i9003 Non si accende pių
Ciao, vi riassumo brevemente il mio problema perche so che post kilometrici non sono belli da leggere e da vedere.
é installato il CM 10
Il cellulare si spegneva pių volte a giorno e dovevo togliere e rimettere la batteria per riaccenderlo
faceva strani scherzi quando era in carica di notte spento (Tipo non si caricava)
l'altro ieri lo metto off line e lo metto in carica, controllo e stava caricando, alla mattina lo trovo spento, non c'č pių niente da fare, non si accende.
riesco a andare in recovery solo se collegato il carica batterie (BOH! e chi lo capisce)
go fatto i wipe e reinstallato il CM10 tramite zip su recovery ma non si accende ugualmente
Consigli?
ah tra l'altro ho riprovato oggi a fare i wipe e il risultato č questo: E: Unknown volume for path [/sd-ext]
Ciao, dico la mia anche se non sono molto pratico (magari aspetta qualche consiglio piu illuminato degli esperti)
la batteria č buona ?
potresti provare a riflashare le rom stock (2.3.4 e 2.3.6)per vedere di riportare il cell allo stato vergine e vedere se i problemi ti si ripresentano.
altrimenti potrebbe esseree un problema hardware quindi assistenza...
Grazie della risposta, per effettuar un downgrade devo flashare con odin giusto? esiste una guida dettagliata?
si flash con odin...qui ci sono le guide per flashare e i link per scaricare le rom
https://www.androidiani.com/forum/mo...scl-i9003.html
ho fatto tutto come descritto in guida ma ora si blocca sulla schermata iniziale "Samsung Galaxy" e si continua a riavviare solo se collegato all'alimentazione, altrimenti non si collega l'alimentazione non si accende nemmeno...
Ho ripetuto la guida 3 volte ma il risultato non cambia
Non so pių cosa fare...
che brutta gatta da pelare....a me sembrerebbe un probloema di batteria associato alla corruzione di qualche file di sistema.
hai flashato 2 volte la 2.3.4 e 2.3.5 e 2 volte la 2.3.6 con i vari wipe dopo un flash e l'altro ? di solito cosi dovrebbe ritornare intonso
Ho flashato solo la 2.3.4 tre volte e poi mi sono fermato perche continua a non partire... i wipe non posso farli perche non partendo la recovery non funziona...
pui portarlo in assistenza adesso perxhe e stock
ilpollomannaro
si ma non č in garanzia, lo avevo gia portato in assistenza 1 settimana fa perche non si accendeva, non vorrei spenderci altri soldi, una soluzione deve esserci...
