Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
Grave problema backup ed errori
    Androidiano L'avatar di Stefyx
    Samsung Galaxy S3 - I9300
    Ragazzi oggi stavo passando dalla versione 4.1.2 alla 4.2.2.. Fin quà tutto bene! Ho fatto il backup e ho iniziato ad installare la versione 4.2.2. Mentre la installavo il telefono ha dato errori inerenti alla scheda sd e ho fatto il restore.. A quel punto ho ravviato ma non si avviava più! Si fermava alla scritta CyanogenMod ma non spuntava il cerchio che gira... Ora avvio in recovery e subito mi da errori tipo:
    codice:
    E:Can't mount /cache/recovery/command
    E:Can't mount /cache/recovery/log
    E:Can't open /cache/recovery/log
    E:Can't mount /cache/recovery/last_log
    E:Can't open /cache/recovery/last_log
    Ho ancora (menomale) i pacchetti .rar con la versione 4.1.2 e i gapps.. Ma appena installo qualcosa da un casino di problemi!
    Mi spunta:
    codice:
    E:Can't mount cache/recovery/last_install
    E:Failed to open last_install: invalid argument
    Installazione completata..
    Ravvio ma niente, non funziona.. Rifaccio il restore ma inizia e fa:
    codice:
    Checking MD5 sums...
    Erasing boot before restore
    Restoring system
    E:format_volume: make extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p15
    Error while formatting /system!
    Dopo di ciò si blocca tutto.. Non so che fare! Aiutatemi per favore..
    Ultima modifica di Stefyx; 06-03-13 alle 18:15
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    che recovery stai usando?
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Stefyx (06-03-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    La CWM 6.0.2.8.. Non mi ha mai dato problemi!
  6. #4
    Androidiano L'avatar di Roxas
    Galaxy S5 SM-G900F, S+ i9001
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Prova a riflasharla con odin
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)
    Firmware: Firmware stock Polonia 5.0
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: CM11 R5 ION by ADC Team 4.4.2
    Kernel: K^Kernel v1.9
    Recovery: TWRP 2.7.0.0
    Baseband: XXKPO
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
    Se ti sono stato d'aiuto, un thanks non guasta
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Roxas per il post:
    Stefyx (06-03-13)
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Roxas Visualizza il messaggio
    Riflashare cosa? Inoltre non ricordo bene come usare Odin.... Mi dareste il link per piacere? Ve ne sarei molto grato!
  9. #6
    Quote Originariamente inviato da Stefyx Visualizza il messaggio
    Metti la 6.0.1.0 che è priva di bug. Questa è la guida per fare direttamente tutto da odin https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-odin.html attento che però in questo modo quasi di sicuro si danneggia il bootloader, perciò devi seguire la guida risolvere bootloop dopo che metti la recovery.
    Baseband: XXKPO
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Stefyx (06-03-13)
  11. #7
    Ah ok! Scarico Odin.. Devo mettere gli ariesVE che ci sono nel topic o posso inserire qualcos'altro? Inoltre al posso della versione vecchia posso tranquillamente metterne una migliore vero? Grazie mille!
    Va bene se installo questa? https://www.androidiani.com/forum/sa...al-arco68.html
    Ultima modifica di Stefyx; 06-03-13 alle 21:51
  12. #8
    Allora all'inizio metti tutti i dati come sono in quella guida così non rischi di fare confusione. Poi dopo che hai seguito quella guida vai qui https://www.androidiani.com/forum/sa...l-porting.html ti scarichi la 6.0.1.0 e la flashi dalla recovery
    Baseband: XXKPO
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Stefyx (06-03-13)
  14. #9
    Ok, ricapitolando.. Faccio tutto quello che dice la guida, usando solo i file che scarico da quel topic.. Installo la nuova CWM 6.0.1.0.. E dopo di ciò posso installare android 4.2.2 e i gapps?
  15. #10
    Si certo, prima controlla che tutto vada a buon fine con il flash della recovery. Poi se vuoi un consiglio riscarica anche la rom e le gapps per sicurezza, le metti su una micro sd e le flashi.
    Baseband: XXKPO
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Stefyx (06-03-13)
