		Display con macchie
		Salve a tutti. :) Ho il display con alcune macchie violacee in alcuni punti, dovute ad uno schiacciamento piu' o meno continuo che il cellulare subisce quando sono al lavoro. Lo tengo alla cintura dentro una custodia per navigatori che offre un minimo di protezione in caso di urti ma, a quanto pare, non lo protegge in caso di pressione piu' o meno continuata. Vorrei sapere se secondo voi il display e' definitivamente compromesso o se puo' essere sistemato in qualche modo, magari trovando un modo in cui non si schiaccia piu'... potrebbe col tempo ridursi questo difetto? Ogni volta che c'e' una immagine chiara, queste macchie risultano piu' visibili e diventano ancora piu' scure con una minima pressione del dito in un qualsiasi punto dello schermo. Voi che dite?
				Originariamente inviato da  Yanosh
 No, ormai hai rotto i pixel facendo fuoriuscire liquido dal display amoled, l'unica è cambiare il display
				Originariamente inviato da  Tymills
 Nel frattempo ho risolto il problema. Non era colpa mia o della custodia... il colpevole era la batteria che si era gonfiata e schiacciava da dietro il display. Ho cambiato la batteria ed ora lo schermo e' tornato a posto al 95% o giu' di li... normalmente non si vede nulla, ma premendo con un po' piu' di forza sul display (per esempio nella concitazione di un gioco) si tornano a vedere le macchie per il tempo della pressione.
