Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
[GUIDA][GPS] AGPS Patch - GPS Assistito
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Question
    Salve a tutti! Vi presento una guida per risolvere tutti i problemi relativi al GPS ed al suo aggancio ai satelliti. La guida non è stata creata da me, ma la riporto qui per chi non se la cava benissimo in inglese oppure ha comunque voglia di confrontarsi in modo diretto con gli altri utenti italiani
    Ci tengo a precisare che il lavoro è stato iniziato da Angeldeath e completato da crypted.
    » Thread ufficiale su XDA.
    » Migliorìe:
    La patch è in grado di fornire una soluzione a livello mondiale per la maggior parte dei dispositivi Android con problematiche relative al GPS. Spesso, con le configurazioni standard, i cellulari tendono ad agganciare i satelliti in un tempo non inferiore 20 secondi e perdere il segnale dopo poco tempo d'utilizzo. Con la patch, invece, si avrà un aggancio ai satelliti pressoché immediato (Generalmente in meno di 15 secondi) ed in più si potranno sfruttare dai 7 ai 9 satelliti a cui collegarsi contemporaneamente, rispetto ai 4 tradizionali.
    » Come installare la patch:
    Metodo 1: Tramite file Explorer* (Che deve necessariamente avere accesso al root)
    1. Scaricare la patch (I link sono a metà pagina)
    2. Copiare i file GPS.conf e SUPLROOTCERT (Oppure solo GPS.conf se si usa la versione NO-SSL) nella cartella system/etc/
    3. Modificare le autorizzazioni dei Files in RW-R--R--
    4. Riavviare il dispositivo
    N.B. Bisogna estrarre i soli file contenuti nella cartella system/app/ dall'archivio. Gli altri files contenuti nella cartella META.INF sono neccessari per chi utilizza il secondo metodo.
    Metodo 2: Tramite ClockworkMod
    2. Posizionare l'archivio sulla scheda SD interna del telefono
    3. Riavviare in recovery mode (CWM - Tenere premuti contemporaneamente per 4 secondi Tasto Power e Volume+)
    4. Recarsi nel menù "Mounts and Storage" e selezionare "Mount /system"
    5. Tornare nel menù principale e selezionare "Install .zip from SD card", selezionare successivamente "Choose .zip from SD card", selezionare il file "agps.patch.google.build.x.zip" e dare "Yes"
    6. Riavviare il dispositivo.
    N.B. Nel riceviate il messaggio "(Status 0) Installation aborted." dovrete utilizzare il primo metodo oppure aggiornare la vostra recovery (poiché non compatibile).
    » Downloads: (È assolutamente consigliato fare un backup dei dati prima di andare a sovrascriverli)
    Google Specific No-SSL build v3.1 - DOWNLOAD
    Google Specific build v3.1 - DOWNLOAD
    » Note:
    Questa patch è compatibile con tutte le ROM, tranne che con quelle con GPS/aGPS nativo disattivato (Generalmente ROM basate su CyanogenMod Nightly)
    È necessario reinstallare la Patch in caso di flashing di una nuova ROM, anche in caso di Minor Update o Bugfixes.
    La versione senza SSL garantisce un collegamento più veloce ai satelliti, byepassando i certificati di sicurezza SSL. Questa versione è più indicata perché il supporto SSL non sarebbe comunque in grado di bloccare l'accesso ai dati del GPS nel caso in cui qualcuno voglia decriptare questi ultimi.
    Gli utenti Cyanogenmod potrebbero non notare sostanziali cambiamenti nel caso in cui una patch simile sia già inclusa nella ROM stessa. (Per esperienza personale posso dirvi che i cambiamenti si notano eccome!)
    Non usare altri GPS Fixer dopo aver installato la patch. Quando vengono utilizzate altre app per il GPS Fixing, queste sovrascrivono i dati della patch.
    Maggiori informazioni sul GPS assistito
    » Link utili:
    Ottenere permessi di root tramite Recovery - Grazie ad iLpirLa
    Installazione Recovery Modificata - Grazie ad hypnos17
    ______________________________
    Nel caso la guida non fosse chiara in qualche suo punto, oppure abbiate problemi di qualsiasi tipo, non esitate a segnalarli!
    P.S. È la mia prima "guida" abbiate pazienza se qualcosa non è come dev'essere
    Ultima modifica di Nello96; 30-09-12 alle 23:45
  2. I seguenti 15 Utenti hanno ringraziato Nello96 per il post:
    77gianlu77 (30-09-12),africone (24-09-13),alone13 (01-03-13),Cippoz89 (21-06-13),eliopei (11-07-13),gimmyfontana (30-03-13),giordyandro (30-09-12),jam3284 (04-03-13),Leorocky (27-01-14),LOLdiazepam (05-03-13),lor99 (26-08-13),pao64lo (23-07-13),Picciotto (29-09-12),pierm (11-07-13),sirciarly (30-07-13)
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ottima guida da provare assolutame
    Inviato dal Nexus 7 di Alessandro con Tapatalk 2
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Cromage
    Nexus 5 - Nexus 4
    Ringraziato 77 volte in 71 Posts
    Nessun'altro che ha provato?
    Ho flashato ieri la cm9, prima avevo il gps.conf fixato.
    Ora non so se mettere questo o che altro fare..
    Cosa consigliate?
    Sapete se nella cm9 di ivendor gli agps sono disabilitati o meno?
    Ultima modifica di Cromage; 04-10-12 alle 22:18
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Cromage Visualizza il messaggio
    Cosa consigliate?
    Nella CM9 di Invendor il GPS è abilitato (Ma dai? :P) comunque flashando la patch si migliorano sensibilmente i tempi di aggancio e la stabilità. Io di media all'aperto ci metto 3 secondi a prendere il segnale
    Ultima modifica di Nello96; 04-10-12 alle 23:30
  7. #5
    Nexus 5 - Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Dato che hai fatto tu il topic pensavo sapessi che gps e agps sono due cose differenti. Dicono che su alcune cyanogen gli agps sono disabilitati. Applicando questa mod ci sarebbe quindi un vantaggio minimo.. Proprio perché questa patch per funzionare e ottenere i massimi risultati si avvale della tecnologia agps.
  8. #6
    Allora, da quello che ho capito, la patch và applicata sulle ROM che hanno almeno il GPS attivo, l'agps viene attivato con la patch. Comunque io personalmente posso dirti che noto miglioramenti sostanziali col gps su RC4 di Invendor
    (Dico questo perché si và a sostituire il gps.conf)
  9. #7
    Androidiano L'avatar di magicotoro76
    Philippines
    Zopo ZP910 - Zopo ZP998
    Buongiorno, sono nuovo del mondo Android (provengo dal mondo BlackBerry): qualcuno può spiegarmi come riuscire ad installare il file che Nello96 ha gentilmente postato per velocizzare il fix dei satelliti? Possiedo uno Zopo ZP900 e anche se ho provato a capirci qualcosa.....non sono venuto a capo di niente. Grazie in anticipo
  10. #8
    Torino
    Galaxy S Plus
    È spiegato dettagliatamente nel primo post e poi questa è la sezione gt 9001 non zopo ;-)
  11. #9
    Galaxy S4
    Ringraziato 36 volte in 29 Posts
    ZOPO?? chede'????? :-P
    golden
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    Ottimo! Su slimbean ora aggancio dei satelliti in 2 secondi!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
