Probabilmente è un problema di batteria, o al massimo hardware, però consiglio prima comunque di provare con una batteria diversa
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Cosa intendi per problema hardware?
Che c'è qualche componente succhia più di quello che dovrebbe
Ma sono cose che si possono risolvere in qualche modo? (scusa le tante domande ma non sono molto pratico in queste cose)
prova con un ripristino ai dati di fabbrica,altrimenti assistenza...
Ciao..ho provato sia con due batterie nuove e ho anche portato il telefono in assistenza e mi è stato detto che è stato riparato. Però il problema che avevo non si è risolto è la batteria continua a durare 4-5 ore. Non so più cosa fare. Cosa posso provare? Grazie.
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Usa CPU spy per controllare quali applicativi consumano maggiormente la batteria e a quali frequenze di utilizzo viaggia il processore durante l'uso.. è possibile un problema nel flash della rom che hai, e potresti risolvere con un reflash partendo dalla XXKPE..
Altrimenti rimanda in assistenza con una lettera reclamo allegata..spiegando per bene il problema!
