2g è un tool che permette, in base alle impostazioni che andrete a scegliere, di passare da rete 3g a rete 2g e viceversa. Questa operazione risulta comoda se si utilizza molto il wifi, o ci si trova in roaming, o ancora se il display del vostro telefono rimane spento per molto tempo. L'app è scaricabile dal Play Store, ma poichè l'operazione di installazione in questo modo non porta sempre risultati positivi, è necessario effettuare un resign della rom.
    Vediamo come:
    1) Scaricate il pacchetto Resign.rar da questo indirizzo: Download links for Resign.rar - Mirrorcreator - Upload files to multiple hosts
    2) Estraete il pacchetto in C:
    3) Copiate nella cartella Resign appena estratta la rom su cui volete effettuare il resign
    4) Aprite il prompt dei comandi e digitate CD C:\Resign e premete invio (dovrebbe cambiare la directory in C:\Resign)
    5) Digitate ResignUpdate.bat xxx.zip dove xxx.zip è il nome della vostra rom (il nome deve essere scritto senza spazi, usate gli underscore per gli spazi) e premete invio
    6) Verificate che il procedimento abbia successo. Noterete che accanto ad alcuni file ci sarà la scritta "Skipped", è normale. Vi basta verificare che accanto ai file su cui il programma sta effettuando il resign non ci siano errori e la procedura prosegua fino al 100%.
    7) Se tutto è andato a buon fine, troverete nella cartella Resign un nuovo file, chiamato xxx-toggle2g.resigned.zip. Questa è la vostra nuova rom che dovrete flashare.
    8) Eseguite un backup delle vostre app e dei vostri dati con titanium, poichè dovrete eseguire un full wipe per far funzionare a dovere toggle2g.
    9) Caricate la rom sulla vostra scheda SD, riavviate in recovery seguite tutti i wipe (cache, dalvik, data, system).
    10) Flashate la rom seguendo la solita procedura (install zip from sd card). NON RIAVVIATE.
    11) Andate nella sezione "mounts and storage" ed eseguite un format /data.
    12) Riavviate il dispositivo.
    13) All'accesso, superuser potrebbe informarvi che "radio" non ha ottenuto le autorizzazioni. Questo è normale.
    14) Aprite superuser e disabilitate le notifiche.
    15) Installate un'app che richiede i permessi di root (titanium backup per esempio) ed avviatela, consentendo la richiesta di superuser.
    16) Aprite ora finalmente toggle2g e superuser dovrebbe chiedervi conferma di autorizzazione. Se non lo fa, riavviate e dovrebbe andare. Impostate ora toggle2g come meglio credete e.. godetevi la batteria!
    N.B. I passaggi da 13 a 15 non sono necessari per tutti gli utenti. Con le rom GB ho dovuto fare così, con ICS è partito al primo colpo..
    Per i possessori di schede SIM Tre: poichè la Tre non utilizza il 2g per la navigazione, installare toggle2g sarebbe inutile..
    I miei settaggi sono:
    - autogestione 2g/3g
    - quando attivare il 3g > sblocco telefono
    - 2g quando il display è spento (ritardo di 10 minuti)
    - 2g quando si è connessi in wifi
    - 2g quando i dati sono spenti
    Ricordo che non sono responsabile di danni (seppur minimi) che questa procedura POTREBBE causare (dico potrebbe perchè l'ho provata su 5-6 rom senza mai un problema).
    Buon flash a tutti!
    Ultima modifica di carlese; 08-09-12 alle 13:45
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato carlese per il post:
    Abominable Snow Tux (07-09-12),giordyandro (05-09-12),iLpirLa (05-09-12),orzobimbo (05-09-12),Pignata#man (05-09-12),skydragon (05-09-12),smeroni68 (05-09-12)
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Ozio Visualizza il messaggio
    Ciao..
    Non ho capito se si ha una stock ad es io su s3 ho la no brand con root..
    Devo fare il resign del file della rom e riflashare la rom stock.. perdendo tutto?
    - Inviato dalla terza galassia -
    Ciao.. Si, perdi tutto ma se fai il backup prima ripristini facilmente.. Io non ho un s3, sul plus funziona su praticamente tutte le rom.. Se hai voglia di provare fammi sapere poi se hai problemi!
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Punto 11. Il wipe data non è nel sottomenu mount and storage...o forse è un mount/data?
    Inviato nascosto sotto il letto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    carlese (06-09-12)
  7. #4
    Google Nexus 5
    Sì trova in quel menu e si chiama format /data.. Guida corretta
    Ultima modifica di carlese; 06-09-12 alle 10:09
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carlese per il post:
    hypnos17 (06-09-12)
  9. #5
    Bergamo
    S4 Mini LTE
    Domanda : nella GIGABREAD+ toggle2g è selezionabile durante l' installazione con AROMA, il tuo procedimento vale lo stesso?
    Provando ad un usare toggle2g della giga a me non torna più in 3g se lascio il telefono a schermo spento per un pò.
  10. #6
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da pi3tr0 Visualizza il messaggio
    ciao, io ho usato la giga fino a poco tempo fa e con il toggle2g integrato in quella rom non ho mai avuto problemi, quindi non ti serve usare la mia procedura.. per il tuo problema hai provato a disabilitare le notifiche del superuser? controlla inoltre che in superuser "radio" abbia le autorizzazioni.. e nelle impostazioni di toggle2g verifica che sia impostato come i miei settaggi.. fammi sapere!
  11. #7
    Bergamo
    S4 Mini LTE
    OK, nel mio superuser radio era bloccato, ora ok ... l' altra differenza sta solo nel ritardo che è settato a 2 minuti
    proviamo
  12. #8
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Anche a me
    Galaxy S3 Neo
  13. #9
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da leonidarusso Visualizza il messaggio
    Anche a me
    Segui i consigli che ho dato a Pietro..
  14. #10
    Google Nexus 5
    proviamo
    Fammi sapere per il ritardo non ti consiglio di settarlo così basso, perché cambierebbe da 2g a 3g troppo spesso e non è conveniente.. Perdi secondi di connessione e la batteria si scarica prima cambiando rete di continuo..
    Ultima modifica di carlese; 06-09-12 alle 18:15
