Voi avete fatto il lag fix? Io ho provato con one click lag fix ma non mi riesce ne la V1+ ne la V2.2+. A voi è riuscito?
ma i lagfix non erano per la 2.1 e 2.2? mi sembra che sia normale non ti funzionino se hai la 2.2.1
Ah non lo sapevo :p
No il filesystem samsung rimane anche nella 2.2.1 quindi il lagfix si può fare . Io ho fatto il v1+ con oclf...purtroppo é l'unico funzionante sui 9003... importante...la partizione deve essere inferiore alla metà dello spazio totale. É necessario per tornare indietro..se impostavi di piú prova ad abbassare il valore ;)
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Ma intendi ext2 o quando fai il lag?
Il filesystem usato da samsung non ricordo il nome ora... è derivato dal vecchio fat16. Con il lagfix viene sostituito con l'ext2... per poter tornare alla situazione originaria e quindi eliminarlo è necessario avere una seconda partizione di eguale dimensione per ritornare alla situazione di origine. Ad esempio, se la partizione primaria è da 2GB, 1GB deve essere lasciato al filesystem originario...
Dunque io dopo l'installazione di Oclf installo EXT2 tools e finqui nessun problema poi tappo su Oclf V1+ per fare il lagfix nella schermata del lagfix ti fa scegliere le dimensioni della partizione di default sono 852 mb, sia lasciando intatte le dimensioni che riducendole al minimo non lo installa e mi da come errore: "Could not link loopback device e dice anche losetup: /dev/loop5" praticamente si blocca in linking loopback to the file store. Invece con la 2.2+ mi dice No space left on device anche se gli do 340 mb cioè il minimo. Nella scheda di memoria interna ho 1,19 gb rimanenti e nella memoria interna 1,64 gb quindi dovrebbe starci boh. Scusate il post chilometrico XD
Non saprei, potresti provare a eliminare alcune app che fanno uso dei permessi di root magari
Mah ho solo titanum backup, sd increase, gps aids e oclf pensi che possano incidere?
Non credo troppo poco spazio occupato....potresti provare ad ogni modo
Ok provo così grazie
Niente dopo aver installato ext2 tools bisognava spegnere e togliere la microsd e poi fare il lagfix e tutto è andato bene
ah scusa avevo supposto che avevi seguito anche quel passo della guida :)
In realtà non ho seguito nessuna guida ho visto che l'app per fare il lag era oclf e l'ho installata :P
Ahahahha è giusto lo faccio anche io :P XD
ahahahah beneee XD ho dovuto cercare in un sacco di siti per trovare la soluzione quando alla fine era una cavolata :P
