Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema connessione al PC tramite USB
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    Buona sera a tutti, cercherò di spiegare il mio problema più chiaramente possibile visto l'atipicità della questione.
    Posseggo un SCL rootato mai aggiornato, quindi con Rom Stock 2.2.1 Froyo, poiché quando lo collego al PC tramite USB in modalità archivio di massa (anche in modalità Debug) e copio all'interno del telefono dei file o viceversa dopo poco la connessione si interrompe costringendomi a rimuovere il cavo per sbloccare sia il PC e a volte il telefono.
    La cosa è molto fastidiosa ed è quasi sicuramente dovuta al telefono e alla parte software, visto che ho avuto lo stesso problema con altri PC e/o sistemi operativi, come Linux. Principalmente uso WinXP, con i driver regolarmente installati e aggiornato, sia tramite Kies che singolarmente (ho già provveduto a rimuoverli e ad reinstallarli).
    Collegando il telefono all'inizio sembra funzionare tutto, vengono riconosciute le due memorie come archivi esterni ma dopo poco che si avvia un trasferimento di dati (non importa se in ingresso o in uscita dal telefono) questa si interrompe. Stessa cosa se faccio del tethering la connessione si interrompe doppi poco pur se sul telefono aprendo il browser la connessione continua a funzionare regolarmente.
    L'unica soluzione che o trovato fin ad ora è quella di collegare il telefono al PC in modo che che la presa USB venga riconosciuta come una 1.0 e non 2.0. In questo modo tutto funziona normalmente anche se la velocità è dimezzata. Però in questo modo non posso collegare il telefono in modalità Kies per aggiornarlo e ne come chiavetta internet ma solo come archivio di massa.
    Ho già fatto vari wipe ma non ha funzionato, premetto che appena acquistato il telefono non presentava questo tipo di problema e nemmeno subito dopo il root quindi presumo sia qualche app che ha creato un conflitto o che ha modificato dei file di sistema o del kernel.
    Vorrei cercare di risolvere personalmente senza assistenze varie, possibilmente senza rischiare un brick del telefono visto che finora non ho osato aggiornarlo ne con Kies ne con Odin per evitare di ritrovarmi un fermacarte in tasca.
    Spero di essere stato il più chiaro possibile se qualcuno conosce il problema o è in grado di aiutarmi gliene sarei grato.
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    hai provato con un'altro cavo?magari si è difettato il cavo, e te lo legge come usb 1.0 perchè ha bisogno di meno corrente.questa è l'unica cosa che mi venga in mente D:
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    barneysmx86 (18-03-13)
  5. #3
    Zena
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Si anche altre prese USB, stessa cosa.
    Lo legge come 1.0 perché lo collego in modo che lo vede come 1.0. In pratica lo inserisco lentamente in modo che prima tocchino i contatti dell'alimentazione, che sono più lunghi (il telefono così va in carica) e poi quelli dei dati così il PC lo rivela come 1.0.
    Ho anche pensato che la colpa fosse di Multi MountSD, ho provato dopo un reset di fabbrica a collegarlo senza installare nulla ma non ha funzionato.
    Un problema hardware lo escluso prechè mi sembra strano visto che con con il trucchetto dell'USB 1.0 tutto funziona...
    Posting using Tapatalk 2
  6. #4
    milano
    Intendo proprio con un altro cavo, non in un'altra entrata usb
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  7. #5
    Zena
    Si si, nulla non cambia niente...
  8. #6
    milano
    A sto punto non saprei più come aiutarti D: l'unico può essere qualcosa si hardware ma ci credo molto poco anche io
  9. #7
    Zena
    Secondo me l'unico modo per risolvere è provare ad aggiornarlo con Kies o flashare una rom con Odin, con tutti i rischi del caso.
    Con Odin Mobile è possibile flashare una rom stock??
  10. #8
    milano
    Quote Originariamente inviato da barneysmx86 Visualizza il messaggio
    È sempre meglio usare odin normale, comunque c'è il rischio che durante il flash si stacchi e addio telefono...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
  12. #9
    Zena
    La colpa potrebbe essere di Unlook Root??
    Ricordo che quando l'ho rootato poco dopo avevo installato SuperSU con SuperUser installato e le app non vedevano più il root. Così ho dovuto rimuovere SuperSU fare l'unroot, solo che la procedura è durata molto senza che mi venisse notificato nessun messaggio di buona riuscita così l'ho riavviato e nonostante ciò la procedura è andata a buon fine ed ho poi rifatto il root normalmente. Questa può essere una causa??
  13. #10
    milano
    Potrebbero essere molte cose... Se è quello dovresti riflashare tutto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    barneysmx86 (19-03-13)
