sul mio galaxi S è apparso un riquadro con su scritto:l'aplicazione home si è arrestata improvvisamente. riprovare.
come posso risolvere il problema? mi riappare ogni secondo non so cosa fare grazie in anticipo
Firmware originale???
Prova a fare un bel wipe, ricorda che perdi tutti i dati!
come faccio a fare il wipe?
no asp se hai il root ti posso dare la touch wiz 3 cosi la rimetti di nuovo dentro e nn ti dovrebbe piu creare problemi mandami un messaggio privato se hai bisogno
cosa devo fare quindi?
hai il root sul telefono =????
Seguendo la guida in evidenza tra i post della sezione.
https://www.androidiani.com/forum/sa...scl-i9003.html
Prima di smanettare prova a fare i wipe. Ricordati che perdi i dati e il telefono ti torna come nuovo. Sostituire la Touch non è difficile ma bisogna tenere presente che un altro utente può anche trovare delle difficoltà e andarsi a cercare delle beghe. Prova con i metodi semplici e poi, se non risolvi, prova altri metodi.;)
che cosa è il root?
io premo i pulsanti richiesti ma non accade niente
Appunto è come dicevo. Trovi tutto quello che riguarda il Root in questa discussione https://www.androidiani.com/forum/sa...scl-i9003.html.
Originariamente inviato da francy97
Non riesci ad entrare nella recovery per il wipe??
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
il telefono deve essere spento o acceso?
se premo il tasto di accensione mi si rispegne
. Effettivamente devi rilasciare il tasto accensione appena sul display ti appare la scritta Samsung galaxy scl ma gli altri tienili premuti finchè non entri in recovery
1-Spegni telefono
2-Premi i tre tasti
3-Rilascia solo il tasto accensione alla comparsa della scritta Samsung galaxy scl
4-vedrai che ci riesci
grazie a tutti ho risolto il problema. ringrazio soprattutto DVD7320
Ce l'hai fatta o no???
Si ti ringrazio ancora
Bene. Ora dopo aver salvato i tuoi dati fai gli wipe.
