Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 87
[ROM] [4.4.4] [UNOFFICIAL] ParanoidAndroid 4.6
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Ciao ragazzi, sempre Angia in questo thread si parla della Paranoid Android 4.6, una ROM sviluppata da Educk (componente del ADC Team), la ROM è puramente AOSPA. Quindi ottime prestazioni, stabilità e reattività sul proprio device. ma approfondiamo.
    Stato della ROM: BETA 6 [FINAL] [EOL]
    Dev: Educk
    Discussione XDA:[ROM] [4.4.4] [UNOFFICIAL] ParanoidAndroid 4… | Samsung Galaxy S I9000 | XDA Forums
    Sito per le immagini stupende come il banner sopra: FACETS
    Cosa funziona:
    codice:
    Audio
    Chiamate
    GPS
    Sensori hardware (Luce, Orientamento, Bussola, di prossimità, di accelerazione)
    Sensori Legacy / sensori virtuali (Gravity, accelerazione lineare, rotazione vettore)
    Wi-Fi
    Bluetooth
    Archiviazione di massa USB
    HW accelerato gui
    HW accelerato il video
    Camera
    BLNv10
    USB / Wifi tethering
    VSync
    USB OTG (FAT completa, FAT32, il supporto NTFS) (controllare qui i cavi necessari)
    Supporto MicroSD exFAT (Testato su Samsung 64GB SDXC uhs1 PRO scheda)
    Pressione di un tasto Phantom filtraggio
    zRam attiva di default (non più selezionabile / regolabile in Impostazioni -> prestazioni ... Solo script init.d)
    Peek
    Hover
    Theme Engine
    Barra di stato dinamica
    Recents Card Stack View (App recenti di Android Lollipop 5.0)
    Cosa non funziona
    codice:
    Nulla di particolare
    Informazioni sulla build:
    codice:
    ROM costruita utilizzando Linaro toolchain GCC 4,8-2.014,04 androideabi
    Kernel costruito con Linaro toolchain GCC 4,8-2014,04 branch-eabi ottimizzato per Cortex-A8 cpu da Christopher83
    -O3 Flag di ottimizzazione su ARM e LLVM (clang)
    Changelog:
    codice:
    [09.11.2014] 4.6 - BETA6 - FINAL
    INSTALLAZIONE PULITA RACCOMANDATA
    * Implement Dynamic System Bars
    * Recents: Implement CardStackView Redesign
    * Resize Clock and Date from Expanded StatusBar (credits to Tano Abeleyra)
    * Sync with ADC-Team CM11 R13 EOL (device tree and kernel)
    * Merged final changes by PA Team on KitKat branches (check gerrit/github)
    [11.10.2014] 4.6 - BETA4 - Release Humble Huckleberry
    * Make all Quick Settings tiles act similarly in edit mode
    * Fixed GPS issues (and other QCOM build failures)
    * Add a new default AOSPA wallpaper
    * Improve speed and stability of the core
    * Adapt to the Peek standalone application package name change
    * Sync with latest PA changes
    [26.09.2014] 4.6 - BETA2
    * Sync with ADC-Team changes (R12)
    [03.09.2014] 4.6 - BETA1
    * Introduce the swipe-up gesture to dismiss Hover
    * Misc fixes to theme engine.
    [10.08.2014] 4.5 - BETA1
    *Sync with latest ADC-Team CM11 (R11) changes
    *Adapted Storage Swap for PA
    *Sync with latest PA sources
    *Kernel 3.4.102
    [07.08.2014] 4.5 - BETA1
    *Fixed App2SD (again)
    *Sync with latest PA Changes
    [30.07.2014] 4.45
    *Kernel 3.4.100
    [24.07.2014] 4.44
    *Kernel 3.4.99
    [15.07.2014] 4.43
    * Fixed Build Number (Settings -> About Phone)
    * Fixed Mute Function on Calls (credits to ADC-Team)
    * Merge latest ADC CM11 changes (R10)
    * Sync with latest PA sources (4.43)
    [10.07.2014] 4.42
    *Sync with latest PA sources (4.42)
    [01.07.2014] 4.41
    *Fixed Peek (AOSPA removed support for devices without gyro, but I found a way to revert to the old state)
    *Fixed PIE Force Closes
    *Fixed general SystemUI Force Closes
    *Stability improvements
    *Sync with latest PA sources (4.41)
    [25.06.2014] 4.4 FINAL
    *Final fix for App to SD (feature tested and working fine now)
    *Re-enable USB Mass Storage
    *Sync with latest ADC-Team Updates (from CM11 RC8)
    *Sync with final PA changes on AOSPA 4.4 branches
    [20.06.2014] 4.4 RC2
    * Merge Android 4.4.4 KTU84P
    * Fix Clear all recents on legacy devices
    * Fixed Microphone issues on calls
    * Sync with PA Upstream
    [19.06.2014] 4.4 RC2
    CLEAN INSTALL RECOMMENDED
    *Sync with latest ADC-Team sources (RC7)
    *Official AOSPA RC2 Changelog
    *-O3 Optimization on LLVM (clang)  -> Provides faster execution (thanks to David Eddlemon and JustArchi)
    *Using MTP instead of Mass Storage to fix App2SD (thanks to Davidteri91 for idea and SferaDev for implementation)
    *Loads of fixes (Sound Warning soft-reboot fix, App2SD fix, PA Hover/Peek upstream fixes)
    [11.06.2014] 4.4 RC1
    *Build based on Android 4.4.3 release 1.1 (KTU84M)
    General
    - Fixes for Recents view, prevent NPEs
    - On boot keyguard dialog improvements
    - Cleanup LED implement a bit
    - Logical fixes
    Hover
    - First public stable state
    - Various improvements
    - Improved Ticker handling, now will show for blacklisted apps
    - Don’t open current notification in floating if is from current foreground app
    - Smoothness
    Theme Engine
    - Updated to latest CyanogenMod state
    - Officially 0-Day supported upstream changes
    - Fixed home button refreshing on applied theme
    Pie/Immersive
    - Improved PIE’s trigger
    - Improved navbar handling
    - Cleanup of public API
    [03.06.2014] 4.4 BETA 1
    *CLEAN INSTALL REQUIRED DUE TO MASSIVE CHANGES
    General
    * Translated into over 30 languages!
