Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 72
[ROM][GB][KQI]Ginger Revenge v 0.9.6 [USSD FIX] - 04/Nov -
    Androidiano L'avatar di hiej
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    [ROM][GB][KQI]Ginger Revenge v 1.0.0 Final - 09/Dec/12 -
    PREMESSA
    in un periodo in cui il povero omino di pane viene completamente snobbato a causa della febbre per il gelato cucciolone, o delle caramelle di gelatina...
    ... ho deciso di "creare" la mia prima rom custom...
    ci tengo a precisare: non sono uno sviuppatore e la cucina non è assolutamente il mio mondo, quello che vi propongo non è niente di nuovo, mi sono limitato a prendere un po' qui e un po' la mettendo assieme quello che mi sembrava meglio, e cioè le tante funzionalità della Shadow0 e le performaces della Gigabread+ (con kernel KQE)
    (ovviamente ho avuto il benestare di Kingonswongs e di Texten prima di pubblicare questa ROM)
    ______________________________
    Da quando ho comprato l' SGS+ ho provato praticamente tutte le ROM disponibili, e le due migliori (almeno per i miei gusti) sono le due che ho citato sopra, ho alternanato queste due ROM per molto tempo finche qualche settimana fa ho deciso di provare a fonderle per avere il meglio delle due...
    Penso di esserci riuscito o almeno penso di esserci andato molto vicino...
    ... toccherà a voi giudicare
    CARATTERISTICHE
    Basata su KQI
    KQI Kernel
    TW3
    Esente da vulnerabilità USSD cliccami per i dettagli
    Rimossi bloatwares
    Rimosse tutte le apps che si possono scaricare dal market
    Aggiunto Nofrills CPU
    Aggiunto CPU spy
    Aggiunto Root Browser (free edition)
    Aggiunte suonerie SGS3
    Aggiunte suonerie Iphone sounds
    Aggiunto Ubuntu font
    Aggiunto Sony Sketch font
    TWEAKS
    Deodexed
    Root
    Build Prop Tweaks
    Zipalign
    I/O migliorato
    SD card Speed
    I8150zcla2 3d driver
    TunderBolt
    Gigatweaks
    init.d support
    altri tweaks testati da me in build.prop
    Funzioni
    Interfaccia :
    Grafica Gingerbread lievemente modificata (visto il nome della ROM non poteva esser diversamente...)
    Extended Power Menu con funzione Screenshot
    17lockscreen con music widget
    Quickpanel con 16 pulsanti personalizzabili
    Nome operatore personalizzabile
    Orologio personalizzabile
    MIUI battery bar personalizzabile
    Battery text : personalizzabile
    Swipe to remove notification
    Browser :
    Fino a 7 Tabs
    fullscreen mode
    Telefono :
    Non-Increasing Ringtone
    enhance outgoing call vibration
    Videocamera :
    Messa a fuoco e scatto con il power button
    Nessuna allerta se la batteria è sotto al 15%
    Music Player :
    Nessuna allerta se la batteria è sotto al 10%
    Video Player :
    FM Radio :
    Funziona in modaltà aereo
    Configurabili:
    Auto sleep mode (auto silent e spegna Musica, Fm, Wifi)
    Screen display (Effetti CRT ON, CRT OFF)
    Statusbar Settings
    Durata illuminazione tasti
    INSTALLAZIONE
    - Copiate il file nella vostra SD Card
    - Riavviate in recovery
    - Installate il file GingerRevenge_096_Signed.zip
    - Riavviate il sistema
    Download link
    Download da DH: GingerRevenge_Signed.zip
    Nota: L'installazione non esegue nessun wipe, quindi ricordate di fare i wipe cache e dalvilk prima di riavviare.
    Se provenite da un'altra rom, e in particolar modo da ICS è caldamente consigliato il full-wipe (non serve eliminare i dati dalle memorie SD).
    Con la versione 0.9 sono stati aggiornati anche i launchers, quindi scaricate quello che vi interessa.
    Changelog
    v. 1.0.0: 09/DEC/2012
    - Aggiornata Busy Box
    - TW 4.0 Launcher per default invece di TW 4.5 (vedi secondo post per scaricare gli altri)
    - Aggiunto Audio
    - Miglioramento performances
    - Corretto lo script di installazione (Thanks to lontu #XDA)
    - Migliorato il controllo di luminosdità (non è ancora perfetto)
    v. 0.9.6: 25/NOV/2012
    - Aggiunto supporto per lingue arabe
    - Migliorato il comportamento del controllo luministà automatica (ma non ancora perfettamente funzionante...)
