non riesco a collegare niente al mio galaxy qual' è il problema??
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Quakcuno mi puó aiutare ???!!!
Ti puoi spiegare meglio?
Non riesci a connettere il device al computer?
No, attaccando una mini usb con una usb femmina dallaltra parte del cavo sul gs2 puoi collegare mayse chiavette usb e usarli come su un pc!!
Non sono informato a riguardo, quindi aspettiamo qualcuno più esperto ;)
Comunque dubito che si possa fare..
Nell'I9003 questa cosa non è stata implementata in nessun firmware fino ad ora.
l'i9003 non supporta usb on the go(si chiama così la funzionalità che vuoi tu) ci stavano lavorando però nulla da fare ;)
Ma neanche se cambio rom??
Hanno cercato di farlo sul kernel della cm9,ma non è andato a buon fine per ora
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Peccato, sarebbe veramente una bella storia. Ci sono delle limitazioni hw che voi sappiate o si tratta solo di sw?
Si tratta esclusivamente di software
Perché si potrebbe fare, però
Nessuno si degna di fare un kernel che riesca a convincere il nostro robottino verde a dare 5v e qualche ampere per alimentare una stupida chiavetta e magari guardare dati da più di 32 GB
Già la batteria non dura tantissimo, se gli vai a chiedere 5V e qualche ampere in più rispetto a quello che già consuma, si rischia un battery drain spropositato.. Non saprei, non la vedo una cosa così necessaria, Ci sono un sacco di cose più interessanti da sviluppare.. :D
l'otg è una delle cose più inutili,cioè non serve su un telefono come il nostro,vorrei vedervi con una chiavetta sul telefono a passare file D:
e poi come dice ercimau,consumerebbe un casino.
Un casino é un po esagerato viste che dovrebbe dare solo 500 mah massimo, e poi secondo me non é poi così tanto inutile . Tipo per vedere un film o usare un mouse e una tastiera . Quest' ultima non mi sembra poi inutile visto quanto si potrebbe scrivere su mail e quant'altro!! XD
Basta usare mouse /tastiera bluetooth ;) Per vedere i film li puoi benissimo mettere su mictosd
Un casino non è esagerato, te lo assicuro. Una USB 2.0 standard ciuccia fino a 500mA. Facendo un rapido calcolo, dato che la batteria standard dell'i9003 ha una capacità di 1650 mAh, in una sola ora di uso dell'USB arrivi a perdere il 30% della carica iniziale (solo per l'USB, a cui devi aggiungere la carica che servirebbe per il normale funzionamento del terminale). Per l'uso che suggerisci tu non sono sicuro che riusciresti ad arrivare alla fine del film :D
Oltre a questo si deve contare che non essendo qualcosa di stock, consumerà anche di più del dovuto.
Si ma dovete calcolare il caricabatterie solare da 2amp
tutti vanno in giro con un caricabatterie solare da 2amp D:
quella del otg secondo il mio modesto parere è una funzione che dovrebbero avere solo i tab,perchè sinceramente vedere un film o usare tastiera/mouse su un telefono mi sembra ridicolo D: potrebbe essere comodo solo per poter passare qualche dato da chiavetta a telefono,ma io non ne sento il bisogno sinceramente.
Ma cosa hai capito!?? Io ho incollato un pannello fotovoltaico policristallino ad alto rendimento sulla cover del galaxy, é
Hahaha va be non tutti lo hanno xD
Comunque se avete qualche kernel per cm10 (la mia nuova ROM) avvisa temi!! xD
Non credo, prima deve uscire il 3.x normale, e dubito uscirà presto, e poi potrà portare otg ecc
Che sia difficile da implementare e quindi sia meglio concentrarsi su altre cose, ve lo concedo. Che comporti un eccessivo battery drain, è vero. Ma non ditemi che non è comodo: non si tratta di sostituire una chiavetta usb alla microsd, sarebbe assurdo, sconveniente se non ridicolo.. Ma quante volte capita di dover leggere o modificare anche solo file di testo che giustamente si tengono su chiavetta (chi di voi gira con una microsd come memoria flash? Senza considerare i problemi di hot swap) e non si ha a disposizione, o semplicemente non si ha voglia di perdere 5 minuti a bootstrappare? Insomma, problemi non ne mancano, ma non si può negare sia utile, tanto su tablet quanto su smartphone.
Per mouse e tastiere invece il discorso un po' decade: è pur vero che quelli usb sono molto più diffusi, ma comportano un uso relativamente prolungato con un battery drain (in questo caso sì) insostenibile. E soprattutto, le alternative bt non mancano.
Non condivido però il discorso polemico dell'utente sopra: gli sviluppatori di xda non sono pagati (non molto, in ogni caso) quindi è comunque sbagliato "pretendere". Anzi, bisognerebbe ringraziare per la grande quantità di lavoro che hanno fatto per noi, guardate che sugli altri s.o. se lo sognano!
Io non volevo dire che gli sviluppatori di da non facciano niente però ho solo chiesto perché non abbiano avuto il tempo di aggiungere un cosina che comunque a me sarebbe molto utile!! E sono d'accordo che stiano facendo un gran lavoro!! xD
In realtà tentativi ne stanno facendo, se vai a leggere su xda, ma purtroppo non funziona una cippa, e non si sa neanche bene il perché
Ma l' s3 ha questa funzione??
Si, bo secondo me non ha senso xD
chiedilo a quelli che lo usano su sIII o note ;) per qualsiasi cosa.. leggere o trasferire un file.. BAM! on-the-go ;)
Ho avuto per un mese e mezzo Sony xperia tablet, con questa funzione, e sinceramente non l'ho mai usataD:cioè io non vedo la funzionalità, sarà perché i file me li passano tramite bluetooth piuttosto che con app varie, da chiavetta non ho mai fatto un uso