    * Backported numerous fixes from AOSP master.
    * Improved quicksettings.
    * Removed lockscreen blur feature in favour of custom lockscreen background from*Theme Engine (it will come back as a component of theme engine in the future).
    * Full sync with latest AOSPA sources
    * Official PA Team announcement here
    Theme Engine:
    * Bring full CM11 theme engine. (First AOSP based ROM!!)
    * WARNING: Home button gets refreshed only after reboot or by force killing SystemUI *if you want to *a avoid reboot. Will be fixed in next build.
    Pie/Immersive
    * Removed my AriesVE hack for PA Diems, triggering area is activated by gestures now
    * Fixed immersive API Thanks for the developers who helped diagnose the issue
    * Vastly improved triggering, and allow you to trigger from any area on the edge on tablets.
    * Pie now rotates like the navBar (will appear on short edge).
    * Enabled pie only on immersive mode enabled by quick settings tlie (not in app immersive).
    * Fixed AOSP immersive bug issue where apps would register a touch when swiping statusBar*and/or navBar.
    * Fixed numerous freezes.
    [27.05.2014] 4.3 BETA 7
    *Sync with latest ADC Team changes
    *New KitKat Adreno Drivers
    *Peek fixes
    *Some upstream bug fixes
    *Synced with latest AOSPA sources
    [20.05.2014] 4.3 BETA 4 (REV1)
    * Permanently fixed all freezes (yaaay !!!) - thanks to 0xD34D
    * Fresh sync with latest ADC Team Changes (RC5)
    * ROM and kernel built with Linaro GCC 4.8 (thanks to    @Christopher83 for the initiative and further help)
    * O3 optimizations on ARM target
    * settings: Enable the status bar double-tap to sleep gesture (Steve Kondik)
    * PEEK: Beautify bridging layers code (Carlo Savignano)
    * Other sync-ups with latest AOSPA changes
    [13.05.2014] 4.3 BETA 4
    * Some memory leak fix patches
    * Fresh Sync with latest PA changes
    [06.05.2014] 4.3 BETA 3
    * Translation updates
    * Fixed issues with Documents/Downloads crashing while opening a file
    * Fixed issue with launcher loading as a recent app while using the quick switch feature of the recents button
    * Added ability to launch apps from recents as floating (long press on a recent item and select floating mode)
    * Added ability to go directly to floating mode from notification drawer (long press on a notification)
    * Added root access modes available in Developer options (disabled, apps only, adb only, apps and adb)
    * Removed AppOps category tab, as we only offer one category in App privacy
    * Bug fixes throughout
    * Awesomeness increased by 3% (ladies will like you more)
    *Official changelog
    [01.05.2014] 4.3 BETA 2
    *Sync with latest PA stability fixes
    *Synced kernel with latest ADC-Team sources
    *Official changelog
    [29.04.2014] 4.3 BETA 1
    *Revised build on a clean environment
    *Clean Flash Required (with clean /data and /system)
    **Added notification Peek (doesn't work how it should due to missing gyro) (thanks to BigBrother1984 D4rKn3sSyS Anu6is)
    *Double-Tap to sleep on status-bar (Settings -> Display)
    *Wake on plug (Settings -> Display)
    *Other fixes
    *Official changelog
    [09.04.2014] BETA 4
    *Fresh sync with PA sources
    *Official changelog
    [01.04.2014] BETA 3
    *PIE Sensitivity improvements with custom values for AriesVE(thanks to    @rhonin86 for his support in testing)
    *Fix Max Brightness on reboot
    *Sync with ADC-Team sources
    *Sync with PA Sources
    *Official changelog
    [25.03.2014] BETA 2
    *Added PIE (thanks to BigBrother1984 D4rKn3sSyS Anu6is David96 drcmda)
    *Immersive mode modifications
    *QuickSettings sound tile
    *Custom lock screen
    *Update App ops (App privacy) layout
    *Update download notification formatting
    *More info and additional changelog
    [23.03.2014] BETA 1
    *Fix GPS Issues
    *Added missing qcom repos for BT, WiFi and GPS
    *Sync PA repo
    [22.03.2014] BETA 1
    *Initial release
    Installazione:
    (Da GB 2.3.x, ICS 4.0.4, JB 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1 e KK 4.4.4)
    1. Scarica la ROM e la Gapps ed eventuale Kernel
    2. Assicurati di avere l'ultime recovery del team
    3. Full wipe (Data, Cache, Davilk cache, System)
    4. Installa la ROM
    5. Installa le Gapps
    6. Installa eventuale Kernel
    7. Riavvia