    - TW 4.5 Launcher impostato per default (vedi secondo post per scaricare gli altri)
    - Sostituiti i suoni di sistema con quelle del SGS3 Mini
    - Sostituite le icone di SGS3 con quelle del SGS3 Mini (Più dettagliate e definite)
    - Aggiornato Google Play Play store all'ultima versione
    - Alcune modifiche alla UI
    v. 0.9: 03/NOV/2012
    - Corretto errore fotocamera che non permetteva l'utilizzo sotto il 10% di batteria
    - Migliorata la registrazione audio/video
    - Patch che disabilita l'autoconversione da SMS a MMS
    - Incrementata la dimensione massima di invio messaggi da 300 KB a 1 MB
    - Aggiunto SGS3 icon Pack
    - Nuova icona della batteria creata da me
    - Molti cambiamenti della UI
    - Cambiato il pannello di controllo impostazini: Layout ibrido ICS
    - Sostituito gli APN Stock APN conb quelli di Cianogen (molti più operatori sono supportati ora)
    - Alcuni performace tweaks
    - AggiornatiRoot Browser, Google Play, Google Search all'ultima versione (ad oggi disponibile)
    - Altro che non ricordo
    v. 0.8: 13/OCT/2012
    - Corretto mancato Deepsleep in alcune situazioni (credits to kingsonswongs)
    - Corretto problema che causava scarsa qualità video quando si zommavano le immagini nella gallery
    - Supporto per Custom boot animation
    - Riarrangiati i tweak per una maggiore compatilibità/stabilità specie quando si usano altri kernels
    v. 0.7: 06/OCT/2012 initial release
    Thanks
    KingonSwongs per la base ROM
    Texten per l'ispirazione ed i tweaks
    CYNOB per il fix USSD
    Broodplank per le guide
    Gō Nagai
    All developpers on XDA
    Androidiani.com forums
    Un sacco di gente ed al loro lavoro
    ScreenShots
    L'interfaccia che appare negli Screenshots è quella che si ottiene usando TW4.5 Launcher
    Il risultato di Antutu benchmark è stato ottenuto con Kernel KQI settato 245-1402 MHz, Ondemand/Noop per il primo risultato Permormance/Noop per il secondo.
    Ultima modifica di hiej; 09-12-12 alle 20:04 - Motivo: Update Rom
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato hiej per il post:
    andredroido (06-10-12),Cimabue (05-11-12),leonidarusso (06-10-12),oskyplus (16-11-12),pochefuokWWE (06-10-12),RottenFlesh (17-03-13),simo1976 (06-10-12),sulio (09-11-12)
    ADDONS - CORREZIONI - AGGIORNAMENTI
    APP PACKS
    1.TW3 Launcher Final <--- click per scaricare
    Veloce, leggero, graficamente non il massimo ma probabilmente bug-free
    2.TW4 Launcher Final <--- click per scaricare
    Il launcher di default della rom, nel caso lo vogliate reinstallare, più bello da vedere e più fluido di TW3
    3.TW4.5 Launcher Final <--- click per scaricare
    Graficamente simimile a TW4, ma con grandi possibilità di personalizzazione, puo' visualizzare fino a 5 icone nel doc, puo' visualizzare le applicazioni attive, supporta temi...
    Nota: Applicando questi addons, dovrete riconfigurare la home ed i widgets al primo riavvio, ed in particolare con TW4.5 al primo avvio vi troverete con una sola icona (applicazioni/Home) nel dock, per aggiungere le altre che vi interessano (Telefono, contatti, messaggi...) dovrete farlo manualmente a partire dalla lista delle applicazione (tasto home -> modifica) trascinando nel dock le icone che vi interessano.
    KERNELS
    1.KQI stok kernel ROM <--- click per scaricare
    E' il kernel predefinito della ROM, supporta init.d tweaks e custom bootanimation, revenge/gigatweaks inclusi
    2.Feacore Kernel OC modificato <--- click per scaricare
    Supporta tweaks init.d e custom bootanimation, overclock fino a 1.8 GHz e più governors/shedulers rispetto al kernel di base della rom.
    Ho eseguito una mod in modo che faccia il boot a 1.4 GHz invece che a 1.8 (ovviamente potrete impostare il conportamento che preferite usando le apps per la gestione della CPU.
    (tale mod è compatibile anche con la ROM Gigabread+ di Texten)
    Nota: Applicando questi addons, verrà eseguito un wipe dei votri tweaks init.d
    APPS STOCK RIMOSSE
    1.Google & Samsung Apps rimosse <--- click to download
    Si tratta delle varie app della rom stock che ho rimosso, quali Talk, Adilko, Sfondi animati, ecc...
    Ultima modifica di hiej; 09-12-12 alle 20:03
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato hiej per il post:
    Cimabue (05-11-12),GLXPLUS (20-12-12),RottenFlesh (17-03-13)
  6. #3
    l'hai provata?
  7. #4
    L' fatta io... ;-)
    Inviato dal mio GT-I9001 usando la tastiera ;-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hiej per il post:
    conte92 (24-02-13)
  9. #5
    ah fico xD se vado ad aggiungere Tweeks tipo 3gTurbo, oppure KickAss. "rovino" la rom?
    edit
    vedo che in kernel Stock, con vitality come gira?
  10. #6
    Androidiano L'avatar di simo1976
    Canavese
    Samsung Galaxy S Plus
    Complimenti per il lavoro.
    Io sono un fan della Gigabread+ da aprile (quando ho comprato il telefono) ma apprezzo il lavoro.
    Ora scarico la rom e quando avrò l'ispirazione la proverò.
    Ciao
    Simo
  11. #7
    Androidiano L'avatar di Luke992
    Huawei P8
    Complimenti, anch'io ho sempre giostrato tra la shadow e la gigabread e alla fine, stufo dei vari wipe backup e restore, ho dovuto sceglere e sono andato sulla giga, che come performance secondo me è superiore alla shadow. Aspettavo da tempo una rom del genere, ora non resta che provarla e testare se effettivamente l'incrocio è uscito bene. Testerò a breve, grazie
  12. #8
    complimenti bel lavoro... magari uno zip flashabile per icone in stile ics sarebbe ottimo
    Inviato dal mio Nokia 3310
  13. #9
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    complimenti !!! bello che qualcuno ci si metta ancora sulla ginger !!!
  14. #10
    Bergamo
    Ciao
    Il menù SIM funziona con questa ROM ?