    Da Altra build PA:
    1. Soft wipe (Cache + Davilk cache)
    2. Installa la ROM
    3. Installa eventuale Kernel (se hai un update, se è lo stesso non installarlo)
    4. Riavvia
    Download:
    ROM: https://mega.co.nz/#!qVMQBTDZ!LarnTT...FQ6-v1QQcwBG3M
    Gapps: [GAPPS][5.0/4.4.x] OFFICIAL Up-to-Date PA-GO… | Paranoid Android | XDA Forums
    Kernel: https://www.androidiani.com/forum/sa...pmem-adsp.html (Thread Androidiani)
    Recovery: TWRP: Dev-Host - TWRP_2.8.0.0_ariesve_20140912-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    CWM: Dev-Host - CWM_6.0.4.9_ariesve_20140613-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Andreagia94; 17-11-14 alle 15:10
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    SCREENSHOT
    Ultima modifica di Andreagia94; 17-11-14 alle 14:45
    Senior Droid L'avatar di samulomba96
    Torino
    NEXUS 5 , Xiaomi Mi A 2 Lite
    Ringraziato 193 volte in 150 Posts
    Wink
    Nuova versione disponibile
    [01.05.2014] v4.3 BETA2
    SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO !!
    TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
    ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
    KERNEL:Hells Core L
    BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
    AUDIO:Faux Sound - Quality
    PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Titolo TD modificato
  6. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    samulomba96 (02-05-14)
  7. #5
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    samulomba96 un consiglio, la versione e data della build mettila al primo post, così eviti la fatica a leon
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    samulomba96 (06-05-14)
  9. #6
    Baby Droid L'avatar di Snapp
    S+
    Quote Originariamente inviato da samulomba96 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato a flashare questa rom, dato che era da molto che ne cercavo una con le funzioni della PA.
    Quelle che mi interessano di più sono i Pie Controls (sulla Cyano che ho ora, uso l'app che ovviamente non è la stessa cosa) e Hover. So che Hover non è stato ancora implementato qui e lo sarà prossimamente (?), ma ho deciso di ritornare alla rom precedente perché ho notato rallentamenti al sistema e il mancato funzionamento dell'unica funzione peculiare che mi interessasse, ovvero i Pie. Pur attivando la modalità Immersive, non ho trovato modo di attivarli... Probabilmente ho sbagliato qualcosa io, illuminami per favore. Un'altra cosa da dire: ho avuto crash continui all'app Orologio, solo a quella :o tutte le altre erano ok.
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    ROM: ADC Team CyanogenMod 11 R10 (Android 4.4.4)
    KERNEL: K^Kernel 2.6 UV 398mb
    CPU CLOCK: 192 - 1401
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O: Noop
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0
    BASEBAND: XXKPO
  10. #7
    Raga dov'è il link del download?
  11. #8
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Snapp Visualizza il messaggio
    ho notato rallentamenti al sistema e il mancato funzionamento dell'unica funzione peculiare che mi interessasse, ovvero i Pie. Pur attivando la modalità Immersive, non ho trovato modo di attivarli.... Un'altra cosa da dire: ho avuto crash continui all'app Orologio, solo a quella :o tutte le altre erano ok.
    il consiglio che do a tutti e di fare sempre un full wipe e di installare l'ultima versione(beta2) .
    i pie non so attivarli, ora non monto questa ROM , ma prova a dare un occhiata al thread su xda sicuramente qualcuno avrà chiesto.
    come si chiama la app dei pie che usi?
    gazie
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    lo faró sicuramente grazie.
    KERNEL:Hells Core L
  12. #9
    Torino
    Quote Originariamente inviato da antfior93 Visualizza il messaggio
    nella guida
    clicca su flash della ROM e flash delle GAPPS
    KERNEL:Hells Core L
  13. Il seguente Utente ha ringraziato samulomba96 per il post:
    antfior93 (06-05-14)
  14. #10
    S+
    gazie
    Si, ho visto un po', dicono di aggiungere una riga al build.prop e riavviare, ma non funziona. Almeno da me. L'app dei Pie che uso è PieControl di EatHeat, è a pagamento ma su xda c'è, cercala un po'
    Inviato dal mio Galaxy S Plus usando Androidiani App
    I/O: Noop
    BASEBAND: XXKPO
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Snapp per il post:
